1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Я бы на Вашем месте, обратился к специалистам, в специализированную организацию.
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Зайдите в тему "Отопление". Но Вам будет трудно самой справится с данной задачей, никогда не сталкиваясь ни с трубами, ни с котлами. Котлы, кстати, тоже обсуждаются в теме "Котлы". Вам сейчас - читать, читать и читать форум. И пока сами не определитесь: что вам лучше на такую площадь - за вас никто не определиться. Газ есть? Электричество есть? Стабильно? Старая система живая? Железная? Если начальник считает что можно самим сделать радиаторы, он их варить из железа будет? Сварщик есть? А помещение под склад утепленное?
    Основываясь на этих вопросах, читайте форум. А мощность котла на такую площадь - каловатт 100 примерно.
  3. Xxxxl
    Xxxxl
    Xxxxl
    Мичуринск
    Подскажите, а у радиаторов purmo крепежи не идут в комплекте?
  4. Ketena19882011
    Ketena19882011
    Ketena19882011
    Мурманская обл. город Оленегорск
    Спасибо конечно! Но это мне так себе помогло! Как сказал начальник котёл и радиаторы варить будут, да, из железа, он сказал просто предоставить мне размеры котла и соответственно размеры и кол-во радиаторов! Там на складе трубы есть, но они старые, будут менять, я померила, если прокладывать трубы на места старых, то это надо 109 метров труб! окон в здании нет! Только три двери, на данный момент склад не отапливаеться! вот, и начертить схему, чтоб по ней можно было сорентироваться как, где и сколько труб, радиаторов нужно, и соответственно где и какого размера будет распологаться котел!
    спасибо, что хоть что то написали! Я в свою очередь могу сказать! Что на складе окон нет, только 3 двери! Начальник сказал, что и котёл, и радиаторы будут варить сами, значит сварщики есть! Трубы на складе есть, но они старые, их будем менять, труб в здании 109 метров. он мне сказал что я должна сказать какокого размера должен быть котел, и соответственно сколько радиаторов и какого размера должно быть! ну и составить типо плана сколько, где и чего надо!
  5. Aksioma
    Aksioma
    Aksioma
    Оренбуржье
    Помогите выбрать радиатор для помещения, которое на данный момент отапливается самодельным (сварил сварщик) котлом. Собираемся его заменить, соответственно помещение нужно теперь отапливать. Размер 5,7 на 2,7. 2 окна, одно одинарное небольшое, второе двойное обыкновенное, две трети помещения - кухня, одна треть прихожая, разделены условно деревянной ширмой. Всё остальное отопление в доме - чугунные трубы, которые тоже "варили" сварщики
    Еще момент, получается - это как бы отдельное ответвление отопления, ну по крайней мере система на данный момент она ээ замкнута, а это вообще сбоку, наверное нужно насос сюда ставить или всю систему делать общей и одного насоса будет достаточно?
    Сори, если невнятно объясняю, но я "не в теме", а делать надо. Расход газа бешенный, за прошлый месяц 800 кубов нажгли :( А текущий боюсь к счетчику подходить, тыщи 1,5 наверное
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Aksioma, Вы уверены, что у вас проблема выбора радиатора?.
    Просматривается целых 2:
    1. Котла
    2. Системы.
    Радиаторы этих проблем не решат.
    Откройте, пож., тему в профильном разделе "Отопление".:hello:
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Клиент на днях в Мурманске закончил отопление склада, в связи с большой высотой, совместно пришли к решению поставить калориферы (тепловентиляторы WOLF LH) с подачей теплоносителя от двух твёрдотопливных котлов по 100 кВт.
    Подумайте. возможно это удобней регистров/радиаторов.
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Что же вы про инфракрасные потолочные панели не вспомнили? ;)
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я думаю, Вам нужно что-то взять за основу, уже работающее, чем самой конструировать котел и выбирать его размеры. Интернет вам в помощь. Просто "погуглите", может чего и найдете. К сожалению сам велосипеды стараюсь не изобретать, и готовых чертежей котлов не имею.
    Обратите внимание на расположение старых труб. Они уклон имеют. Теплоноситель как по трубам циркулировал? Насос стоял? Может и старый котел вместе со старыми трубами сохранился? Трубы отопления по всем стенам идут?
    Принцип работы системы отопления без насоса: горячая вода имеет меньшую плотность поэтому поднимается вверх. От котла, как правило, идет вверх стояк - вертикальная труба. В ней (в трубе) - горячая вода. Эта горячая вода постепенно с уклоном труб подключенных к ним радиаторов охлаждается и поступает в котел с другой стороны. На площадь в 1000 кв м - не могу сказать: возможна ли работа системы СО и ЕЦ.
  10. Aksioma
    Aksioma
    Aksioma
    Оренбуржье
    Спасибо, тему пожалуй создавать не буду, ибо не готовы менять счас всю систему. Про котел задала вопрос в соответствующей теме, котел будем менять плюс насос ставим.
    Но проблема отопления конкретного помещения остается. Какой радиатор поставить с учетом имеющихся условий - указанная площадь и и сочетание с текущей системой?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть волшебный эксель в нем можно посчитать теплоотдачу с регистра, а если вам нужно радиатор алюминиевый секционный на помещение 5,7 х 2,7 и два окна, то вам надо 2 шт х 6 секций.
  12. VanyaSlon
    VanyaSlon
    VanyaSlon
    Минск
    Ребята! Я дом строил не сам, тесть помогал серьезно, я бы сам не справился. Счас у него со здоровьем скверно, помогать не может, а нужно дом отапливать, буржуйка задолбала, да и не солидно, такую домину отстроили, а отопления нет, кроме буржуйки в главной комнате. Кроче, помогите выбрать радиаторы, или батареи, я мало что соображаю в этом, определиться не могу... И ваще скажите, реально самому отопление в доме на 400 квадратов сделать, или лучше к профессионалам податься?
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Лучше к профессионалам.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    я думаю что в таком случае действительно лучше прислушаться к GarryRU...
    Да и дом на 400 квадратов ИМХО слишком серьезно для самоделок. Хотя конечно при желании возможно все - но это масса времени, которого я думаю у вас нет.
  15. Motjconis
    Motjconis
    Motjconis
    Подскажите пожалуйста, стоит ли менять радиаторы в новостройке, скоро заезжаем, однушка 52 кв. м. стоят обычные как и во всех квартирах. не знаю как они называются. гармошкой такие а по центру труба идет.
