Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    10:30 Температура панели снизилась примерно до 45-50С, сила тока по тестеру на КЗ возросла незначительно 2.8 А при напряжении холостого хода СБ около 20V, у меня восток-восток-юг, поэтому солнце летом быстро уходит в зенит и вправо.
    Чистый стеклопакет снижает КПД СБ незначительно: за окном СБ на КЗ дает 2.6А на улице 2.8А
  2. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Возможно Вам пригодиться мое небольшое исследование https://www.forumhouse.ru/entries/1273/
    В естественных условиях еще есть рассеянное освещение от небесной полусферы, вносящее немалую долю.
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    У меня всего два варианта: или за стеклом внутри лоджии или снаружи.
    Я рад, что вымытое стекло так мало снижает КПД.
    Не заметил влияния нагрева СБ на силу тока, а ведь СБ была реально горячая, с трудом руку можно было держать. По паспорту +50С максимум. Как бы не расплавилась.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Почитайте про ШИМ контроллеры и принципы их регулирования на нашем сайте или даже на этом форуме (тут нужно будет поискать, информация есть, но разбросана). Также, кое-какая информация есть и в инструкции на контроллер.
    Также отсылаю к доп. информации на ресурсы, указанные выше. Контроллер не является измерительным прибором. Никакой. Ни даже немецкий или американский. Если у вас такое предубеждение к китайской продукции - зачем купили этот контроллер? Были на выбор немецкие Steca, взяли бы его. Только результат был бы тот же. В контроллере главное, чтобы он правильно определял напряжения регулирования - для фаз насыщения, поддержки, выравнивания, а также точки защитных напряжений. Ваш контроллер с этими функциями справляется на все 100%.
    Контроллер делает мгновенные измерения холостого хода СБ. Показания напряжения вашего тестера зависят от его инерционности. Измеритель тока у вас включен последовательно с контроллером? Или вы сначала померили ток кз, потом подключили модуль к АБ? Такой разницы в 10 раз быть не может. Скорее всего вы сравниваете яблоки с апельсинами. Создайте равные условия для ваших измерительных приборов, погрешность измерений будет не более 10-20%.
    А как вы определили, насколько снижается КПД?
    Ток увеличивается при нагреве. А в вашем случае он не изменился, потому что ваша АБ заряжена. Разницу заметите, когда модуль будет работать ближе к точке максимальной мощности. Опять же, отсылаю на дополнительную информацию по ВАХ.
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Leo2
    Спасибо, в любом случае я претензии предъявляю только к себе и почти всегда добиваюсь поставленной цели.
    Жалею, что не купил, но у меня все еще впереди, приеду к Вам в магазин еще не раз.
    Мне это не надо, мне нужен результат. Если для достижения цели нужно будет купить самый дорогой контроллер, он будет куплен.
    Элементарно, ток КЗ СБ за стеклом и сразу снаружи в вертикальной позиции.
    О нагреве СБ читал, что рамочные модули нагреваются до 80С и это нормально, о максимальной температуре для гибких нет даже на сайте производителя. Не думаю, что это опасно, даже в описании на контроллер предельно допустимая рабочая температура +70С, но его-то на солнце никто не ставит.
    Ранее на другом форуме я писал:
    Тестер у меня как и контроллер китайский, дешевый. И что они там оба показывают, никто не знает. Доверия этим цифрам нет. Особенно показаниям контроллера, который в течении дня показывал чушь. Возможно это из-за отсутствия нагрузки, возможно из-за моего аккумулятора 12 а/ч, в инструкции написано, что минимум для этого контроллера аккумулятор на 50 а/ч.
    В ближайшее время куплю у Вас пару ламп на 12 вольт, проверим под нагрузкой работу контроллера и как долго лампы смогут гореть.
  6. Влад88
    Влад88
    Влад88
    Он не показывал чушь, аккумулятор был у вас почти заряжен и ваш контроллер (ШИМ), просто добивал его импульсами, поэтому на цифровом тестере вы видели чушь по току. Если посмотреть осциллографом, или стрелочником, было бы хорошо видно.
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Приобрел https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe104.html лампу накаливания 12 вольт 40 ватт, по показометру EPIP20-LT 12 нагрузка 3.3А
    11:55 лампа включена. Ждем, сколько будет гореть, до того как контроллер отключит аккумулятор, предотвращая преразряд.
    Утром по тому же показометру аккумулятор показывал 60% заряда
    После подключения лампы показометр контроллера показал 47%
    Кроме того контроллер вечером автоматом перешел в режим "ночь", а днем, даже сейчас, когда, после дождя выглянуло солнце, в режим "день" не перешел, соответственно заряд аккумулятора не шел, контроллер запустился в режим "день" только после ручного отсоединения и повторного присоединения СБ к его клеммам.
    Показометр EPIP20-LT 12 на сейчас показывает от СБ 1А 19В температура поверхности СБ +38С
    Фото и результат теста позже.
    Leo2
    Странно, что на купленном контроллере и на его коробке нет логотипа, который присутствует на фото на сайте http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_59_61&products_id=504
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    В одной из веток этого форума читал, что если нет логотипа на корпусе - это подделка. К аккумулятору претензий нет, огромные буквы сделано в Китае, эмблемы Ростест, Госкомсвязь и т. д. Ни на контроллере, ни на оригинальной инструкции, ни на коробке - ничего, полная анонимность.
  9. Влад88
    Влад88
    Влад88
    У меня контроллер MPPT этой же фирмы. Логотип присутствует в верхнем левом углу.
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Мой - это просто черная коробка без логотипа.
    Лампа продолжает гореть
    На 13:55 по показометру заряд аккумулятора 27%, напряжение на нем 11.8 В
    Согласно ксерокса с переводом инструкции при 11.1 В нагрузка должна авто-отключиться.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Какова конечная цель эксперимента? :)
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Это гарантированная смерть аккумулятору, максимум за лето... Хотите долгой жизни АКБ? Не разряжайте его ниже 11.8В а лучше не ниже 12В.
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Первое - разобраться с не сертифицированным контроллером EPIP20-LT 12 без логотипа, который продается по "цена месяца"! О, как придумали!
    Далее - потренировать аккумулятор циклами полный разряд/заряд, если конечно этот контроллер в состоянии это сделать. Определить время полного заряда данного аккумулятора от СБ в реальных условиях лоджии. Зафиксировать время работы полностью заряженного аккумулятора на фиксированную нагрузку (лампа накаливания 40 ватт). Сделать из этого нужные мне выводы.
    Цель: примерно 40 ватт на нагрузку 220 вольт 24 часа в сутки 365 дней без электо сети.
    (разумеется не с этим аккумулятором, контроллером и с дополнительными модулями)
    Все происходит согласно приложенной инструкции к супер контроллеру без логотипа "Ваш солнечный дом"
    Фото испытательного стенда
  14. Влад88
    Влад88
    Влад88
    Вообще-то КТЦ аккумулятора, делается другими токами.
    Ну если серьёзно хотите экономить, нужно переходить на светодиодное освещение. Забудьте про лампы накаливания :)
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Просто подключите СБ через ваттметр и поганяйте ее на автомобильный аккумулятор (разряженный) несколько дней\недельку. Увидите все параметры и реальный приход энергии за этот период. Затем эти данные можно использовать для любых дальнейших расчетов под уже конкретную систему.
