1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Смотря чего Вы хотите добиться этой заменой.
    Скажем так - тепла они будут давать достаточно, а вот если Вас не устраивает их эстетика, то меняйте.
  2. Vett
    Vett
    Vett
    Ставрополь
    День добрый! Вопрос срочный. В квартире с центральным отоплением необходимо заменить батарею. Стоит современная биметаллическая 4 секции высотой 60 см. Они мешает сделать перестановку, поэтому решено поставить батарею высотой до 30 см. Возникла проблема т. к. биметаллическую батарею высотой 25 см (межосевое 200) я не нашел в своем городе.
    Можно ли поставить стальной панельный радиатор?
    вот такой нашел
    Технические характеристики радиаторов "Energy"
    Длина: от 400 до 3000 мм. Высота: 300, 500 мм.
    Рабочее давление: до 0,86 МПа.
    Проверочное давление: 1,3 МПа
    Стандарты присоединения: трубная цилиндрическая резьба 1/2″ (G 1/2), 4 шт.
    Материал панели: сталь холодного проката, соответствует EN 10131, толщина 1,2 мм.
    Материал конвектора: сталь холодного проката, соответствует EN 10131, толщина 0,4 мм.
    Обработка поверхности: многоступенчатая обработка (очистка, фосфатирование, грунтовка окунанием, покрытие эпоксидным порошком, обжиг 210 °C). Соответствует DIN 55900.
    Цвет покрытия: белый (RAL 9016)
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Чтобы ответить на этот вопрос Вам надо четко прояснить для себя следующее:
    1. Какова разница в тепловой мощности стоящего у Вас радиатора и того, который Вы хотите поставить ему на замену?
    2. Даёт ли разрешение служба эксплуатации Вашего дома на установку стальных панельных радиаторов?
  4. Vett
    Vett
    Vett
    Ставрополь
    Ясно, переадресую вопрос в службу эксплуатации.
    Спасибо.
  5. Speedy1977
    Speedy1977
    Speedy1977
    Добрый день.
    Подскажите какие радиаторы поставить в загородном доме каркасной конструкции 120 кв. м.
    Теплоноситель будет какой нить незамерзающий (антифриз и т. д. и т. п.)
    Система отопления закрытая ТТ котел + электро котел с параллельным подключением данных котлов
    Заранее спасибо
    Нормально ли будет устанавливать бимиталл или какие нибудь другие посоветуете?
  6. Sanaqa
    Sanaqa
    Sanaqa
    Барнаул
    Здравствуйте! Вопрос такой. Хочу в систему отопления частного дома в некоторых комнатах поставить радиаторы отопления, т. к тепла от обычных труб недос Врезать их собираюсь в существующие стальные трубы печного водяного отопления 63 диаметра. Подскажите, какие радиаторы лучше поставить? Подойдут ли алюминиевые?
  7. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
    Посмотрите катлы на пелетах выгодней чем уголь но дароже чем газ
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Извините, что влезаю. Скажите, сколько должен быть общий объём отопительной системы (тосол), если ёмкость теплообменника в печи-камине = 6 литров? Есть какая-нибудь формула или правило? Сколько может быть/должен быть объём радиатора/радиаторов? Насоса нет и не будет... Заранее блгдр. :hello:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Емкость системы отопления "возникает" по факту теплового и гидравлического расчета этой системы.
    И складывается из емкости труб расчетного диаметра, секций расчетного количества и емкости планируемого котла.
    Никакого (!) самостоятельного "значения" емкость системы не имеет.
    А "привлекаемая" в качестве "парАметра" в средне-"потолОчных" расчетах, только ...уводит в сторону от ...реальности.:hello:
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Пеллетный котел - отличное оборудование для комфортного проживания, но заметно дороже угля.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спасибо. Понятно. Но... сколько можно (или нужно) поставить радиаторов/батарей, если ёмкость теплообменника 6 литров? Минимум - максимум? Какая "вилка"? Хотя бы примерно? Чтобы не закипела СО, но и прогревалась умеренно-хорошо? Этаж один, насоса нет, труба 3/4.:faq:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Придется дальше..:um:
    ...Емкость теплообенника НЕ ИМЕЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 6Л. или 50Л. (!)
    Она (емкость) получается в результате расчета теплообменника по:
    1. ПЛОЩАДИ НАГРЕВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ,
    2. толщине и теплопроводности металла, из которого сделан теплообменник. (сталь, медь)
    3. Расчетной скорости протока нагреваемой воды.
    Исходя из этих (!) данных придУманы теплообменники и с малой емкостью - в настенных котлах. (~ 3-14л. и выше)
    И с большОй емкостью (~ 50-80л. и выше)
    При этом МОЩНОСТЬ настенного котла с емк. т/о 10л. может быть = мощности напольного с т/о емк. 50л.
    Такая вот "вилка".
    Спросить о порядке расчета и"прогнозируемой" мощности вашего т/о = 6 л. можно у специалистов - котельщиков. Которые ..обретаются на форуме в п/разделе
    Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам
    После выяснения возможной мощности вашего т/о - остается ТОЛЬКО подобрать приборы соответствующей МОЩНОСТИ (емкость получится подсчетом емк. секций.)
    И сравнить с теплопотерями вашего дома.
    Далеко "не факт", что у вас получится погреться, делая систему на основе только
    ...емкости имеющегося теплообменника. :ogo:
    В паспорте "котла-камина", (или в ЯНДЕХЕ-ГУГЛЕ) ДОЛЖНА быть указана "стандартная" мощность вашего "девайса", из которой (мощности) и следует исходить, без попыток "емкостного расчета" с. отопления.
  13. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Специалисты, что можете сказать про радиаторы из АНОДИРОВАННОГО Алюминия, например фирмы "Аluwork".
    И производят ли их другие фирмы?
  14. Nata1206
    Nata1206
    Nata1206
    Построили мы коробку газосиликат+ обл кирпич, сейчас подводить будем газ и потом разводить отопление, встает вопрос какие радиаторы отопления покупать? Бимет, алюмин, чугунные, какие фирмы и тп? Кто знает помогите пж-та советом.
  15. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Сам должен выбрать. А советовать как-то не хочется. Каждый кулик свое болото хвалит. Сравнивай характеристики, цены, финансовые возможности и приобретай.
