Как включить кондиционер по таймеру, который больше чем 3-е суток
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем naoumov, 13.06.07.
  1. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Если нужен таймер, так это не проблема - https://scanlights.ru/fif/08_00.php
    На выходе этого устройства стоит обычное реле, и вы спокойно сможете управлять кондиционером запрограммировав его хоть на год.
  2. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Кондиционер является электронным устройством... таким образом его нельзя включить релюхой через "розетку". Попробуйте например включить релюхой телек!...
    Вот я и задумался!
  3. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Вообще вы спрашивали таймер.
    Я же сказал. что на его выходе стоит обычное реле, его кантакты гальванически развязаны, т.е. болтаются в воздухе, этими контактами можно замкнуть контакты кнопки Start на кондиционере, правда для этого придется вывести оттуда два провода, параллельно этой самой кнопке, можно замкнуть кнопку старт на самом пульте, это конечно самодеятельность, но достаточно дешево. Правда к выше указанному таймеру придется еще добавить один,для формирования короткого импульса, иммитирующего нажатие этой самой клавиши.
    Это такой DIY (doo it yourself) вариант, но достаточно дешевый.
  4. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Я вот что писал "Если купить какой нибудь обучаемый пульт и поставить его на таймер" таймер находится в пульте!
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Осветите поподробней эти режимы вашего кондиционера:
    Автоматическое управление режимом Sleep
    12-ти часовой таймер включения/выключения с двойной установкой
    Автоматический перезапуск
  6. naoumov
    naoumov
    naoumov
    А чего тут освещать?
    1- Режим sleep делает потоки воздуха приятные для сна( нам не подходит для таймера)
    2- 12-ти часовой таймер... мне нужно уехал в пятницу утром а приехал в воскресенье вечером! тоже не подходит!
    3- автоматический перезапуск это когда у Вас работает кондиционер и электричество выключают-включают то он продолжает работать на том же режиме что и раньше! тоже не подходит!
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А у вас разве задача не такая? В пятницу реле времени отключает кондей (по питанию) а в воскресенье снова его включает (путем подачи напряжения на кондиционер), функция рестарт его запустит. Разве вы ни этого хотели.
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Вот и я о том же...
  9. Jansen
    Jansen
    Jansen
    naoumov
    Такого устройства может и не существовать в природе, поэтому в предлагаемом мною варианте все очень близко к сформулированной Вами задаче - есть таймер, который программируется с цикличностью - сутки/неделя/год он как раз и задаст необходимое вам время включения и выключения кондиционера, но так как контакты реле в этом таймере после срабатывания остаются замкнутыми, то вам необходимо еще одно реле времени, которое выдаст одиночный импульс по времени примерно равный времени нажатия клавиши. И потом этими контактами можно уже замкнуть кнопку "пуск" или на пульте кондиционера, или на обучаемом пульте или на самом кондиционере. Лично я бы сделал так, понимая, что программируемого пульта с годичным таймером, можно и не найти.
  10. spash
    spash
    spash
    Можно недельный таймер использовать, например итальянский финдер (Finder).
    инструкцию можно посмотреть в разделе каталоги на сайте www abbelectro ru
  11. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Таймер на 220 вольт? ... кондер не включится если на него просто подать напряжение!
  12. Туапсе
    Туапсе
    Туапсе
    Есть дешевый вариант решения. Ставится программируемый недельный термостат Е51.716. Можно на стену или сбоку на внутренний блок сплита. Контакты реле термостата через резисторы подключаются к контактам разъема воздушного термодатчика сплита. Номиналы резисторов выбираются исходя из характеристики штатного термодатчика сплита и соответствуют максимальной или минимальной комнатной температуре. Родной термодатчик сплита не используется. Вместо него можно установить датчик температуры пола из комплекта термостата, а можно использовать внутренний датчик термостата. Схему можно использовать и в режиме на холод и в режиме на тепло.
