1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Старые добрые - да, современные уже не те, это по качеству.
    По цене - у нас сравнимы с алюмяшкой.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если не принципиален внешний вид, невозможность автоматической регулировки и ограничение по давлению, то чугунный радиатор был, есть и будет отличным выбором.
  3. Galina33
    Galina33
    Galina33
    Городок
    У меня у свекрови стоят такие батареи, а дома всего 15 градусов тепла, батареи теплые, может быть они забились?
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Может быть температура теплоносителя недостаточная?
  5. Neserov
    Neserov
    Neserov
    Жаль что современные уже не те. Старые то тоже свое отработали, и уже тоже не те.
    А есть все-таки какие-то способы очистки старых чугунных радиаторов, или не стоит?
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Есть, но для этого надо разобрать радиаторы по секциям, а вот это просто не реально для прибора проработавшего не один десяток лет.
    Те что на снимках - заснял в двухэтажках идущих под снос.
  7. Neserov
    Neserov
    Neserov
    Да, вижу, не реально разобрать по секциям, и если даже разобрать, обратно наверное не получится собрать.
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Я Вас уверяю, что из Вашей фразы, читающие её, упустят самый важный момент, а именно, "ограничение по давлению", и вынесут для себя только милое сердцу "чугунный радиатор был, есть и будет отличным выбором".
    Тем не менее, чугунный радиатор возможно использовать в домах, где рабочее давление в сети не превышает 6-9 атмосфер. Перед тем, как устанавливать радиатор, необходимо осведомиться в ЖЭКе/ДЭЗе какое давление рабочее и опрессовочное (максимальная нагрузка при проверке стояков перед отопительным сезоном, или же скачки давления в сети) в вашем доме. В домах повышенной этажности, как правило, опрессовочное давление доходит до 22 атм, а рабочее составляет 16 атм. И обязательно посмотреть паспорт радиатора при выборе и покупке. Там должны быть указаны оба показателя давления.
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Из своего опыта "общения по переписке" я давно вынес одну простую мысль - никогда невозможно предугадать какую именно мысль вынесет для себя из твоих слов собеседник :)
    "Поэтому на вопрос:
    - Простите, я Вас правильно понял?
    Могу ответить только:
    - Не знаю"
    (с)
    Это правило касается не только чугунных радиаторов, в-общем то.
    Это тогда получается, что и стандартную арматуру запорно-регулировочную в таких домах применять нельзя?
  10. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    Москва, дача:Владим.обл гусь-хр.р-он,д.Ильино
    можно установить батареи безрадиаторного типа такие как "московская гармошка" что что а то что они снижают сопротивление системы это абсолютно точно
  11. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    Да и ещё кто знает какой нужен диаметр труб под "гармошки" где труба самой гармошки 0,5 дюйма под глицерин и котел Дон 25 кВт с естественной циркуляцией надо отапливать 1 этаж в перспективе мансарда
  12. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Вопрос! Частный дом, куча чугунных радиаторов, построил мансарду - чугунные тяжковато будет там повесить. Хотел алюминиевые, но начитался про водород - аж страшно стало, как же их можно использовать? Остаются только железные? Кстати мне могут недорого отдать четыре стальных немецких радиатора, но засада в том, что они простояли два года в гараже с протевающей крышей - они скорей всего внутри уже ржавые. Что делать, можно их брать?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Узнать, точно ли ржавые (!). Даже если б/у. Мало ли, что немцы могли намазать изнутри..:ogo:
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ничем немцы стальные радиаторы изнутри не мажут. Только снаружи.
    Ну, кроме тех редких моделей, которые с антикоррозионным покрытием.
    Среди панельников таких нет.
  15. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    А если ставить алюминиевые - как часто водород выпкскать? Или этого вообще не надо делать?
