Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Просто сливать солнечное электричество на балласт не желаю и не стану.
    Как только дозарядится аккумулятор 11 а/ч, через инвертор запитаю нагрузку 220 вольт. Для начала 11 ваттную настольную лампу. Лампа потребляет от инвертора 12 ватт, сам инвертор 10 ватт, итого 22 вата. Значит от аккумулятора лампа проработает более 6 часов до звукового сигнала инвертора “низкое напряжение батареи 11.0 вольт”. Вечером на лоджии темно и от этой лампы реальная польза, она каждый день с вечера до утра работает от сети. Эта нагрузка не фиктивная.
    Результат будет документироваться и электричество будет пересчитываться в деньги
    – как там: копейка рубль бережет. :hello:
    Снова пасмурно, максимум 1.3А по дисплею контроллера.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Если подключена одна СБ, а если несколько и в паралель? :)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Ну работает. И что?
    ШИМ тоже работает.
    Главное отличие МРРТ контроллера от ШИМ совсем не в этом.
  4. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Зря Вы в арифметику углубляетесь. Цифры, приводимые в описаниях надо понимать буквально, ничего не добавляя от себя.
    Если указан ток заряда 20 А и мощность 400 Вт, то это означает, что контроллер, будучи подключенным к системе на 24 В, начнет ограничивать ток (или сгорит:aga:), при таком токе и превышении напряжения 400/20=20 В. Так будет продолжаться до достижения выбранной стадии заряда, когда начнется ограничение еще и напряжения (так же путем уменьшения зарядного тока)
    Вы уверены что там указано 400Вт?
  6. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
  7. Weis
    Weis
    Weis
    И в арифметике тоже.
    Для того что бы разобраться достаточно прочитать мануал на SS MPPT и все становится на свои места.
    А в мануале написано:
    Номинальное напряжение: ... 12 или 24 В=
    Макс. ток заряда АКБ: ... 15 А
    Рабочий диапазон напряжений АКБ: ... 7 – 36 В=
    Макс. напряжение по входу солн. пан.: ... 75 В=
    Номинальная мощность: ... 200 Вт при 12 В=
    ... 400 Вт при 24 В
    Вернемся к арифметике:
    мощность 400 Вт будет достигнута при напряжении 400/15=26.67 В, то есть 13.33 В на одну АКБ.
    Ничего нового:)
  8. СергейП
    СергейП
    СергейП
    В общем соглашусь, но иногда мануал может и обмануть - например перевели неправильно:)
    Поэтому еще и здравый смысл надо подключать...
    Например - Макс. ток заряда АКБ: ... 15 А - я думаю правильнее ток заряда контролера для акб
    Или - "Рабочий диапазон напряжений АКБ: ... 7 – 36 В" - это как может в 24 вольтовой системе на акб напряжение 36 вольт:aga: Ну максимум 30 - и то не для всех акумов...То есть рабочий диапазон работы контроллера скорее всего а не акб...
    Кстати - полигон для испытаний автономной энергетики не кому не нужен? ;)
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Это точно, надо.
    А потому:
    Неправильнее.
    Мы что заряжаем контроллер? Нет, мы заряжаем АКБ, значит ток заряда АКБ.
    Это значит что контроллер может работать с АКБ, напряжение которых находится в указанном диапазоне.
    Куда уж понятнее?
    АКБ бывают не только на 12 В.
    Где в мануале написано что это напряжение 24-х вольтовой системы?
    В общем случае конечно мануал надо читать на языке оригинала. Кто бы спорил:)
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Если действительно хотите разобраться, то нужно придерживаться совершенно очевидного: в данном случае источником, точнее, преобразователем энергии, является солнечная батарея, и больше той мощности, что она сможет обеспечить, вы не получите. Эту мощность и считайте, исходя из характеристик батарей, инсоляции и пр. Как, - другое дело, и если это Вас, действительно, интересует, выясните. Это совсем несложно. Контроллер же в его исходном назначении не является преобразователем энергии, хотя и участвует в процессе её использования, посему требовать от него какую-либо мощность (в смысле преобразования одного вида энергии в другой) просто бессмысленно. Можно, конечно, но дальше его кпд вы не продвинетесь, как и в понимании его назначения.
    Если же хотите уличить кого-то, кто не совсем корректно прописал характеристики контроллера, то это, мне кажется, не имеет никакого отношения к тому, что Вы называете: "Хочется разобраться." Тогда уж более точно будет: "Хочу поддеть."
  11. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Если честно, то когда покупал, то вообще не смотрел на мануал. Увидел на сайте продавца 24 В и 20 А и решил, что для двух батарей по 230 ватт достаточно. Только позже пришлось купить одну батарею. :)
    Но реально ввели в заблуждения 20 А! У многих других производителей всё просто: перемножил ВА и получил максимальную мощность подключаемых батарей. Безусловно нужно читать мануалку, но когда сам впервой занимаешся вопросом, то много нового узнаёшь.
  12. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Если с первым соглашусь (ток через контроллер заряжает аккумуляторы), то со вторым нет :no:
    Система рассчитана на работу 12 или 24 вольта - в начале этого же мануала и написано.
    В моем доме в системе стоит простенький контроллер, но по напряжению то же самое - 12/24.
    И кстати посмотрел мануал - он на английском - там вообще нет слова аккумулятор:)
    Для моего случая - (как бы я перевел) - 10 а от солнца и на нагрузку (у меня 10 амперный).
    Про напряжения тоже нет - только типа использовать 12 или 24 вольта.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    В состоянии поставки - да, на 12 и 24 В.
    А теперь прочтите раздел 4.7 мануала (стр. 33 мануала на англ.) и соглашайтесь со вторым:).
    Противоречия в мануале нет. Напряжение на АКБ от 7 до 36 В, а система настроена на 12/24.
    Все в допуске.
    Можно настроить иначе (раздел 4.7 мануала), но только в указанном диапазоне (7-36 В).;)
    Так про мощность подключаемых СБ и тут однозначно сказано (в мануале).
    Кстати эта мощность тот еще вопросик:)]
    Как узнать какой именно мощности СБ Вы приобретаете? Поверить данным производителя? Можно, но не всегда.
    Мои например регулярно выдают больше:ogo: номинала, да не на 2-3% (при номинале 1290 Вт нередко выдают
    более 1500 Вт. Рекорд 1942 Вт 15 апреля текущего года).
    Спасает запас по мощности контроллера заряда.
  14. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Соглашаюсь и со вторым! :hello:Не обратил внимание, что контроллер другого типа нежли у меня - думал только током отличается...
    Прошу оценить, если не трудно, литературное творчество мое:|: про дачку свою автономную...
    А то может и про свою что сочините? С удовольствием бы прочитал :super:
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Оценил. :super:
