1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тема по соседству так и называется - "Какие радиаторы лучше?"
    ...Выбор в однотрубке - по приборам с наименьшим сопротивлением. Одним из "самых первых" здесь - чугун М-140. Остальные по "убывающей".:close:> секционные б/м > панельные.
  2. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Здравствуйте! Хочу в деревенском доме сделать систему отопления на базе дровяного котла. Из всего есть только котел, купил б/у за тыщу. Вижу систему такой: стальные радиаторы, полипропиленовые трубы и циркуляционный насос с гидро-пневмо-аккумулятором. На котле выпуск под дымоход прямоугольный, под кладку, а я хотел бы трубу-сэндвич, есть ли в природе переходники с прямоугольника на круг -это первый вопрос. Какое количество радиаторов брать? Исходя из количества окон или от площади помещения плясать? Видел в продаже типа конвекторов, немецкие -пойдут? -это второй вопрос... Да, обе печки я сломал по причине их ветхости и назад возвращаться не хочу...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С такими вопросами - вам, скорее, в "Отопление" надо. FAQ почитать. :um: Тема-то - "Какой радиатор выбрать?"
    Сложно догадаться, о каких приборах вопрос. :faq:
  4. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Добрый Вечер! Подскажите! Дошло дело до СО в доме 200 м2. Первый этаж - полностью теплый пол на сшитом полиэтилене с узлом смешения и т. д. плюс 6 радиаторов под окнами 2х эркеров. Второй этаж - радиаторное отопление, только в су теплый пол. Подскажите, остановил свой выбор на биметалл RIFAR Monolit, в со что будет пока неизвестно (или теплоноситель или вода?). Подскажите по надежности этих радиаторов, применимы ли они с теплоносителем или нет? Разводка от котельной на радиаторы на сшитом полиэтилене.
    К сожалению, штудировать форум нет возможности (пишу со смартфона).
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стальные панельные с нижним подключением. хоть вода хоть антифриз.
  6. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Они дюже тяжелые ;-) стены газобетон, боюсь не выдержат стальные.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну давайте сравним - 1 м - Рифар 26,5 кг. Керми 22 тип - 33 кг.
    На мой взгляд не очень большая разница.
  8. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Подскажите пож марку данных радиаторов установленных в новом доме, думаю стоит ли их менять на более качественные биметал.
  9. mys
    mys
    mys
    Если менять на такие же панельные, то лучше всего по цене-качеству новые Kermi, а вообще биметалл и надежнее и долговечнее.
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Марку не подскажу, но если соберетесь менять (кстати, зачем?), то меняйте на стальные панельные более известных марок, например KERMI, либо, если хотите чего-то более интересного, то стальные трубчатые
    Это не так.
  11. mys
    mys
    mys
    А как ?
    У меня нет личных предпочтений к тем или иным радиаторам. Каждый радиатор расчитан на определенные условия эксплуатации. За последние пол года из тех с кем я лично разговаривал: у одного - разорвало чугунные радиаторы. Ставил 4 года назад. Жопорукий работник жека, во время опрессовки дал больше положенных 10 бар. У двоих других потекли стальные панельные - DeLonghi и Dia Norm в частных домах с автономной системой отопления. Прослужили ровно по 10 лет, как и указано в гарантии производителя. Пару раз читал на форумах, как разрывало великолепные на мой взгляд трубчатые радиаторы Arbonia, по той же причине, что и чугун - дали слишком большое давление при опрессовке. И ни одной жалобы на биметалл.
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ну вот смотрите - у панельных радиаторов рабочее давление 9-10 бар, у трубчатых (буду говорить про Цендер Чарльстон) - 10-12.
    В соответствии с российскими нормами это означает, что испытательное давление для этих радиаторов идет с коэффициентов 1,5, т. е. для панельников это 13-15 бар, а для трубчатых 15-18 бар.
    При этом - это не та величина при которой радиатор дает течь. Запас и у панельников и у трубчатых очень большой.
    Я, например, лично видел не один замороженный трубчатый радиатор, который раздуло, изогнуло, на нем полопалась краска, но течи он не дал.
    Поэтому, каждый такой случай протечки надо рассматривать отдельно и узнавать почему именно она произошла.
    Ведь, если это произошло из-за превышения давления, то интересно было бы узнать что было в каждом этом случае с запорной арматурой на трубопроводах, которая тоже рассчитана на те же 10 бар рабочего давления.
    Особенно сильно смущает случай с частными домами, где чрезмерному давлению взяться неоткуда.
  13. mys
    mys
    mys
    Вы все верно написали и по сути сами ответили почему биметалл надежнее в центральных системах отопления. Одна поправка, давление указанное вами является максимальным рабочим для данных радиаторов, т. е. на грани. для наших систем.
    Давление в трубопроводах до дома 16 бар. В стояках 7-8, при опрессовке по нормативам повышают до 10, но где гарантия, что не откроют случайно на полную и вы получите все 16.
    А если радиаторы не новые и уже имеют естественный износ ? Опять же при экспертизе скажут, что макс. рабочее давление по паспорту 12 бар, у вас было больше, разбирайтесь с коммунальными службами. И будут правы.
    Про запорную арматуру не знаю, может обычные шарики стояли, они до 30-40 бар.
    А в частных домах не в давлении дело было, а просто металл прогнил. Отстояли 10 лет и потекли все одновременно. Странно совпало с гарантийным сроком, видимо все расчитано. Вечные вещи делать производителю невыгодно видимо.
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Замечу, про биметалл Вы написали человеку не знаю какая именно система в его доме.
    Единственное, что нам известно - по проекту там стоят стальные панельники.
    По проекту.
    Нет, Вы не правы.
    Максимальное рабочее давление - это далеко не "на грани", ибо есть еще "максимальное испытательное", которое в 1,5 раза выше рабочего (я же написал об этом выше) и запас сверх него.
    Смотрим мое предыдущее сообщение внимательно и понимаем, что проблемой для панельников это не станет.
    Скорее всего стояли обычные, которые на 10.
    А уж если там термоклапаны стояли, то и подавно.
    Ну, раз прогнил, значит эксплуатировали неправильно.
    Я так и думал, что дело не в радиаторах.
  15. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Система - городское центральное отопление от теплосетей (ТГК), многоэтажка
