1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Почему? Если я разобью одно кольцо на две ветки по три радиатора, 16-го диаметра хватит? А если объединить ветки в кольцо, то не хватит?
  2. Юрий03
    Юрий03
    Юрий03
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Купил дом в деревне из арболитовых плит, площадь - 73 кв. м., все автономное, вода из скважины. Приобрел котел Куппер, посоветуйте пож-та, какие трубы и радиаторы поставить. В доме будет 5 радиаторов и полотенцесушитель. Какую систему отопления сделать,(хотелось бы лучевую), какие трубы использовать с котелком, чтоб уменьшить стоимость. Спасибо за внимание, помогите советом, пожалуйста.
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Всё зависит от типоразмеров радиаторов и пропускной способности трубы.
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хм... Радиаторы стальные по киловатту максимум каждый. Ну а труба - что труба... 16 металлопласт на пресс-фитингах
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    В этой трубе проходные отверстия в фитингах около 8 мм. Металопластик это дерьмо почище керосина...
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Сильно... Есть альтернатива?
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Нормальная полипропиленовая труба. Если деньги позволяют, то медная труба.
    Сечение трубы сильно влияет на количество передачи теплоносителем необходимого тепла при определенной скорости движения этого теплоносителя, которая ограничена комфортом в виде отсутствия шума при движении теплоносителя в радиаторах.
    Обычно используют 25-ПП трубу в магистралях, а радиаторы уже подключают 20-ППтрубой при настенном котле. При напольном чугунном котле в магистралях уже используется 32-ППтруба, как правило, и количество радиаторов в таких домах несоизмеримо больше по сравнению с теми, где источником тепла является настенник.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Насколько я понимаю, ПП труба сильно меняет форму от горячей воды, а сказать заранее, что у меня там не будет 75-80 градусов я не могу. Второй момент - кислород. В системах отопления кислород вреден. Или я не прав?
    Ну... 32ПП позволит сделать систему на ЕЦ, мне, при наличии насоса в котле, ЕЦ не нужна. Да и работать сам котел без электричества не будет. Да и не забывайте, что у меня от котла уже идет 3/4 труба, т. е. что-то среднее между 20-й и 25-й трубой (если брать МП)...
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    110 градусов -это верхний предел ППтрубы европейского происхождения.
    У нас уже более 15 лет ее успешно используют, и ни одна пптруба не изменила своей геометрии.
    75-85 градусов - это редкий случай в системах, где стоит котел с погодозависимой автоматикой. Говорю по своей личной практике: температура в котле "гуляет" от +45 до +75 градусов. На самой трубе FV Plast (ЧЕХИЯ) максимальная температура указана +110С.
  10. Юрий03
    Юрий03
    Юрий03
    Дравствуйте, уважаемые форумчане. Купил дом в деревне из арболитовых плит, площадь - 73 кв. м., все автономное, вода из скважины. Приобрел котел Куппер, посоветуйте пож-та, какие трубы и радиаторы поставить. В доме будет 5 радиаторов и полотенцесушитель. Какую систему отопления сделать,(хотелось бы лучевую), какие трубы использовать с котелком, чтоб уменьшить стоимость. Спасибо за внимание, помогите советом, пожалуйста.​
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Т. е., например, труба Oventrop на пресс-фитингах - это плохо, а полипропилен - это то, что нужно?
    Вы серьезно?
    Более классная альтернатива хорошему металлопласту на пресс-фитингах - это сшитый полиэтилен, типа Rehau.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я вот тут погуглил еще... Пишут, что металлопласт нельзя ставить открытым способом - обязательно под плнтус или за стенкой. Это так?
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Да, если по правилам, то пластик надо прокладывать скрыто.
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    и где-же выход?
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Я разве что-либо плохого говорил про Oventrop на пресс-фитингах?
    Откуда Вы это прочитали в моих постах?
    Я представил ППтрубу, как бюджетный вариант.
    Про сшитый полиэтилен прекрасно знаю, но речь шла вроде в контексте бюджетного решения проблемы.
    Почему Вы так считаете?
