Котел TERMONA 45 P\B опять не работает
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем КМишель, 26.03.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ответственность за гарантийное обслуживание несет продавец (по закону о правах потребителя). Получите с вашего горгаза любую бумагу с заключением о неисправности и напишите продавцу претензию, в которой изложите факты о ненадлежащем качестве товара и требования, скажем вернуть деньги, или заменить на другой. Претензию отошлите заказным письмом, копию оставьте себе.
    Не знаю, как Мособлгаз, но на нас бы это произвело впечатление и меры были бы приняты.
    Если очень далеко, то мы бы просто заменили бы деталь на новую...
  2. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Добрый вечер, уважаемы форумчане!
    Пришел просить помощи. Котел как и у автора темы, но менее мощный- Thermona 25P/B.
    Не включается...совсем! Стоит отпустить кнопку "пилота", запальник сразу гаснет.
    С термопарой всяческие манипуляции проводил- результата нет.
    Изначально (с завода)она была коротковата. Сл-но плохо обогревалась пламенем. Пришлось ее всячески пытаться сделать более обогреваемой.
    Купили новую термопару- ноль эмоций!
    Как я понимаю, это может быть что угодно- бракованая новая термопара, газовый клапан, датчики тягя, перегрева тупить?
    Как проверить каждый вариант?
    Очень прошу помощи!
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Для начала перемкните\закоротите их ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ.
    Результатик черкнёте.
  4. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Спасибо,Игорь.
    Не знаю те ли я провода перемкнул. Позже попробую фотку выложить.
    Запальник не потух?
    Что это значит?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. Термопара жива...и газ клапан.
    2.Датчик...который ты закоротил-умер.
    Если закоротил оба...то один из них.
    Фотку скинь, а так "коротишь" по одному проверяя запальник.вычисляешь какой именно сдох датчик.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пока практически ни чего...
    При нажатии кнопки пилота Вы прижимаете там внутри стальную шайбу к электро магниту. Когда ток достигает некой величины, магнит начинает держать. Для полной оценки работы узла необходимо узнать 1. через какое время разогрева термопары магнит начинает держать (должно 7-9 сек при отключенных датчиках); 2. если задуть запальник, то через сколько отщелкнет магнит (должно быть секунд 40, если конец термопары толстый, примерно 4мм, и секунд 10 при тонком конце, 2мм)
    Если все так, а при подключенном датчике не держит (а должно начинать держать через 10-12сек и отщелкивать на толстой не раньше, чем через 15 сек, на тонкой - 5), то меняем датчик.
  7. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    фотку прилагаю. Красным обведено то, что закоротил.
  8. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Я отключал датчики пару дней назад. Отсоединил от редуктора( Чтобвы не ошибиться, приложу все ж фото. Верно? Иначе ж не отключишь? )
    Почему спрашиваю - т.к. не горит запальник при отключенных термостатах тяги и перегрева)
    А это проделывать тоже при отключенной автоматике? Значит я не проверю. Не хочет он работать при вышеуказанном способе отключения...
  9. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Как закоротить аварийный термостат?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Закоротил и заработало?
    Можно эти контакты почистить и закрутить по лучше.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы ж его "коротили".
    Слушай..паспорт есть? там нормально расписано...что куда.
    https://thermona.ru/podstr/technicka.html здесь найдёшь..если нет или в твоём что-то ненаписано.
    Отключил...и перемычку ..прям на клапан вместо них...затем проверяй.
    То есть одна перемычка вместо провода ведущего к аварийному термостату.
  12. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Спасибо,Игорь!
    Паспорт есть, но там ни слова про диагностику. Лишь график проверки первичной термопары.
    Я скачал новую их инструкцию,с их сайта,указанного Вами, но забегался и не глянул её.
    Позже гляну, но вроде не промелькивала там такая инфа.
    А разве у меня отключен датчик тяги? Я ничего не трогал...так было. Я слаб в вопросах электрики.
    Но он же вроде подключен. От него идут два провода. Коричневый и чёрный. Коричневый входит в ав. термостат, а вот черный соединен, как видно на фотке, с черным идущим от ав. термостата к редуктору.
    Правильно я понимаю,что в нор-ом, не аварийном режиме, оба датчика замкнуты,цепь замкнута?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Правильно...так и есть.
    Подключён...это видать я не рассмотрел.
  14. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Игорь, я соединил два коричневых провода тогда. от датчика тяги с проводом вынутым из гнезда ав. термостата. Я на той фотке их обвел. Т.е. Я исключил из цепи аварийный термостат. Запальник не тух.
    Время срабатывания термопары как написал Doobik ещё нормально не проверил.
    Doobik, а можно пламя не задувать, а газ перекрыть и посчитать. Я считал без секудндомера. Получалось менее 9 сек.
    Вечером сегодня ещё буду эксперементировать.
    Да, вчера ночью, после всех этих замыканий, вернул всё на свои места- и...запальник не тух. Сегодня не пробовал.
    Значит контакт, видимо, плохой где-то.
    Но и с настройкой котла дела плохи...
    Он часто сам выключался полностью, хлопал,что двери и стекла тряслись...
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Очень даже может быть.
