1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Спасибо за информацию.
  2. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Я тоже озадачился выбором антифриза. Пока постоянно в доме не живу. Смонтированы электрокотел Вармос КуИкс 9, трубы армированный ПП, радиаторы Рифар Б500. В данный момент в системе вода, скоро планирую залить антифриз и скорее всего поступлю так: поеду в Оби или Леруа и там куплю что есть.
  3. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    где-то я находил темку, в которой народ обсуждал проверенную жидкость, поищите.
  4. Megawattkazan
    Megawattkazan
    Megawattkazan
    Казань
    Мое мнение в частный дом ставить биметалл - лишнее. Переплатить - переплатите. Давление и алюминь легко выдержит, теплоноситель свой, без лишних добавок. Мой выбор из предложенного - Глобал Изео.
    По теплоносителю обычно останавливаемся на Диксис. Правда сначала уточните про гарантию на котел. Многие производители не рекомендуют антифриз и снимают котлы с гарантии...
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, алюминий для частного дома вполне хороший выбор, но смущает завоздушивание системы им. Вот и производители в инструкции прямо указывают на то, что необходимо устанавливать на каждую батарею воздухоотводчик, желательно автоматический. Опять доплнительные расходы. Одно успокаивает, как пишут что примерно через год завоздушивание обычно прекращается.
  6. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Я тоже склоняюсь к Глобалу, но вот так и не решил всё-таки какие трубы использовать?
    Что-то меня застращали с ПП, типа выделять гадость будут, да и поечь могут :(
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Гадость никакую выделять не будут. А потечь могут если только будете отопление постоянно раскочегаривать до 80-90 градусов. Если только до 70-75, то ничего им не будет.
  8. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Т. е. вы советуете армированный ПП и не заморачиваться?
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Как всегда все зависит от того где делать и финансовых возможностей. Если в частном доме и делать расчет на средние температуры теплоносителя (60-70 градусов), то полипропилен будет оптимальным выбором. Если же такой уверенности нет, то сталь.
    Во всяком случае для себя именно так и буду делать. Колличество ребер радиаторов поставил с запасом, из расчета на средние температуры.
  10. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    А что вы имеете ввиду под сталью?
  11. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Просто я диковат немного и не понимаю.
  12. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Новостройка. Голые стены без штукатурки, старые (новые установленные строителями) батареи выкинул (Термал 500). Вопросы: 1. Какие радиаторы, сколько секций (фирмы, характеристики) взять, биметалл будет дороговато, так что прошу советы по аллюминиевым. Раздельные комнаты S1 - 17.28 кв. м (одно окно), S2 - 15.5 кв. м (два окна, угловая), Sкухня - 16.64 кв. м (окно на лоджию) 2. Изменится ли что-либо в плане качества обогрева, если я утоплю радиаторы в стену под окна. 3. Какую отражающую поверхность (из чего) делать за радиаторами. Пенофол®, Армофол®, Олефол или что-то лучше? (цена/качество) 4. Какой способ подключения радиаторов лучше выбрать в моем случае (вода постоянно циркулирует по системе, никуда не уходит и не сливается.) (Напишите номер ссылки и какая именно картинка), либо по русски там-то сверху подключение, там-то снизу. 4.1. 4.2. 5. В квартире котел Ariston BS24 FF (горячее водоснабжение, отопление), можно ли в добавок к батареям, сделать теплые водяные полы (хватит ли мощности), какие-либо ньюансы? Общая S квартиры 60 кв. м (на сколько квадратов можно будет положить теплые полы?) 6. Что скажите на счет радиаторов Tenrad AL 500 (Якобы Германия) 7. Трубы будут полипропилен Ekoplastik 25 мм ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕЧАЙТЕ ПО ПУНКТАМ.
  13. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    1/12+2 по 8+10.
    2/ Монтаж в нишу снизит тепловой поток-но в вашем случае не принципиально.
    3/ Любую или никакую - в вашем случае не принципиально.
    4/ При индивидуальном отоплении подключение низ-низ симпатичнее - разница в 7-10% не критична.
    5/ В многоквартирном доме с индивидуальным отоплением он еще 3 таких квартиры, как ваша, по отоплению вытянет. А так инженерка - любая - это один большой нюанс.
    6/ Честный заводской Китай - что в паспорте в последних строках оного и прописано - PRC
    p. s. Все размышления с допущением, что квартира в многоквартирном доме!
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Имеются в виду конечно же железные трубы.
  15. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Первый пункт можно пояснить?
    Многоквартирный, одноподъездный, шестиэтажка, для котла можно сказать отдельный стояк.
    А все-таки конкретно пару фирм, чтобы не китай и не киталия. :)
