1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Скорее всего, в Вашем доме сантехники опорожнили систему отопления и оставили ее пустой на продолжительное время, что запрещено нормами, но зачастую происходит в городских домах.
    Если Вам нравился внешний вид прибора, то купите трубчатый радиатор Zehnder Charleston Pro с внутренним антикоррозионным покрытием.
    Он у Вас не "рванул", а "потек" в месте образовавшейся коррозии.
    Это бывает со всеми стальными радиаторами, если в систему попадает излишний кислород или ее опорожняют надолго.
  2. desire881
    desire881
    desire881
    GarryRU, а биметаллический так же потечь может или это трубчатые не выдерживают попадания кислорода?
  3. hamann12
    hamann12
    hamann12
    Тут дело не в типе прибора, а в материале, из которого он изготовлен! Если из стали/аллюминия, то прослужит он вероятно примерно те же 6 лет.
    Для Вашего варианта я бы рассматривал такие варианты:
    1) Стальной трубчатый с антикорозийным покрытием, о котором говорил GarryRU
    2) Чугунный радиатор
    3) Биметаллический радиатор с внутренней частью из сантехнической латуни (встречал такие на форуме, о качестве и надежности говорить не берусь)
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Еще раз, не трубчатые не выдерживают, а стальные.
    Все стальные радиаторы :)
    Биметалл от воздействия кислорода в теплоносителе более защищен, т. к. имеет поверх стали еще и слой алюминия.
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Слой алюминия снаружи радиатора - с противоположной стороны от теплоносителя. как он (AL) защищает сталь от действия кислорода в теплоносителе ? если сталь и теплоноситель непосредственно соприкасаются друг с другом .
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Именно это и означает написанное мною "поверх стали".
    Поскольку я нигде не писал, что алюминий защищает сталь от воздействия теплоносителя в биметаллических радиаторах, отвечать на этот вопрос не вижу смысла.
  7. hamann12
    hamann12
    hamann12
    Я из этого заявления тоже сделал вывод, что Вы считаете слой Al защитным! Поясните, что имели ввиду, если это не так)
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Я имел ввиду, что если, в случае переизбытка кислорода, слой стали в биметаллическом радиаторе подвергнется сквозной коррозии, то теплоноситель встретится с алюминием, что явно задержит момент его появления в отапливаемом помещении :)
  9. hamann12
    hamann12
    hamann12
    Весьма спорный момент!
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ну, раз спорный, тогда спорьте :)
  11. hamann12
    hamann12
    hamann12
    Алюминий в соединении с кислородом в теплоносителе (из-за которого нарушится внутренний стальной слой), выделяет водород и так же активно разрушается.
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    До, но площадь соприкосновения теплоносителя с алюминием в этом случае будет очень маленькой и "активного разрушения" скорее всего не будет.
    Но активно защищать биметалл я не планирую, а то кто-нибудь навесит мне ярлык рекламщика биметалла, а это будет покруче недавнего обвинения в пропихивании Керми :)
  13. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    для образования маленького отверстия сечением 1 мм не требуется большая площадь соприкосновения - а затопит хорошо (зависит от давления в системе и количества этажей снизу)
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Потечь может радиатор из любого материала.
    Вопрос только в величине вероятности этого события и срока "сопротивления" материала.
    Притом, что я являюсь сторонником стальных радиаторов, я все-таки считаю, что в системе с переизбытком кислорода биметаллический радиатор прослужит дольше стального и вероятность потечь у него будет меньше.
  15. Ленар1990
    Ленар1990
    Ленар1990
    Казань
    вечер добрый.
    вот мой дом из оцилиндрованного бревна 26 диаметра
    у меня вот такой вопрос: Какой выбрать котел и какие радиаторы?
    сам больше склоняюсь с понельным, все родные хотят либо биметалл либо алюминий.
    в организации GiGaz есть знакомый, вот он предлагает котел Bosh на 35 квт
