1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @Евген 83, 194Вт это теплоотдача при режиме 105/75/20. Скорее всего теплоотдача выше будет у Kermi, но всё равно нужно сравнивать характеристики по расчётным таблицам. посмотрите, если у Kermi такой знак. Если есть, то они начинают эффективную теплоотдачу уже при режиме 55/45/20
  2. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Что выбрать биметалл или стальные панельные радиаторы ?
    Для частного дома, отопление электричеством через пару лет газом. Спасибо!
  3. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    В таком случае, однозначно Керми. Странно, очень похоже на "замануху" со стороны производителей Рифар: указывать такую высокую теплоотдачу, не указывая температурный режим. Такого тепла от секции, вряд ли, можно получить от Монолита и в квартире и в частном доме.
  4. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Маркетинг правит.
    Конечно панельные. У биметалла только один плюс, высокое максимальное давление. В частном доме давление в системе не большое, поэтому ставьте стальные. Только постарайтесь найти компанию, которая правильно подберёт размеры батарей (они подбираются не по площади, а по теплопотерям).
  5. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @Angel2008s, скиньте в личку план дома, подберу на добровольных началах. Благо 10-ти летний опыт имеется. :victory:
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Стандартная практика недобросовестных производителей.
    Если видишь, что не указан температурный режим теплоносителя для заявляемой мощности, готовься, тебя будут обманывать.
  7. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    алюминиевые даже не расматриваются ?
  8. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Спасибо! Вечером скину.
  9. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Я полный ноль в этом, поэтому прошу чтобы подсказали что лучше !
    Рассматриваю все варианты ...
  10. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Недобросовестных в плане указания хар-к продукции-согласен,а по качеству Рифар не уступает известным европейским брендам. Неоднократно ставил их (в основном Монолит) в квартирах-результат отличный.
    Понять их тоже можно, очень сложно пробиться на рынок. Пытался найти на рынке (правда небольшом) российские пенельники- облом. Керми и какие-то австрийские.
    Что будете заливать в СО? Если вода и СО принудительная, выбор широкий (аллюминий,биметалл,пенельники стальные и трубчатые, чугунина). При антифризе выбор немного сужается. Сам долго определялся (правда,для клиента) и пришел к выводу, что для частного дома стальные панельные самый лучший вариант в плане эффективности; конечно, внешний вид у секционников по-лучше;цены нужно сравнивать, т. к. по брендам и по предложениям разброс большой.
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ничего про качество Рифара не говорил.
    А нечистоплотность, она и есть нечистоплотность, чего уж там.
    Считаете, сложность вхождения в рынок может оправдать обман покупателей?
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, какие радиаторы поставить в частный жилой дом, отапливаемый с помощью настенного газового котла. Утепления дома хорошее, все стены, перекрытия утеплены на 20 см минеральной ватой.
    Сам склоняюсь сейчас к алюминиевым радиаторам Global, но что-то есть сомнения. На что ещё стоит посмотреть? Какие будут лучше в связи с отопление через газовый котел?
  13. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    уважаемый, ну БУКВАЛЬНО на предыдущей странице, и на предпредыдущей и раньше гуру отопления уже отвечали на этот вопрос-для частного дома оптимальные по цене-качество лучше СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ
  14. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Покритикуйте правильно ли я просчитал !
    Высота потолков 3 метра.
    Толщина стены 300мм.(буду утеплять 120мм. пенопластом)
    Отопление эл-вом через год-два газом.
    Окна 2-х камерный теплопакет с i-стеклом.
    Радиаторы Kermi FKO 22
  15. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    На мой взгляд, отлично, кроме ванной второго этажа. Она по теплопотерям такая же, как левая верхняя комната на первом, поэтому туда надо поставить либо такую же, либо 500*1600 или 500*1000+полотенец 500*1030
