1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Предлагают несколько марок радиаторов: 1) РАДИАТОР АЛЮМ. OASIS S 500/12*
    2) РАДИАТОР JET-R 500/12 Mectherm#
    3) Радиатор TENRAD алюминиевый 500/100/12
    Какому производителю отдать предпочтение?
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Метоллопласт не так плох, как фитинги для него...
    Так пишут исходя из эстетической составляющей - пластик при нагреве провисает. А также проблема прочности - сел/наступил/уронил на трубу и хрясь...
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Прокладывать скрыто - в конструкции пола или под плинтусом.
    Вопрос был поставлен так, что металлопласт плох и надо найти ему альтернативу.
    Oventrop на пресс-фитингах, в данном контексте, подпадает под общность "металлопласт".
    Вы предложили ему ("металлопласту") на замену полипропилен.
    На мой взгляд полипропилен - это худшая альтернатива металлопласту и я счел нужным это уточнить :)
    Насколько я помню, про бюджет в вопросе ничего не было :)
    Ну и то же Rehau будет бюджетнее Oventrop.
    Что не помешало Вам предложить разводку на меди ;)
    Это не я, это производители и строительные нормы так считают.
    Нельзя так писать, потому что и металлопластов и разных систем фитингов к ним очень много.
    Китайская или турецкая труба на цангах совсем не тоже самое, что вышеупомянутый Oventrop на прессах.
    Совершенно верно.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
  5. WineSpirit
    WineSpirit
    WineSpirit
    А кто-нибудь знает, зависит ли цена монтажа, от количества секций батареи?
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Мне кажется, что каждая конкретная бригада может прайсовать свои работы по своему. Вообще, если так просто подумать, то почему-бы и нет, если они секции хотят пересобрать. :)
    Хм. А есть производители плинтусов специально под прокладку труб (у меня диаметр 20)? Что то навскидку, интернет, только одного производителя сватает...
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    У того же Rehau есть даже отдельная система плинтусной прокладки, но это слишком сложный путь.
    У меня на даче пластиковые трубы закрыты обычным "порожком" из досок.
    Перечитайте еще раз сообщения #283 и 284.
    Речь шла именно про альтернативу металлопласту, после того, как некто сообщил что он совершенно никудышный из-за заужения диаметра (что, кстати, с учетом того, что речь изначально шла про пресс-фитинг, неправда).
    С учетом того, что грамотная разводка хорошей медью, дороже той же разводки, но металлопластиком, а также с учетом того, что именно Вы заговорили о бюджетности, критикуя мое предложение в качестве альтернативы сшитого полиэтилена, иронию свою считаю абсолютно уместной :)
    Ирония вообще - вещь полезная ;)
    Овентроп был приведен в ПРИМЕР, так как автор вел речь о металлопласте на пресс-фитингах, а Овентроп как раз и предлагает металлопласт на пресс-фитингах.
    Я не приписывал Вам негатива об Овентропе, я привел его в пример, как один из возможных вариантов, в альтернативу которому Вы предложили ПП.
  8. Nadin1225
    Nadin1225
    Nadin1225
    Архангельск
  9. Shatun75
    Shatun75
    Shatun75
    Всем здравствуйте. Подошло время проводить отопление в новом доме. И, конечно же, встал вопрос о выборе радиатора. Почитал мнения обычных пользователей и специалистов. Склоняюсь к стальным панельным радиаторам. Но вот возник вопрос: многие их советуют не только как более беспроблемные в плане эксплуатации, но и встречал инфу, что они лучше прогревают помещение. Но что-то у меня не сходится - у алюминиевого радиатора одна секция в среднем 170 Вт, т. е. 10 секций 1700 Вт. А вот у панельных при таких же примерно габаритах на весь радиатор 600-700 Вт. Получается, что почти в три раза холоднее. Чем же тогда они лучше по теплоотдаче?
    Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Shatun75, они лучше по цене. :)
  11. Shatun75
    Shatun75
    Shatun75
    Андрей 203, и всего то?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд, да! Это ведь очевидно, что стальные панельные имеют меньшую теплоотдачу нежели алюминиевые или биметалл. Просто уже исходя из материала из которого они изготовлены.
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну еще, на мой взгляд, мой случай - мне нужна не очень большая мощность при большом окне...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тут дело вкуса. Можно и меньше секций биметалла поставить...:)
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну не совсем это возможно... Все-таки оконный проем должен перекрываться радиатором на 80 процентов и более...
