1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Почему Вас это мучает, вариантов же много.
    Можно стальные радиаторы в оцинкованном исполнении, можно специальные версии внутрипольных конвекторов, можно теплые полы, можно водяные инфракрасные панели.
  2. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Да понятно, что не дотягивают они до уровня лидеров: Vogel, Kermi, Buderus, Purmo ни по качеству стали, ни по грунту, ни по покраске, но и однозначно лучше всяких там Лидей, SALE, Prado.
  3. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Светлый луч здравого смысла в тёмном царстве.
    Но:
    Не расцените как рекламу, просто как совет. Вместо биметалла порекомендовал бы вот эти: http://www.fondital.it/ru/product-range/radiatori/radiatori-in-alluminio-pressofusi/extratherm.html
    Их отличитеная черта, это то, что они имеют эмалевое покрытие и изнутри, что исключает контакт теплоносителя с алюминием.
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    На всякий случай, я радиаторами не торгую и монтажником не являюсь :)
  5. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Даже в нашем климате, при расчётной холодной пятидневки -19 градусов мощности только тёплого пола не достаточно, внутрипольные конвекторы (Jaga Minicanal) спасают не сильно. Вот и приходится каждый раз стоять перед выбором: панельные оцинкованные или чугун. Правда кода денег у заказчика совсем МНОГО, делаем теплые стены по технологии Rehau, на основе трубы Rautherm S.
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Что мешает комбинировать решения?
    Почему только панельные?
  7. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Комбинируем ещё как. У нас народ насмотрится фильмов про жаркие страны и херачит стоит бассейны с витражами до пола и площадью под 100 кв. метров, а мы потом комбинируем. Уже не знаем что ещё с чем скомбинировать чтобы перекрыть теплопотери.
    Так у них теплоотдача выше чем у трубчатых. Боремся за каждый ватт.
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Трубчатые эстетичнее и за счет бОльшего количества типоразмеров могут предложить бОльший прибор там, где размеры панельников уже закончатся.
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Меньше или больше. а ток возникает...Электроны отдаются и в первую очередь плывёт резьба... Незнаю как и что сказать в защиту труб - медные не планировал и этот вопрос не прорабатывал, но думаю что в связи с удалённостью металлов друг от друга (в моём конкретном случае) на мою жисть хватит и батарей, и теплообменника... Всётаки склоняюсь к аллюминию - по давлению в системе и учитывая безгудёжную скорость теплоносителя (до 2.5 метроввсекунду) прочности хватит, а отвод воздуха из системы предусматриваю... Так что вроде опасности все обхожу...Стальные понравились - трубчатые стильные такие - но дороже и как то не убедили...Спасибо за обсуждение, соберу всё и запущу - постараюсь отписать с фото...
  10. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    А соприкосновение и не нужно...Если по сухому - даони сто лет простоят...И никто никого не тронет...А вот как только появляется электролит - вот тут то всё и начинается...
  11. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Читал про ELEGANCE - ОНИ ТОЖЕ ТОЖЕ ПИШУТ, ЧТО ВНУТРИ ПРЕДОХРАНЯЮТСЯ! А кстати дома ставил биметал из 12 секций SIRA - потекли по соединению...Попутно задам вопрос - никто не сталкивался с проблемой поиска ключа для гаек, соединяющих секции? Мне бы чертёжик, а там переймём и изготовим...Иди купить где... Как искать его правильно? По названию?
  12. Роман D3
    Роман D3
    Роман D3
    Ликино-Дулево
    Добрый день. Собираюсь к лету начать работы по установке радиаторов. Монтажники предлагают радиаторы корейские " Марс". Сталкивался ли кто-либо с такими радиаторами?
  13. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Так точно.
    Пожалуйсто:
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Спасибо! Бум материализовывать в металлэээээ
  15. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    У какого радиатора больше теплоотдача при невысокой температуре теплоносителя (60-40*С,антифриз):Рифар Монолит или Керми (боковая подводка)? В описании Керми указано, что могут использоваться для низкотемпературного отопления, у Рифара такого не нашел. Только теплоотдача секции 194 Вт и не указано при какой температуре теплоносителя эта отдача. По цене получается почти одинаково.
