1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Чернушка
    Чернушка
    Чернушка
    Дмитров
    Согласна, современный дизайн достаточно убог. А такой что бы был стильным и красивым бесконечно дорог (Ничего калькулятор в любом случае пригодиться, это полезно прикинуть сумму, спасибо за помощь)
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Дом у Вас частный? Со своей котельной?
    Если да, то зачем Вам именно биметалл?
  3. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    @Vietnamez,
    Ну частный конечно. Биметалл -нравится внешне и внутренне.) А вы предлагаете оставить старый чугун?
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Просто все параметры биметалла, которые могут еще как-то пригодиться в городском многоэтажном строительстве, в частном доме с собственной котельной абсолютно не нужны.
    Если Вам так нравится вид секционных радиаторов, задумайтесь об алюминии.
  5. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Полностью поддерживаю! но лучше подумайте о стальных панельных радиаторах! Оптимальное соотношение цены и качества:super:
  6. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Спасибо. А какой фирмы и модели вы посоветуете? Трубы к ним тоже железные лучше или металлопластиковые?
  7. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Радиаторы посоветую Фирмы COPA или PURMO, трубы полипропилен PN 25
  8. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    спасибо. а как вам радиаторы Vogel & Noot? Просто фирма в которой планирую заказать проект и воплощение ими занимается. Хотя PURMO мне тоже понравились и найти их в Краснодаре не проблема.
  9. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста. Двухэтажный дом, закрытая СО. Стояли радиаторы Sira 500, в течение 2х лет 3 из них потекли. Из-за проблем с РБ бывало, что давление в системе падало до 0 и поднималось до 3атм, при этом срабатывал предохранительный клапан. Возможно это как-то повлияло на столь ранний выход радиаторов из строя. 2х из 3х радиаторов потекли на с стыках основной части и трубок с оребрением. Сейчас вот думаю, на какие радиаторы заменить. Биметалл вроде держит давления чуть больше, но оно и так выше 3атм не поднималось. Выбирать алюминий, но бывают ли они такой конструкции, в которой нет слабых мест в виде стыковок.
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Берите смело.
  11. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    GarryRU, а что скажете про линию трубчатых радиаторов от V&N ?
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Что именно Вас интересует?
  13. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Для себя подобрал Арбонию, но тут увидел V&N. Начал искать в интернете: заявленный производитель Австрия. Дальше выяснил что это группа компаний, причем с производством в Голландии и Финляндии (Purmo). И несколько производителей продают их под собственными брендами. С Арбонией же такого нет?
    И второе, (что не оттолкнуло): толщина стенок - 1,25 мм. Спасибо.
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Не совсем понял, для Вас вышепроцитированное имеет какое-то негативное значение?
    На каком именно заводе в группе V&N производятся трубчатые радиаторы Delta Laserline я не знаю.
    Такого - это какого? :)
    Трубчатые радиаторы Арбония производятся на заводе в Чехии.
    А, например, Zehnder - в Германии :)
    У Zehnder и Arbonia верхний и нижний коллектор производится из стали толщиной 1,5 мм, а вертикальные трубки - 1,25 мм.
    Плюс, важно учитывать, что Delta Laserline отличается по внешнему виду от Zehnder и Arbonia (приплюснутые трубки и бОльшее межсекционное расстояние).
    Кроме того, опять же в отличие от Zehnder и Arbonia, у трубчатых радиаторов V&N меньший типоразмерный ряд и меньшее количество секций в радиаторе, выпускаемом цельносварным блоком, т. е. бОльший шанс получить радиатор, который перед монтажом придется собрать из двух блоков при помощи резьбового ниппеля.
    Ну и количество дилеров, наличие на складе и сроки поставки у того же Zehnder гораздо лучше.
  15. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Добрый вечер! Весной будем переделывать систему отопления ввиду ее моральной старости (радиаторы подключены как на картинке) 34.png . Дом 95 квадратов, котел напольный 120 кВт. Сейчас стоят чугунные радиаторы, воду заливаю сырую из центральной сети водоснабжения, при сливе вода чистая без ржавчины. Собственно вопрос, какие радиаторы поставить?
