1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из соли щелочи не сделать.:um: А как вот такой "аспект"?
    Из графика, представленного на
    рисунке 6а, видно, что с повышением температуры
    рН дистиллированной воды («холостой» опыт) не-
    значительно изменялся (∆рН ~ 0,7) и приближался
    к значению рН = 6,3, что, возможно, соответствовало
    результату автопротолиза при данной температуре.
    В условиях докавитации воды вначале происходил
    резкий скачок рН среды в слабощелочную область и
    затем небольшой прямолинейный рост водородного
    показателя с увеличением температуры
    . Причем изме-
    нение рН увеличилось почти в 2 раза
    и это произошло
    за более короткий промежуток времени.
    2. Полученные данные характеризуют физико-
    химические свойства воды в докавитационных и
    кавитационных режимах. Существенные изменения
    в структуре воды и ее составе происходили в интер-
    вале температур 50–60*С.
    .3. В ходе эксперимента на насосах с двигателями
    различной мощности происходил синтез пероксида
    водорода, способного к ион-радикальному распаду и, как следствие, – к изменению рН растворов
    . Искусст-
    венное изменение концентрации пероксида водорода
    приводило к изменению механизма распада образую-
    щегося пероксида водорода.
    4. Анализ ИК-спектров и измерение плотности
    полученных растворов свидетельствует об изменении
    кластерной упаковки молекул воды – разрушении
    полимерных комплексов, перераспределении системы
    водородных связей
    В.И. Волков, В.Н. Беккер, И.Б. Катраков и др.
    Механохимические преобразования воды в высокоградиентных потоках.
    На основе манипуляций с нагревом/давлением воды, даже запатентован метод очистки воды при помощи ..меняющейся рН...:um:
    Корректировка pH многократным и поочередным снижением давления воды до величины, при которой происходит ее кавитация, и последующим повышением давления воды, при котором последняя полностью прекращается, позволяет диссоциировать молекулы воды на ионы H+ и OH-, первые из которых частично покидают жидкую фазу, а вторые накапливаются и увеличивают pH воды.
    Автор(ы): Запорожец Е.П.; Запорожец Е.Е.; Тлехурай Г.Н.; Богус А.М.; Холпанов Л.П.
    ..Увеличение рН воды (щелочности) может привести к следующему:
    Алюминий - довольно активный металл, он легко реагировал бы с водой, если бы не прочная оксидная пленка на его поверхности. Поэтому алюминий может очень долго контактировать с водой без каких-либо признаков разрушения. Вспомните, что еще недавно на кухнях активно использовали алюминиевую посуду. Алюминиевые линии электропередач десятилетиями служат в любую погоду - и в солнце и в дождь.
    Но при контакте со щелочью оксидная пленка на поверхности алюминия разрушается, и он начинает реагировать с водой. В результате выделяется водород, а металл растворяется:
    2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2
    Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4]​
    http://how-make.ru/publ/poluchenie_vodoroda_v_domashnikh_uslovijakh/5-1-0-650
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Все бы ничего но ето не обясняет почему один радиатор водородит а другой нет. насос один для всех, кавитацыя тоже, температура тоже.
    про пригоршни стружки из них после нарезания резьбы молчу.:hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что касается стружки... имеется "теория", что поток теплоносителя, "врываясь" в алюминиевый радиатор со всякими "предметами" ..царапает окисную защитную пленку алюминия и начинается... "производство" водорода.:close: На это можно сказать только, что вода по трубе 20ПП "врывается" в средний по размерам радиатор с расходом ..1-1,5 столовых ложки/сек. (20г/сек.) И имеет скорость в подводящей трубе д20ПП - ок. 0,2-0,3м/сек. А распределившись по каналам секций - в "n" раз меньше (по числу каналов)...:um: Тогда как сдвинуть с места даже песок (уд.вес~уд.весу алюминия) возможно, по соотв. данным, со скоростью не ниже 0,7м/с. Даже при скорости т/н в радиаторе в 2 раза больше (расчетного "номинала") такого не произойдет. Не говоря уже о ..железных стружках (уд.вес 7,8г/см.куб. против 2,3-2,7 у песка/алюминия)
    Да и стружка ли виной к вашему вопросу - почему не во всех радиаторах "водородит"?:um:
    Э.С. Арзуманов. "Кавитация в местных гидравлических сопротивлениях":
  4. Tryam
    Tryam
    Tryam
    Подскажите, плз
    Нужен радиатор, выглядящий как конвектор-невысокий и длиный. Есть такие?
    Работать будет в сети ЦО, со всеми истекающими...
    Спасибо
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прогуглите стальные трубчатые Zehnder, Arbonia, чугунные различных производителей. Стальные, со стенкой 1,5-2мм приемлемы в ЦСО, обслуживающая котельная которой строго выдерживает параметры т/носителя.:um: В неясных случаях водоподготовки - чугун.
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Кто такие? Как зовут?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .Стальные трубчатые радиаторы Zehnder Plano и P25 предназначены для работы в закрытых системах водяного отопления - теплоноситель не контактирует с атмосферным воздухом, постоянно циркулирует в замкнутом контуре и не используется непосредственно для горячего водоснабжения. Радиаторы представляют собой стальные панельные плоские горизонтальные или вертикальные отопительные приборы с гладкой поверхностью: для Zehnder Plano передняя сторона радиатора выполнена из гладкого стального листа толщиной 2,0 мм, задняя сторона - из вертикально профилированного стального листа толщиной 1,25 мм; для Zehnder P25 P25 и передняя, и задняя стороны выполнены из гладкого стального листа толщиной 2,0 мм.
    Технические характеристики:​
    •Горизонтальные моделеи: ◦высота от 220 до 950 мм;
    ◦межцентровое расстояние от 190 до 915 мм;
    ◦глубина от 32 до 166 мм.
    •Рабочее давление - 6 атм.
    http://www.netholodu.ru/catalog/radiatory/disingrad/Plano/
  8. Tryam
    Tryam
    Tryam
    Спасибо.Вопрос и замечание.
    Вопрос-Почему не биметалл?
    Замечание -названные производители-дешевле конвекторы поставить,даже в пол, хотя тоже не малых денег
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ну, наши Plano - это таки исключение, а модель P25, которая целиком из 2-мм стали, даже официально в экспортную программу не входит :)
    У обычного же Plano только передняя панель толстостенная, а задняя обычная - как у всех панельников - 1,25 мм.
    Кстати, то, что они трубчатые, это, понятно, опечатка.
    Вам же нужен был невысокий радиатор.
    Биметалл, в этом плане, не даст разгуляться.
    Конвекторы в пол обойдутся дороже.
  10. Tryam
    Tryam
    Tryam
    У меня хотя сильного напора нет, но на лето воду сливают, да и качество самой воды-мама не горюй. Боюсь стальные не протянут долго
    Посмотрел по ценам. 1000 евро за штуку. Не, не мой размер
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если воду на лето сливают, то ничего стальное Вам не подходит по определению.
    Смотрите медные конвекторы.
  12. Tryam
    Tryam
    Tryam
    Спасибо за ответ.
  13. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    А как же мет.трубы в старых домах с 60-х годов до сих пор работают.vo-pros
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Так написано в инструкции к "Zендеру".:hello: Он-то об этом не знает.:)]
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Вы толщину стенок у этих труб и стальных радиаторов сравните и многое станет понятно.
    Сколько времени прослужит стальной радиатор в открытой системе, изначально не скажет Вам никто - это всегда лотерея.
    Единственное, что известно изначально - при установке его в такую систему Вы сразу лишаете себя гарантии.
    Оставив в стороне вежливость и корректность Вашего поста, спрошу - Вы советуете не заморачиваться и ставить стальные панельные и трубчатые радиаторы в открытые системы отопления?
