1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Радиаторы, которые у Вас на фотографиях, проектные или их до Вас кто-то поставил вместо тех, которые были смонтированы во время строительства?
  2. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Проектные- не нравятся внешне!
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Раз проектные, то можете ставить те радиаторы, которые я обозначил в своем первом ответе или биметаллические, если они Вам больше нравятся по дизайну.
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Уважаемые знатоки! :hello: Закупаю материалы для монтируемой системы отопления нового дома. Естественно, надо выбрать и радиаторы отопления к настенному котлу. Читать темы в данном разделе без валидола нельзя: алюминий – водородная бомба; для стальных – воздух, растворенный в воде, смерть; отечественный чугун убьет настенник, а импортный – угробит семейный бюджет. :)] А есть еще биметаллические: там с водой контактирует сталь, возвращаесмя к вопросу деаэрации...
    В общем, караул! :flag::flag::flag: Помогите выбрать батареи отопления, во-первых по материалу, во-вторых, по производителю. Жду как спасательный круг! :)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из всего прочитанного в теме напрашивается ДРУГОЙ вывод по ВЫБОРУ:
    Главное - создать УСЛОВИЯ в СО (оч.возможно в своей СО). И тогда не будут беспокоить ..призраки. Выбирайте - любое, что понравится внешне.
    А вот как будет работать ваша система, вырабатывая водород или забиваясь кислородом...
    Не поможет ни один вид радиаторов и ни один самый лучший производитель. Увы. :(
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Т. е. нержавейка + сталь = активная коррозия? Больше чем Медь + Алюминий?
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Я не эстет. :) С каким из вариантов меньше проблем, и для какого легче создать условия, чтобы «призраки (скорой замены радиаторов) не беспокоили»?
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А все-таки, что меньше доставляет головной боли в индивидуальном доме: алюминий, сталь, биметалл? Чтобы водопроводную воду можно было закачать просто через фильтр технического умягчения воды, без хитрых подготовок?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    М-140 и подобные. Технология изготовления давно отработана, эксплуатационные качества вне конкуренции, остается выяснить, какой завод не "замечен" в браке..на текущий момент. При сомнениях радиатор опрессовывается перед установкой (до 6 атм.).
    Это давление явл. максимальным для этих радиаторов. (раб. 4-5 атм.) Из этого можно рассматривать их для установки ..на определенном этаже.
    То же - об импортном "чугуне", с вариантами по рабочему давлению. В частном доме вопрос давления вообще не беспокоит.
    Но вот по эстетике... Благодаря ей - производители более "слабых к обстоятельствам" радиаторов успешно ..продвигают свою продукцию.
    ..В общем, как всегда - ..деревенское сливочное масло проигрывает ..маслу "Отличному" крупного производителя и в красочной евроупаковке. (хотя Оное - "масложировая смесь" с 60% маргарина. :close:)
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Поиск на нашем форуме по М-140 вменяемых результатов не дает. А в Яндексе разнобой: под этим индексом проходит и советская чугунина, и алюминий. А, что Вы имеете в виду? :faq:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Яндех больше знает iCAN8CZ3R.jpg iCAMTH0T4.jpg эти - как Радиаторы чугунные.
    ...Чугунные радиаторы отопления, или батареи отопления, делают из высококачественного чугуна. Двухканальные и трехканальные радиаторы отопления серии ЧМ2 и ЧМ3 соответствуют требованиям ИСО 9001. Они невосприимчивы к плохому качеству теплоносителя, мало подвергаются коррозии. Чугунные отопительные радиаторы современного дизайна с гладкой передней панелью вписываются в любой интерьер.
    ..Редкий случай - факт = рекламе.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Во время активного поиска в данном разделе, встречал высказывания про чугунные радиаторы, что они не подходят для настенных котлов по двум причинам:
    1. Якобы циркуляционный насос настенника не может прокачать чрезмерный объем воды, в них содержащейся.
    2. Что внутри них содержится море, не помню какой, грязи, которая убъет теплообменник настенника.
    Понимаю, что здесь идет борьба продавцов разных марок. Помогите мне, пожалуйста, «отделить пшеницу от плевел».:)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Циркуляционный насос качает "свои" N л /сек, согласно тепловому / гидр. расчету / режиму циркуляции в СО. Какое к-во воды в СО ему ...безразлично.
    Емкость прибора влияет только на "инерционность" в "отработке команд" регулирующей арматуры.
    При одном и том же расходе через радиаторы с емк. секций 0,3л (Ал.) и 1,5л. (м-140) это время составит, например, 2мин. и 10мин. При том, что "скорости отработки команды" для теплоинерционного ДОМА - достаточно 1 раз /час. (лаг 2*).
    Ну, если перед установкой новый радиатор не вытрясли. (на всякий случай) и слишком быстро напором воды наполнили систему, все может быть.
    Но.
    В РАБОЧЕМ режиме, к сож. чуг. радиатор является "отстойником" ..грязи, ввиду крайне низкой скорости в широких каналах / коллекторах для "обычной" скорости циркуляции.
    При расходе через прибор ок. 0,02 л/сек, скорость в коллекторе (верх или низ) сечением ..40мм.(соед. ниппель) составит .. 2 см./ сек. на ВЫХОДЕ радиатора. Т. е. это максимум. Это сумма, например расхода от 10 секций. Естественно, внутри радиатора между секциями эта скорость меньше в разЫ.
    Скорость, необходимая для "транспортирования" песка потоком - ок. 0,7 м./сек. Т. е. в 35 (!) раз больше.
    Понятно, что ни о каком "выносе" железной стружки, камней и ..формовочного песка речи не может быть.
    По прочей грязи рецензий нет. Мало ли что можно нагадить в радиаторы.
    Что касается известной "черной жижи" с неприятным запахом, пока нет четких комментариев крупных спецов. :um:
    То ли это "магнетит", образующийся в СО, то ли "легионелла" - органика анаэробного типа, живущая в СО.(?). Во всяком случае, "неприятный запах" (сероводород) и "чернота" присутствуют и в "пластиковых" СО с алюм. радиаторами. :ogo:
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ну вот, купил котел Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi. Вопрос перешел в практическую плоскость. Имеем двухэтажный каркасный дом общей площадью 128 м². Как понял, мне надо купить, в общей сложности, 100 секций МС-140. Потянет такая связка? Число секций правильно прикинул?
    А еще, листая темы данного раздела, встретил сообщение, что алюминиевые радиаторы FARAL якобы покрыты изнутри качественным покрытием, исключающим проблемы с выделением водорода. Это правда?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос ..перешел не только в практическую плоскость, но и в другой "профильный" подраздел форума - "Отопление". Куда и приглашаю, желательно почитав FAQ п/раздела, дабы не перетирать затертое..:hello:
    Правду определяет, как всегда - время и опыт эксплуатации в различных условиях. :close:
