1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Oiler
    Oiler
    Oiler
    В радиаторно-отопительном мире, как и в автомире есть мерседесы и рено, про жигули говорить не буду, а есть бензин и дизель. Мерседес - это биметаллический Sira RS или, например, алюминевый Elegans, есть и другие. Бензин - биметалл, алюминий - дизель, кому что нравиться. При правильной эксплуатаци и то и другое работает хорошо и не доставляет хлопот.
    Теперь пример из СОБСТВЕННОГО опыта. Имею в эксплуатации 5 батарей Elegance (алюминий), 10 лет, 10 этаж 17-этажного дома. Не знаю зачем, в конце отопительного сезона перекрыл краны на батареях, отрезав их от системы. В мае, т.е через 1,5 месяца получил на одной из батарей разрыв секции. Лопнула. Т.е. лопнула отключенная от системы батарея, значит ЖКХ не виновато. Почитав главный источник знаний, обнаружил, что под действием воды из алюминия выделяется водород, а так как батарея была закупорена, то "шарик", самый слабый из 37, лопнул.
    Выводы - алюминиевые "мерседесы" могут работать сколько угодно долго, пока не засорятся, только не перекрывайте их с водой отсистемы, чтобы было куда уходить выделяемому газу.
    Вместо 10 секционного Eleganca купил 8 секций SWira RS 500. Биметалл, нагрузки рабочие в два раза выше алюминиевых, но откуда им взяться? Теплоотдача выше, поэтому 8 секций вместо 10.
    А кран Маевского нужно ставить ручной, а то при автоматике можно получить лужу под батареей, т.к. воздух всегда идет с водой.
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Биметалл - внутри алюминия стальная труба, выдерживающая, обычно больше атмосфер на разрыв.
    Про авт. клапана - ничего они не текут, пошипят - воздух вышел - и успокоятся.
    Кстати, если у вас стояли бы не лопнула бы секция, но к вам это не относится авт. клапана не текут в ЧИСТОЙ СО, ЦО обязательно збьют окалиной и тогда, да, потекут.
  3. ostrbor
    ostrbor
    ostrbor
    Гость
    При выборе между секционными или цельными радиаторами учитывайте человеческий фактор. Секции могут быть собраны неидеально - где-то монтажник перетянул, где-то не дотянул.
    Про водород слышал историю о том, как произошел взрыв в многоэтажке, когда рабочий с сигаретой чинил радиатор на последнем этаже.
    Artem 2007
    Не знаю насколько это верное объяснение, но мне рассказывали, что коррозия происходит после механических повреждений защитной пленки.
  4. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    Читал про них, качественный Китай, хотя у одного человека на другом форуме потекла одна батарея из 8-и, через полгода.
  5. михай
    михай
    михай
    Псков
    Уже приятнее... Радиаторы уже куплены.
    Остается только надеяться, что у нас все будет хорошо..
    Даже если я распилю одну, я ничегошеньки не пойму - не спец.
    Спасибо за помощь!
  6. Stog
    Stog
    Stog
    Московская область
    РБК от сантехпрома, или БРЭМ? Это то, что продают у нас. Что предпочтительнее?
  7. Toropygin
    Toropygin
    Toropygin
    Здравствуйте всем!
    В ЦСО - только биметалл или чугун. Теплоноситель в наших ЦСО содержит больше кислорода и имеет отклонения по PH зачастую гораздо больше чем допускается для алюминиевых радиаторов + мелкодисперсные элементы, тот же песок и т.д. Отсюда и коррозия и газообразование.
    Биметалл по ТХ и эстетике на мой взгляд предпочтительней чугуна. Большинство биметалла производится в Китае (кроме Сира и Глобал - эти пока в Италии), другое дело что Китай есть разный, в том числе и качественный и откровенное г..
  8. piont
    piont
    piont
    Гость
    GORENJE FINO CHROM 4/13 EL, "Высокое качество и эксклюзивный вид хромированных радиаторов, Радиаторы можно подключать как к однотрубной, так и к двухтрубной системе центрального отопления при разных температурах: 90°/70°/20° С и при 55°/45°/20° С.
    • Радиаторы со встроенным электрическим нагревателем, которые обеспечивают комбинированный или независимый нагрев, можно подключать к системе центрального отопления или к электросети с напряжением 230 В."
    Кто-нибудь устанавливал у себя в квартире такой радиатор? Какие проблемы ожидаются от такого радиатора?
    Спасибо.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Подскажите нюансы подбора радиаторов для систем низкотемпературного отопления (конденсатные котлы, тепловые насосы)?
    Слышал, что приоритет к невысоким, но более широким радиаторам. Черезмерная длинна тоже вредит.
    А как на практике? От чего теплоотдача будет максимальная? Какие надо учесть нюансы? :)
  10. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    В паспортах радиаторов есть их характеристики теплоотдачи в зависимости от температур (т.н. теплового напора), например, в подаче 50, в обратке 30, в комнате 20. Мощность на ценнике пишется при максимальных характеристиках, обычно 90/70/20. Вот и рассчитываешь, сколько тебе потребуется секций того или иного радиатора на то или иное помещение.
    Из нюансов учитывай схему подключения, например, максимальная теплоотдача достигается при подключении "сверху-вниз" по диагонали, а "снизу-вниз" уменьшает теплоотдачу на 13%. Естественно, если в результате получится радиатор на 20 секций, то лучше его поделить.
  11. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    Добрый день форумчанам! Будьте добры подскажите пожалуйста у меня частный дом, одноэтажный 95 м2, купил котёл Vaillant turbo tec pro 24 кВт, посоветуйте какие нужны радиаторы отопления к такому котлу? Какими трубами вести отопление? Мне подсказывали, что есть труба "стаби" - сказали самый хороший вариант! Дом утеплён, как снаружи так и внутри! И ещё один вопрос, если комната 3x4, сколько нужно радиаторов отопления? Заранее благодарен!
  12. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Обратите свой взор на бельгийского производителя "Jaga".
    Неплохие приборы с малым количеством теплоносителя и высокой теплоотдачей.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Цена у них на единицу мощности просто заоблочная. Да и они скорее только для антизапотевания распашных окон. На мой взгляд.
    А вот радиаторы Delongi я бы не рекомендовал. Верхний и нижний проточный канал у них узок, так как сделан с упором на дизайн. Из-за чего теплоноситель стремиться течь по малому кругу, с наименьшим сопротивлением. Прогреваемость радиатора при таком потоке получается плохая.
  14. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Линейка продукции у них большая. Есть и дорогие.
    За счет того, что в этих приборах циркулирует малое количество теплоносителя есть резон их применения, не только для низкотемпературок, но и для обычных тепловых источников. Был на доме, где эти штуки стоят, впечатляет их теплоотдача.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте не путать радиаторы и конвекторы.
