1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. ZSU 2011
    ZSU 2011
    ZSU 2011
    Казань
    Дорогие друзья!
    Специалисты и имеющие опыт!
    Прошу помощь советом по данной теме!Что лучше, а главное надежнее?!
    Royal Thermo BiLiner Inox полностью биметаллический радиатор с коллектором из нержавеющей стали или биметаллический радиатор RIFAR MONOLIT!
    Если возможно на языке достоинств, недостатков и главное резюме!
    Дом 14 этажей, у нас 4 эт., ЦО - давление и t высокие!
    Спасибо всем кто откликнется!
  2. jarosl
    jarosl
    jarosl
    И еще вопрос - к чугунным радиаторам можно подвести ПП трубы? Или лучше сварные стальные или паяные медные?
  3. dadyy
    dadyy
    dadyy
    Донецк, Украина
    У меня стоят биметалл украинского производства Алтермо , всем доволен! да я и не специалист особенно, чтобы придираться:)
  4. kirill131313
    kirill131313
    kirill131313
    Бердянск
    Ребята такой вопрос.есть дом 250 кв.м купил 10 радиаторов алюминевых фирмы ААА(Китай).понял что их мало для такой площади,вот стоит вопрос или докупать опять такие же или купить стальные или би метал,можно ли так комбинировать.
    Котел 2 контурный Юнкерс 35 квт
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Вызывал спецов по отоплению сказали, ставят только металлические конвекторные другие даже браться не будут..
  6. avangavto
    avangavto
    avangavto
    Иркутск
    Если используете теплоноситель в системе,то лутше ставить биметал или стальные.Т.К. с алюминием теплоноситель не сильно дружит.
  7. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Строится частный двухэтажный дом,общей площадью около 200м.кв. Специалист посоветовал котел Vaillant 24кВт и отдельно колонку для нагрева вода в ванной и кухне. Радиаторы рекомендовал Глобал, элеганс алюминиевые. На одном из оптовых складов удалось найти итальянские биметаллические радиаторы Raditall Bimetallo по цене алюминиевых. Однако специалист настаивает на алюминиевых. Вода не агрессивная, но ведь срок службы биметалла дольше чем алюминиевых? Какие лучше взять?
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Построил дом, пришло время делать отопление голова пухнет от выбора радиатора изучив интернет, опыт окружающих остановился на новых чугунных кто против… :hello:
  9. Karimov
    Karimov
    Karimov
    А чем чугунные будут надежнее? Они вроде и подороже других?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Только за!:hello:Вещь, проверенния десятилетиями в любых условиях температур, теплоносителей, прочности.
    (Выходит из стороя по одной причине - надоел!:|::aga:) Благодаря низкому собственному гидросопротивлению пригоден ко всем видам схем. 1-2 трубных, коллекторных, с принудительной циркуляцией, и - естественно, с "естественной". Согласно ширины сечения каналов секций. Больше - лучше.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Да все правильно, у родителей дом с 55 года, родителей нет уже, а они все стоят.
    Чтобы мерзли не помню, знакомый прораб говорит еще при коммунистах
    отдельным лицам ставили люминий, где-то на десятый год все равно текли,
    другой случай 20 лет назад поставил на тройку радиатор люминь летом на
    два месяца в сентябре залил тосол так все без остановки под машину…
  12. Neserov
    Neserov
    Neserov
    Позвольте спросить, а почему в случае многоэтажных домов чугунные батареи больше подходят?
    Дело в том, что они лучше выдерживают напор, или же дольше сохраняют тепло?
    Заранее спасибо за ответ.
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    К тому что Вы пишите, плюсом, срок эксплуатации. У чугуна дольше всех.
  14. Galina33
    Galina33
    Galina33
    Городок
    У меня дома нагреватели двух типов: тепловентилятор если нужно быстро нагреть комнату; и масляный - на ночь в случае морозов - не шумит, греет ровно, отключается при определенной температуре. :)
    Радиаторы нужно наверное уже брать, а то зимы пошли холодные. Не подскажете, где можно купить подешевле и по качественней, а то у золовки каждый сезон лопаются, постоянно жалуется. ;)
  15. Neserov
    Neserov
    Neserov
    Все-таки значит старые добрые чугунные батареи еще чего-то стоят.)
