1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Не поверите заказ сделал и оплатил 31.03 а сегодня получил уже радиаторы. 6 шт Керми разной мощности! с нижним подключением.
    Все очень четко! и упаковку заказали что бы ни каких претензий не было хоть и за мой счет но все равно все отлично!
    Честно не ожидал что так все быстро будет...
    Из разговора с людьми понял что они специализируются на разных радиаторах отопления разных типов и производителей. цены были очень интересные пару раз созванивался с ними так как информации о них в инете не нашел а фирма по регистрационным документам работает чуть больше года, а разбираться где деньги и все такое из далека не интересно да и сложно все это.
    если интересно пишите в личку дам координаты.
  2. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по моему случаю: имеется дом с площадью первого этажа (2-ой со временем) 90 кв. м. каркасник. у меня есть 5 панельный радиаторов с нижним подключением (не новые Пурмо и Фогель нут) нужно приобрести еще 3 штуки,
    1) могу ли я взять, например, с боковым подкл, будет ли разница, я что одни с нижнем другие другие с боковым (чую, что глупый вопрос)
    2) терморегулятор нужно ставить на каждый радиатор?
    3) Я так понимаю, что подача с нижним подкл. идет ближе к центру, а как быть если подача от котла у меня идет наоборот с противоположной стороны? как тогда подключить?
    Планирую однотрубку разделенную на две ветки в разные стороны от котла по 4 радиатора на ветке. все D20трубой. план батарей.png
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Nigmatylina,
    1. вроде как разницы ни какой не должно быть, с боковым подключением можно и с разных сторон подключить, схемы есть, вроде как даже тут выкладывал.
    2. на каждый
    3. с правого угла (хотя бывают и подключение в центре) это уже надо по факту смотреть, тем более они у вас уже есть, подача в радиатор левый сгон правый обратка, вот от этого при подключение и отталкивайтесь.
    Может лучше 2 трубную систему рассмотреть? не намного дороже получится.
  4. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    а D20 для двухтрубки маловат будет?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вроде как нормально.
    Тем более у вас же СО закрытая и с насосом?
  6. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    не имею возможности ставить 32 трубу, так хочу спрятать полах, Будет газовый котел двухконтурный на 24 кв, полагаюсь на насос который уже в котле, и на бочок который тоже в котле.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Nigmatylina, пока так сразу какой трубы будет достаточно сказать не могу, есть специ которые на это вам быстро ответят, вроде как должно хватить и трубы и насоса с расширителем, что в котле стоят...
    а вам принципиально 2 контурный котел?
    Я сам не так давно узнал, раньше думал как все здорова начали делать все в одном, а потом оказалось как говориться или вымыться или дом греть... да и сама система как проточный водонагреватель без одмеса холодной воды для меня как то не совсем понятна, т. к. котел стоит обычно далеко от ванной, а вдруг погорячее захочется... а родственики могут и перестараться ;) но это уже тема другого общения...
  8. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Да я в курсе минусов двухконт. но к сожалению нет возможности приобрести бойлер косвенный, и денег нема и поставить не куда(
  9. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Не могу решиться что брать, Purmo или kermi... интересует 22й тип с термоголовками в комплекте... большая ли разница у них по качеству, или можно не заморачиваться и смело брать те, которые получаются дешевле?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    И еще кто знает есть ли такая же технология во всех стальных радиаторах что и у Kermi или это ноу-хау и другие пока до такого не додумались? а технологию покупать не хотят?
    На такой вопрос продавцу, мне просто сказали бери Kermi и не мучайся... а вопрос все равно осталься
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    При этом уточнить комплектацию обоих радиаторов. Ведь в одном может быть крепеж в комплекте, а в другом - отсутствовать.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    ThermX2 которая? Мне кажется у многих есть, но называться может по другому.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Yur. OK, а что же ни где про это не написано?
  15. alex12321
    alex12321
    alex12321
    Технология thermX2 выражается в последовательном (а не параллельном, как у аналогичных радиаторов других производителей) протекании теплоносителя через панели: сначала через переднюю, что позволяет её максимально быстро и наиболее равномерно прогреть (и тепло пойдёт в комнату), а потом через задние (будут работать как тепловой экран).
    Плюсы: быстрее и более равномерный нагрев всей поверхности передней панели; задние панели - тепловой экран; бОльшая разница ТТ входа и выхода (длиннее путь теплоносителя в батарее, эффективнее теплообмен теплоносителя и радиатора), следовательно чуть более бОльшая теплоотдача (ок. 4-5%).
    Технологии нет на однопанельных радиаторах (10, 11 типы).
