Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    BOB691774
    Эти? http://www.elion.ru/contacts/
    Дополнительно смотри личную переписку.
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Есть первый солнечный ампер час!
    Выглянуло солнышко и примерно в полдень контроллер записал в память это событие!
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Ух как много! Уважуха! :)
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    HouzeR
    Спасибо, на сейчас уже 3 ампер часа. Аккумулятор зарядился на 86%.
    Заменил свою "скрутку" от контроллера к аккумулятору фирменной кабельной сборкой на 10А.
    О! Очередное чудо ;)
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Hindi
    Что то не получал !
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
    BOB691774 Живу здесь Прочтено: Никогда
    Измени настройки личной переписки, у меня все есть, сейчас проверил.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Hindi
    У меня 3 объекта и на каждом стоит по 30 а в час от солнца и на каждом по ветряку по 750 ватт.
    Это чабанские точки. Работает чётко весь комплекс.
    Главное в проект заложить резерв.
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    BOB691774
    А у меня один объект - лоджия :)
    Но таких лоджий в Москве сотни тысяч, если каждый по одному модулю поставит - такого накачают :aga:
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Могу модули по 120 ватт скинуть в Москву.
    Если 2 шт то это полность вся квартира простая.
    Готов к сотрудничеству.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Какова пиковая мощность, зафиксированная контроллером в солнечный день?
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    HouzeR
    С новым контроллером солнечного дня (пиковых часов) еще не было :)
    Как ее определить по дисплею Стеки?
    Как это лучше сделать: с нагрузкой (у меня есть лампа накаливания 40 ватт 12 вольт) или без нагрузки, аккумулятор скоро зарядится до 100% и контроллер, несмотря на солнце (если, конечно оно будет завтра с утра) прекратит зарядку.
  12. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Очень заинтересовался контроллерами и их реальными возможностями. Например, я присмотрел контроллер
    EPSolar Tracer MPPT 2210/2215RN 12/24В 20А для системы освещения. На сайте "Солнечного дома" в характеристиках написано, что при подключении 24 В получается мощность до 520 ватт. Но откуда? Если 24 В * 20 А = 460 ватт! Получается 60 ват в подарок сверх его возможностей? Ранее писал про имеющийся контроллер MS, так там производитель реально занижет его потенциальную возможность по ВА (как мне здесь объяснили ввиду тепловых перегрузок). Кроме того у EPSolar не видно мощного радиатора (его вообще не видно). Может это особенности МРРТ контроллеров? Помогите разобраться плз.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Контроллерв МРРТ это такие, которые контролирует все подключения батарей.
    даже без диодов Шотке.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Вот откуда: 24 В это условная величина напряжения на АКБ, так принято называть систему из двух последовательно соединенных АКБ, каждая из которых напряжением 12 В (опять же напряжение указывается не точно).
    На самом деле общеизвестно, что напряжение заряженной АКБ будет выше. В частности для АКБ Ritar RA12-200DG (гелевые) указано напряжение выравнивания 14,2-14,4 В, у АКБ с жидким электролитом это напряжение выше.
    А теперь считаем: пусть в процессе заряда напряжение поднялось до 13 В на одну АКБ (28 для двух последовательно включенных), при этом ток заряда 20 А, получаем 26*20=520 Вт. При дальнейшем росте напряжения ток должен быть уменьшен контроллером.
    Вот и вся арифметика:)
    Расшифруйте, будьте так добры:|:
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В случаях затемнения собранных модулей система работает стабильно даже без диодов Шотки
