Котел TERMONA 45 P\B опять не работает
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем КМишель, 26.03.10.
  1. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Я знаю. Должно быть менее 0.05 Ом. Но в мультиметре не уверен...
    Перемкнуть как? Я уже перемыкал, где-то на фотке ранее указывал же какие провода соединял. Я как бы исключил из цепи тогда аварийный термостат. Работал запальник.
    Фотка в посте № 22 была
  2. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Вопрос снят. Простите, ступил чуток.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Кирилл80
    Вы знаете..даже китайский мультиметр показывает 0.1...0.2 мах.
    Так что с датчиком не лады.
  4. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Но при таком сопротивлении(0.5Ом) он может влиять отключение запальника? При срабатывании его сопротивление должно ж к бесконечности стремиться.
    Датчик легко купить?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Должно быть 0.0 в идеале...при срабатывании бесконечность...для термопары 0.5 нехорошо.
    Датчик купить несложно.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    ).000 ом должна быть вся цепь термопара -ЭМК.Датчик перегрева тоже китайский? Его проверили?
  7. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    На датчике перегрева Вы имеете ввиду глянуть нет ли сопротивления?
    Чьи датчики не знаю, может и китайские...
  8. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Датчик перегрева проверяли. Мультиметр показывает изменение сопротивления примерно от 0.1 до 0.7Ом.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    0.1-хорошо...0.7-замена.
    Гулять оно не должно ни как...замеряли не торопом?
  10. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Чем-чем? :)
    Замеряли мультиметром.
    На датчике тяги тоже изменяется.
    Возникла мысль о кривости рук.
    Датчик тяги отдали на исследование человеку в возрасте,который с такими делами на "ты"...
    Сказал,что изменяется от 1 до 30 Ом,если чуть стукнуть по нему.
    Завтра ему аварийный подкинем ,чтоб глянул.
    Но я не верю,что сразу оба неисправны.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Черт возьми.Там же датчики-обыкновенные "теплушки".Менять .
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Намёков не делал.
    Имел ввиду неспеша.
    Зачистите контакты хорошо и ещё раз проверте неспеша. Всё что выше 0.2 ...под замену.
  13. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Я безболезненно воспринимаю замену датчика тяги. Но вот аварийный выглядит посолидней и по деньгам в 5 раз дороже первого. Жаль будет просто зря второй заменять.Был бы дешевый, таких мыслей бы и не было.
    Завтра обязательно отдам человеку, о котором писал,чтоб убедиться в точности своих замеров...
    Придётся пилить за ними на край света( 100км в одну сторону)
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Очень сомневаюсь...замена таким датчикам.
    ПС я тоже "знающих" людей встречал...они скрепкой коротят всё и говорят..."ничего страшного, так у всех".
  15. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Аааа...:) Теперь понял...
    Попробую ещё неспеша.
