1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Извините, если с корректностью что-то не так..:|: Наставлять и советовать не берусь, но осторожно поинтересоваться у производителя аргументацией такого "табУ" - для бОльшей ясности не мешает.
    Если помните,:um: "открытых" систем -2.
    1.Система с ЕЦ частного дома.
    2.Открытая система ЦСО (водоразбор ГВС непосредственно из СО).
    Если в 1-й, по свидетельствам "очевидцев" (на форуме, в т.ч.) прибор (АОГВ) с толщиной стенки до 2мм. стоит 40 лет без "дыр", благодаря "особому" - присущему этой системе "по умолчанию" и описанному режиму удаления растворенного воздуха из воды,
    то в ЦСО основной является водоподготовка (деаэрация - удаление кислорода). И зависит только от того, как это дело "поставлено" в сугубо конкретной котельной. Работает она при этом в "закрытом" или "открытом" режиме, - вопрос проектировщикам, которые когда-то "сделали" ее такой..:mad:
    Раскрывая вопрос "вглубь", следует сказать, что открытые системы ЦСО нашли применение во времена "экономной экономики", в период массового стр-ства жилья, когда вариант отдельной линии ГВС от котельной или устройства бойлеров/бойлерных пунктов, был дорогим, а скоростные теплообменники (бойлеры) - в дефиците.
    Со временем выяснилось, что ..не так уж плохи СО открытого типа. Подготовленная в котельной вода, хотя и не имеет питьевого качества, однако удовлетворяет сан.нормам для хоз. нужд. А главное - (при дОлжной водоподготовке) не вызывает повышенной коррозии в СО и в системах ГВС, что свойственно "сырой" водопроводной воде, прошедшей нагрев в теплообменнике, и увеличившей коррозионные свойства еще и от температуры. А будучи "неумягченной" в котельной, еще и склонна к отложениям (зарастанию) в ст.оцинкованных трубах разводки, и в теплообменниках.:hello:
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    ОК! Бывает.
    А это важно, потому что здесь задаются вопросы на бытовом уровне - "какой мне радиатор выбрать".
    Сыпать теорией - это, конечно, хорошо, но что с этой ней делать обычному пользователю, который после ее прочтения тут остался один на один с прокорродировавшим насквозь радиатором и с потерянной гарантией?
    Вот это вот более корректно, чем "ему так в документации Цендер написали, а больше он ничего не знает" :hello:
    Продиктовано это постоянно возникающими случаями установки, несмотря на предупреждения, стальных радиаторов в открытые системы и их сквозной короозией в течении 1-2 сезонов.
    Текут они в таких системах далеко не всегда, но когда речь идет о массовых продажах, единственный способ уберечь себя от судебных исков, только такой - полное запрещение использования стальных радиаторов в открытых системах.
    Кстати, где-то с год назад я Вам ровно это уже объяснял.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Сыпать теорией" - это, пардон, не сюда. "Теории" проверены собственноручно. И на собственном опыте.
    А остаться с дырявым жестяным "прибором" можно и в закрытой системе. Почему - см. выше. И предполагаемая гарантия не спасет ..залитую квартиру.
    Это ваша личная интерпретация. Смысловой и "текстуальный" анализ - не верен. (Он - Z) Извините еще раз.
    Помню.:hello: Взаимно обьяснял, что связано это не с "техническими" проблемами стали и открытых систем, а с гарантией производителя, доведенного до такой "инструкции". Что было бы понятнее при выборе радиаторов.:hello:
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Можно, но пока такое происходит лишь на открытых системах и там, где закрытую систему бездумно опорожняют надолго.
    Что или кто "довело" производителя - это тема для другого обсуждения, на самом деле :)
    Я пытаюсь сказать лишь одно - когда здесь обычный потребитель задает условный вопрос "у меня открытая система, какой радиатор мне ставить", стоит, наверное, сказать ему, что стальной ставить не надо, а не объяснять теорию и практику воздухоудаления из теплоносителя :)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В формате форума стоит обьяснить что и почему. А вопрос надо/не надо - прерогатива выбирающего. И что ему "можно" или "нельзя" знать - вопрос, увы.. не наш с вами.:hello:
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Каждый остался при своем. :)
  7. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Не спорю, но привожу факты. До этого жил в панельной 5-этажке, ЦО. Заселились в 1980, стальной радиатор потёк в 2001 спальня, 2002 - зал, 2003 - кухня.
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    И о чем это нам говорит?
  9. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    О том, что если не сливать воду, они прослужили бы раза в 2 дольше.
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А, так Вы не написали, что присутствовал слив и продолжительное время система стояла опорожненной.
    Это да, такое действие крайне пагубно сказывается на стальных приборах.
  11. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Перечитал всю тему и не понял можно ли ставить стальные панельные радиаторы в открытую систему с циркуляционным насосом. Ситуация следующая отопление по периметру дома трубы 62мм. Расширительный бачек. На обратке у котла насос. Нужно поставить 3 стальных радиатора. Ваше мнение?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По долговечности стали, даже тонкой, в "домашних" открытых системах, вопросов, имхо, возникать не должно. Есть факты.
    А вот работоспособность их будет зависеть от схемы подключения, пл. сечения каналов, входного отверстия в них.:um: Но это уже другая "статья".:pioner:
  13. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Понятно. Значить можно ставить. Планирую поставить Тиберус 1000*500 3 шт.
    Разводка двухтрубная металопласт. Врезка труб возле котла, протяженность 25м,
    диаметр 20мм. Насос тип 6. Как думаете будет нормально работать?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Сподручнее в "Отоплении" решать этот вопрос.:pioner:
  15. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Понял спасиба!
