1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Поскольку в 2-х комнатах стоят регистры и большой объем расширительного бочка принято решение заменить эти элементы и параллельно всю систему. Расход газа в сильные морозы 800 и более кубов
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Alexflint, Если вопрос только по выбору радиаторов, (?)
    В п/разделе "Отопление" - вопросы устройства систем отопления. :hello:
    ...На экономию топлива влияет много факторов,
    а) утепление дома
    б) КПД котла
    Конструктивные недостатки системы:
    в) неравномерный прогрев приборов
    г) отсутствие рег. арматруы.
    ...кроме одного
    - емкости системы отопления.
  3. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Подскажите, на дом в 95 квадратов котел 120 это норма или лучше 160 с запасом ставить?
  4. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Доброго вечера всем форумчанам. Хочу получить совет по выбору радиаторов отопления есть котел Genus Premium Evo System у него есть 2 режима отопления один 82/35градусов второй 45/20 градусов т. е. второй низкотемпературный режим какие радиаторы нужны для него ? планирую использовать именно низкотемпературный режим но все радиаторы попадались у которых теплоотдача начинается от 70 градусов. или может есть какой-то расчет для низкотемпературных С. О. Будут полезны любые советы .
  5. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Есть примерный расчет низкотемпературной системы.
    Берете в 2 раза больше секций радиаторов, чем нужно.
  6. massat
    massat
    massat
    Для низкотемпературного отопления, нужны радиаторы с как можно меньшей конвенктивной составляющей. То есть, стальные панельные (тип 10, 11), стальные трубчатые, чугунные. Кроме того, так как мощность радиатора указана для температурного графика 90/70, нужно будет пересчитать мощность под Ваш график. Поправочные коэффициенты нужно смотреть у производителя.
    При температуре 45 радиаторы будут колоссальных размеров, ну например, для комнаты в 16 метров это панельник типа 11 высотой 60см длиной 3! (три!) метра. Готовы к такому?
    Я просто обязан спросить, а почему у Вас такой котел? Вы в курсе, что это конденсационник? При таком температурном графике с него будет лить по ведру конденсата в сутки, есть куда сливать?
  7. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Да я в курсе котел достался даром. а можно по подробнее про конденсат и его недостатки. я не совсем понял про размеры радиаторов т. е. вместо двух радиаторов по 10 секций алюминиевых мне что потребуется все стена обвешать радиаторами ? в чем тогда приимущества таких систем при конденсационном котле. то что его производитель нахваливает: меньше потребление газа меньше выброс со в атмосферу возможное использование в низкотемпературном режиме. это что не такое и примущество в экономии топлива а скорее недостаток так что ли?
  8. massat
    massat
    massat
    Забейте. Не нужен Вам никакой низкотемпературный режим. Ставьте свои 20 секций алюминия и котел на 80 градусов, и все будет хорошо.
  9. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    нихрена не понимаю в отоплении, но режим 45/20 градусов это не для теплых полов?
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Это просто низкотемпературный режим.
    Не обязательно только для теплых полов.
  11. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Так меня такой котел заинтересовал именно тем что он имеет возможность работать в низкотемпературном режиме и как я понимаю тем самым потребляет меньше газа. планирую использовать газ не магистральный а сжиженный в виду того что нет возможности подключения к природном магистральному в том районе где находится дача его никогда не проведут. а из ваших объяснений получается это во-первых предназначается для теплых полов а во-вторых требует большого количества радиаторов. я спрашивал как под такой котел расчитать количество радиаторов и есть ли такие радиаторы которые будут выдавать такое же количества тепла что и в обычном режиме без увеличения числа секций радиаторов. если такое не осуществимо прошу объяснить почему. пожалуйста объясните причины потому как в магазине меня уверяли что подобной системы отопления вообще не существует и то что она не будет обогревать заявленные квадратные метры моего помещения .
  12. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Да газ соберется каскадом из трех баллонов по 50 литров каждый .
  13. massat
    massat
    massat
    Ну смотрите. При сжигании топлива теплоносителю передается не вся энергия сгорания, а только часть, а часть энергии вылетает в трубу в виде водяного пара. Конструкция Вашего котла позволяет этот пар сконденсировать, тем самым часть энергии которая раньше шла в трубу направить в дом. Но! Для того, чтобы пар начал конденсироваться, нужна холодная поверхность и чем она холоднее тем большая часть пара конденсируется. В Вашем котле холодная поверхность создается температурой воды которая возвращается в котел из дома. Для нормальной конденсации желательно, что бы обратка была холоднее 40 градусов. Вот и получили низкотемпературный режим. Под такой температурный режим идеально подходит теплый пол. В случае радиаторного отопления, нужно учитывать следующее. Мощность радиаторов указана для подачи 90 обратки 70, если же подача будет 45 а обратка 30, то мощность радиатора резко упадет и он не сможет обогреть помещение, поэтому необходимо выбирать больший радиатор, всегда, без исключений, для любых радиаторов. Нет таких радиаторов у которых теплоотдача одинакова при любой температуре, чем меньше температура радиатора, тем больше должна быть его площадь.
    Возвращаясь к котлу. Сконденсировавшийся пар и есть конденсат, и его довольно много. На вид водичка, но на самом деле это слабый раствор кислот. Этот конденсат тоже придется как то утилизировать. И наконец, при всех благоприятных условия, максимально Вы сможете сэкономить не более 10% своего топлива.
    P. S. Так себе объяснение, но сойдет. Не взыщите с больного человека.
  14. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Спасибо, вот теперь всё понятно и смысла не вижу применять котел в таком режиме, экономии нет, 10% не показатель. Только вот что с этим котлом делать? Или просто не запускать систему в таком режиме?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Установить и использовать по назначению. В режиме конденсацыоника в межсезонье. Удачи:hello:
