1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. glebchik
    glebchik
    glebchik
    Днепропетровск
    Что делать, в квартире есть чугунные батареи смонтированные в квартире три года назад с надеждой на центральное отопление, но принял решение делать индивидуальное так как температура носителя 35 градусов, не хочется менять их всё ровненькое установлено спаяно трубы краны и т. д. но все говорят большой расход газа, грязная система, что посоветуете!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Безотносительно к вашей "ситуации", разьясните "всем говорящим", что за расход газа на единицу полезного тепла ...уже давно ;) отвечает котел (своим КПД) и стена в квартире (теплопотерями на улицу).
    Радиатор, и не только чугунный - "лишнего" не возьмет. Разность температур его входа-выхода строго соответствует количеству ОТДАННОГО им тепла. Т. е. его "ТЕПЛООТДАЧЕ". И не куда-нибудь "налево", а в помещение. И никакой связи с "перерасходом" газа этот процесс не имеет.
  3. glebchik
    glebchik
    glebchik
    Днепропетровск
    Да я токого же мнения, изначально да будет долше времене и больше газа на разогрев но когда система нагрета до 40 то неужели так много нужно будет газа на нагрев до 50-60градусов. Если можно посоветуйте как будет себя вести система отопления если в инскруции к котлу написано, что Система расчитана на 110 литров до 75 градусов а у меня гдето- 110-120 литров. Плохо это сильно. Вот такой котёл http://www.saunierduval.ua/?mid=8&category=7&product=6
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Единственное, чем "богат" котел - выделяемой мощностью (кВт) и САМ подбирается по этому показателю под систему / дом для которой необходим именно ОН. ...А не наоборот. :faq:
    Емкость системы - это РЕЗУЛЬТАТ ее полного теплового / гидравлического расчета, когда до ...выбора котла ой как далеко. :aga:
    В результате теплового расчета принимается тот или иной вид радиаторов, их количество, необходимое для обогрева дома.
    Результатом гидравлического расчета явл. длина и внутр. диаметр труб, необходимые для доставки т/носителя к каждому из приборов в необходимом количестве. (л/сек..).
    Емкость системы складывается из емкостей
    принятых приборов отопления, расчитанных диаметров труб разводки и емкости самого котла.
    Никакого "самостоятельного" значения емкость СО не имеет. Требуется лишь подбор котла необходимой МОЩНОСТИ. И "ЛИТРАЖ" фигурирует, видимо, в результате "изобретения" безвестного (?) автора. Путем неведомых размышлений "приведший" стандартный расчет СО к "литражу на киловатт".
    Вроде ..зависимости от размера шапки при определении размера ..обуви.:um: :close:
    Единственное, на что влияет разный обьем систем с одинаковой мощностью - на скорость нагрева вначале и охлаждения после тОпки. Т. е. более емкая система имеет и бОльшую тепловую инерцию.
  5. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Посоветуйте, как вам ал. радиатор с ёмкостью секции 0.58 литра применительно к ЕЦ? "Прокатит"?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Пропорционально своей емкости. (косвенный признак ширины сечения каналов / сопротивления). Относительно 1,5л/секц. у М-140.
    Результат - работают, все-таки..:close:
  7. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Вопрос по чугунине: сейчас встречается 3-4 производителя МС 140: МЗОО (Минск), Санлит (Питер), Н. Тагил и еще какой-то производитель из Беларуси. Они совсем одинаковые или у какого-то получше литье? Санлит вроде самый дешевый из всех.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo: Знакомы Луганск и Чебоксары...
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    И как Луганск?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для настеников могут указывать рекомендуемый литраж Со. Причина встроеный Рб небольшой ёмкости.:hello:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возможных проблем:
    а) Несоосность отверстий в разных секциях.
    б) Перекос фланцев (неперпендикулярность резьбе)
    в) Прослабленные / тугие резьбы
    Не замечено, на памяти - единичные случаи на ..много обьектов.
    Так же редко - течь уплотнения между секциями, еще реже - свищ :ogo: в секции.
    Т. е. практически - :super: норма.
  12. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Доброе утро всем! Тоже стоим перед выбором отопления в брусовый дом почти для ПМЖ (кроме сильных морозов). Площадь 85м2. Выбрали электрокотел Костел 8 квт, количество секций посчитали, а вот ни тип теплоносителя, ни тип и марку батарей выбрать не можем. Колеблемся между водой и антифризом и между Рифар Монолит (для антифриза) и Рифар В 500. А может зря смотрим только биметалл? Подскажите, плиз! Спасибо.
  13. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Меня смущает, что у биметалла совсем малая емкость секции. У алюминевых раза в 2 больше как минимум.
  14. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Т. е заявленной мощности в 196 Вт на секцию в действительности не будет?
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :ogo: ничего себе норма... кривая резьба или свищ в секции...
    У меня 3 варианта сейчас либо Луганск (самый дешевый вариант), либо "мы не знаем чьи они" (это про МС-140 в другом магазине) либо китайский Seagull какой-то... вот и думаю
