1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я ещё точно не детализировал - отопление буду делать к концу лета.
    1. Кухня-гостиная 40 м2 - 3 радиатора 500мм х600 -х900 -х1200 и под эркером 3 конвектора по 1000 мм.
    2. Спальня, прихожая, веранда - 3 радиатора 500мм х1000 -х800 -х900.
    2-ой этаж:
    1. Спальня, спальня - 2 радиатора 500мм х1000 -х1000.
    2. Кладовка, лестничная площадка (прихожая) - 2 радиатора 500мм х900 -х800.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Надо, конечно, по расходу в документации смотреть, но мне кажется, с этим и 20й диаметр справится.
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    В инструкции к КЕРМИ кажется написано подключение нижнее - 20-ой.
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Сомневаюсь, что это так.
    Керми не может регламентировать каким диаметром следует подходить к своим радиаторам.
    Это вопрос исключительно гидравлического расчета.
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Это если нижняя подводка:
    А если без нее:
    Взято из официального каталога Керми
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ну да, это про размер резьбы.
    Не про диаметр трубопровода.
  7. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    Egorovich, +1! Хоть регистры из труб свари, лишь бы они тебе нравились!
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    По ваше сылке Здесь сидитТРОЯН
    ЛЮДИ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ссылке 2 года и 7 месяцев. Открыл сейчас - троянов нет!
    Ещё раз всё перепроверили, возможно могут быть проблемы с мобильными устройствами, на всякий случай ссылку удаляю, она уже устарела к тому же.
    Спасибо!
  10. lineii2
    lineii2
    lineii2
    Самарская обл
    Рабочее давление в сестеме не более 2 атм, температура максимум 90 градус, так что ВАМ решать, Я предпочитаю ППР и дёшево и красиво
  11. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Прошу совета: отдельно стоящий гараж, в котором планирую температуру воздуха зимой 7-10С. От дома идёт тепломагистраль с температурой теплонасителя 45С на входе в гараж (в доме только тёплые полы, поэтому низкотемпературная система отопления). Какие лучше использовать радиаторы для этой низкотемпературной системы отопления. Теплопотери гаража 3,1кВт
  12. lineii2
    lineii2
    lineii2
    Самарская обл
    Lavurs, только не стальные и не чугунные...что бы не пачкался теплоносиель от ржавчины
  13. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Тогда какие же?
  14. lineii2
    lineii2
    lineii2
    Самарская обл
    Биметаллические или ал-ые
    у них хоть нипиля оцынкованные
  15. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Помогите с выбором радиатора. Дачный 2 эт дом, твердотопливный котел, трубы - медь. Система однотрубная с насосом, открытая, 2 крыла. Подача от котла 32, горизонтальный стояк 25, подача на радиаторы 20 (3/4"). В системы будет антифриз. Подключение радиаторов низ-низ.
    Алюминий я так понял мне не подходит, так как трубы - медь. Чугун тяжеловат для моего домика. Склоняюсь к стальным. Панельные или трубчатые ? Поскольку у меня однотрубка, которая может теоретически при отсутствия эл-ва переходить в режим ЕЦ, то хотелось бы выбрать радиатор с миним. гидравлическим сопротивлением. Это мне еще ув. Lyko объяснил в Отоплении. Но где взять такие стальные радиаторы? Продавцы гидросопротивление не афишируют.
