Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Вы это серьёзно?
    Какой город. На волю, в пампасы.
    В любом многоквартирнике (панель, блок, монолит) возьмут Вас за яйца (простите) не уличные незнакомые крысы, а вполне себе знакомые добропорядочные соседи. Следы своей жизнедеятельности от соседей не спрячешь, никак.
    Если серьёзно к БП готовитесь, то разговоры о квартире - странны.
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Какой смысл в москве использовать СБ?
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я имел ввиду в установленном состоянии. Как стоит и начем, как закреплена? Далеко ли от окна или на самом итд. Куча вопросов.
  4. Влад88
    Влад88
    Влад88
    Смысл только один. Если у вас халявные СБ, халявные аккумуляторы, то и часть электричества естественно, тоже халявная. Почему бы и нет, если хлеба не просит. :)
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Посетил "Солнечный дом", как форумчанину дали скидку, доволен, взял на пробу один гибкий модуль ТСМ-90F, какой-то китайский контроллер и маленький аккумулятор - ну это так, чтобы модуль потестить в разных режимах. Если модуль себя оправдает, возьму второй, тогда и куплю посолиднее акк и контроллер.
    kostya75 Так уж получилось - я не дачник, с детства неприязнь к куркулям, кулакам, фермерам.
    Вставил модуль в стеклопакет (между стеклом и светомаскировкой): сейчас тень, облачно, по тестеру 18 вольт 5 ампер на КЗ, стекло грязное, после обеда буду мыть, фото будут после обеда...
    Правильно я сделал, что поехал в "Солнечный ветер"!
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
    На фото: 1 и 2 показано как расположен модуль, вставлен не до конца и соответственно светомаскировка закрыта не до конца. Фото 3 - со стороны улицы, модуля не видно, не отсвечивает.
    В такой позиции по тестеру показал 18 вольт и 5 ампер на КЗ (даже искра проскакивает при КЗ)
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Я просто тяжело представляю себе каким образом можно в квартире задействовать это все, нужна доп. проводка, и тд и тп. К основной же не подключить это дело
  8. Влад88
    Влад88
    Влад88
    Если модуль будет не за стеклом, а перед, т. е. перед модулем не будет никакого стекла, мощность возрастет существенно. Стекло заметно задерживает солнечные лучи.
    Конечно это морока. Но нужно определиться, зачем и что запитывать. У меня например, панели, контроллер, акб., инвертор, все на лоджии. Протянут только удлинитель 220в. Питаю телевизор на стене 46 дюймов (4-5 часов в день), свет вечером в комнате (светодиоды по 3 ватт) и телевизор 22 дюйма на кухне. Пока нормально... :)
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Позиция не правильная, ячейки не должны затеняться даже частично (что видно на фото) - это приводит к существенному падению тока.
  10. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Будете долго смеяться, но московская семья - отключенная за неуплату от эл-ва от центральной сети, купила у нас СБ и живут в мегаполисе исключительно на солнечных панелях.
    Ещё был случай когда панели купили жители Северной Кореи (в этом году) для установки системы солнечной, в жилом частном доме в городе, так как у них отключение электричества это норма и часто.
    Я вообще не мог врубиться что они из Северной, нудно спрашивал нафига корейцы покупают панели и везут в Корею, короче таких историй уже хватает чтобы в старости нудно внукам часами что-то рассказывать.
  11. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    :super:
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    "Солнечный ветер" в Краснодаре :) Понимаю, что опечатка и должно быть "Ваш Солнечный Дом".
    При таком расположении вам нужно было брать модуль с расположением клеммной коробки сзади, а не спереди. Обычно бывает спереди, т. к. эти модули просто можно прибить к стене или крыше. У вас ситуация нестандартная, коробка сзади позволит плотно на стекло приложить модуль. И, как советует HouzeR, не оставляйте затененными часть элементов, это приводит к существенному падению выработки.
    Т. е. денег не электричество нет, а на СБ с АБ есть? Это сколько же они задолжали Мосэнерго? От тепла еще не отключили их?
    И зачем китайские модули везти из России в Северную Корею? Неужели братья коммунисты уже друг другу не помогают?
  13. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Подскажите, я стал интересоваться контроллерами МРРТ в организациях и мне предложили непонятный немного ход по подключению СБ. Первоначально я планировал подключить 24 штуки 230 ватных батарей по схеме: два контура 12 штук последовательно на 48 В, а затем эти два контура запараллелить. В результате получается 92 Ампера. Теперь мне предлагают соединять СБ последовательно до 150 Вольт! Но тогда мне получается нужно ещё больше контроллеров! Немного не понимаю схемы, говорят, что будет эффективней. Так ли это?
  14. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Установка собрана, работает и дает ток.
    На 16:30 сильная тень
    По дисплею контроллера:
    СБ 2 Ампера, 18.2 Вольт, аккумулятор заряд 62% и заряд идет, температура 25С, нагрузка ноль.
    Аккумулятор игрушечный 12 А/Ч
    Контроллер EPIP20-LT не понравился - тусклый и маленький дисплей. Не зря его уценили.
    HouzeR
    Этот солнечный модуль стоит и будет стоять только в такой позиции. Другой не будет.
    Leo2
    На складе был только один 90-й с таким расположением коробки.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У вас система, как я понял, на 48В.
    Модули на 230В с пониженным напряжением, поэтому для заряда 48В АБ нужно соединять 3 модуля последовательно. Таким образом, получаете 8 параллельных цепочек по 3 модуля.
    Про то, как выбирать контроллер MPPT, я уже давал ссылку. Посмотрите еще раз.
    На 24*230Вт вам нужно 2 MPPT контроллера по 80А, по 4 цепочки на каждый.
    Его не уценили. Это товар месяца.
