1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А я бы взял китайский чугун. И скорее всего так и сделаю. Вечный. И вообще не понимаю: почему бОльшее количество воды в секции не хорошо для газового котла? Первый раз такое утверждение слышу. У меня половина дома в чугунине! Правда старые отчественные М140. С газовым котлом. Все прекрасно работает.
  2. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    и будет работать. не принимайте высказывания в нете за истину в последней инстанции. включайте мозги, отсеивайте бред.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Да просто интересно: откуда у Т. С. это утверждение, и на чем оно основано?
  4. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Возможно я не правельно выразился. чем больше объем со тем больше инерционность, дольше будет держать тепло. а вот режим работы газового котла то горит то не горит или тихонько пыхтит поддерживая температуру как лучше? для автоматике. у соседа стоит котел жуковский лет 20, а батореи ещё с угольного отопления до этого лет 15 стояли. все работает, тепло. не течет. воды литров 180. примеры разные. так я здесь и спрашиваю. хочется сделать и забыть. не хочится баночки под батореи ставить.
  5. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Можно здесь прочитать http://www.gaz-project.spb.ru/index/vibor_radiatora/radiatory-batarei про разные типы приборов, сравнения. Чугун мне нравится, хотя с ним много трудностей: он тяжелый, может быть брак, красивым его сложно сделать, но можно, покрасив в любой цвет. А керми - это уже классика, как и чугун
  6. Многодетный
    Многодетный
    Многодетный
    Тобольск
    Встречал информацию что аллюминевые радиаторы не рекомендуют использовать с антифризом
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Котлы сейчас, в подавляющем большинстве, имеют так называемую модуляционную горелку. Т е котел буд-то "запрограмирован" на определенную хозяином температуру. И привязывается котел к этой температуре достаточно точно. Если раньше на старых АГВ была одна единственная ручка регулировки газа, как на газовой конфорке, регулировалась высота пламени, то сейчас высота пламени горелки в котле постоянная. Зато температура регулируется включением/выключением этой самой модуляционной горелки. Вот котел и тактует постоянно. Мне это тоже не нравится. И я подозреваю, автоматика котла тоже быстрее изнашивается.
    А по мне так со школьного курса физики в голове и сидит " равномерное прямолинейное движение" - разогнался котел один раз и больше ни на разогрев, ни на торможение не тратится. А для этого система должна быть достаточно точно сбалансирована (мощности тепла котла = мощности выделения радиаторами). И система должна быть определенно инерционна. Иначе Вам просто нужно обеспечить значительно бОльшую скорость циркуляции теплоносителя - нагрел котел 200 гр воды для секции радиатора - и скорее ее в этот радиатор передать, а потом быстрее ее обратно в котел - снова нагревать!
    Так что берите пример с соседа! Чугун работает с системах СО с прошлого века. Про биметалические радиаторы еще никто так не сказал. Вот проработают они хотябы лет 20-30 без проблем - тогда я и биметалл хвалить буду. Хотя мой товарищ поставил биметалл в квартире на кухне, заменив старые чугунные М-140 и доволен. Говорит, даже руку на небольшом расстоянии от батареи держишь и чувствуешь как тепло от ребер радиатора веет.
    А излишнее тактование котла можно снизить, если установить комнатный термостат и подключить его к котлу. Котел будет привязываться не к тем-ре теплоносителя, а к температуре в помещении. Упала (например) до 21 градусов - включился, поднялась до 22 - выключился. Изменения температуры в комнате намного менее резкие нежели привязка котла к температуре теплоносителя.
  8. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Китайский чугун секция 4кг 150 вт, стальной 2,1квт 33кг.под мощность стального надо 14секций чугуна, а это 56кг+ 10кг теплоносителя. для газоблока тяжеловато.
    скорей всего попробую первый этаж стальные панелные 22 профель. а на второй поставлю комфорт там зимой не жилой будет, так что хватит. теплоноситель есть с антиокислителями может работают. дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, вот и проверим.
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не привязывайтесь к мощности! Мощность разные продаваны и рекламодатели считают по разному! Мощность зависит от температуры подачи и обратки т. е. какой идет теплосъем радиатора. Как ни странно один и тот же радиатор при одной и той же температуре подачи даст разную выделяемую мощность, если он установлен в комнате, или например, на улице. И этими значениями продаваны и оперируют. На практике Вы особенно разницу и не почувствуете. Считайте проверенным дедовским способом: одна секция - 1 кв. м (имеется ввиду чугунина типа м140) Тоже приблизительно относиться и к биметаллу высотой 50 см. Если, например, радиаторы маленькие по высоте (35см) количество секций увеличивайте. В угловых помещениях, или в помещениях с большими окнами тоже увеличивайте количество секций радиаторов процентов на 20. Все это очень грубо и на глазок, но если вы не теплотехник иного пути у Вас нет. Однако такие приблизительные расчеты как правило срабатывают.
  10. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Рассчет получится практически безоошибочным.{по теплопередаче}
    Но вызовет определенню переплату
    { количество секций плюс увеличенный объем антифриза }
    Идти с поэтажным планом в магазин и попросить помочь!
  11. Безрукофф
    Безрукофф
    Безрукофф
    Нижний Новгород
    Тоже всю голову сломал выбирая и сопоставляя все за и против и склоняюсь в сторону КЕРМИ так как они более или менее меня устраивают но точный выбор ещё не сделал, пока только мониторю цены и пытаюсь определится с системой отопления как лучше провести и из чего делать ну как то так :)
  12. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Не охота открывать новую тему. здесь спрошу, что лутьше?, на все ботореи термогаловки ставить или купить комнатный термостат, попробовать от балансировать систему. котел berreta 24квт.
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я по береттам не спец. У меня отечественный котел и там прямо в инструкции написано, как подключать комнатный термостат, если есть такая необходимость. А по поводу термоголовок порыскайте в теме "отопление". Там в какой-то теме описание и принципы работы этих термоголовок были. Я ссылку не могу дать к сожалению - не помню как тема называется. Месяц или два мне на глаза попадалась.
  14. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Ставьте термоголовки
  15. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    Безрукофф, ну тогда уж Коррадо. Они дешевле, чем Керми, а с виду не отличишь.
