Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Спасибо! :super:А я тут вашими отчетами зачитался про солнечную энергию и батареи - ну вы прямо монстр автономии! :super::):hello:
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Еще нет. Готовлюсь стать;)
    Монстр у нас Вонг.
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Вчера аккумулятор 11 а/ч разрядил на лампу 220 вольт до автоотключения инвертором.
    По дисплею Steca PR1515 было 0% заряд
    СБ стала заряжать аккумулятор с 5 утра, на сейчас 60% заряд,
    по счетчику контроллера пришло 15 ампер час, минус вчерашние 4, итого за сегодня пришло 11 ампер часов.
    Читал в Интернете, что если напряжение аккумулятора 12 В умножить на 11 ампер-часов получаем энергию 12*11=132 Вт*час
  4. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Господа, подскажите, как целесообразно и рациональней использовать в хозяйстве низковольтовую батарею (ССМ 230, 24 В, 37 В хх), с ШИМ контроллером без таймера? Хочу поставить её на освещение участка светодиодками, но предполагаю, что зимой эта пара не будет работать в бессолнечную погоду. Есть ли способ увеличить генерацию с данной панели помимо МРРТ?
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Температура на модуле в солнечный час пик, максимум было +55С, температура на лоджии +27С (окна закрыты).
    Сам модуль к стеклу плотно не прилегает, зазор примерно 1 см.
    Солнечный пик – 4.7 А (окно открыто)
    Общий вид установки.
    С праздником, форумчане! С Днем независимости!
  6. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Наверное как обычно - сб -контроллер - аккум - светодиодные цепочки :)Все будет работать если правильно согласовано будет - а что за контроллер кстати?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    В бессолнечную погоду ни что не поможет:) Нет Солнца - нет энергии.
    Зимой эта пара работать будет, но энергии много не получите.
    Давайте посчитаем сколько ее (энергии) Вам потребуется.
    Сколько и каких светодиодных ламп планируете использовать?
    Как долго (часов в сутки) планируете держать включенным освещение?
  8. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    1. Планирую установку 8-ми светодиодных ламп по 4 ватт.
    2. Работать должны от заката до восхода. В Питере зимой в декабре это время с 18 до 9.
    Контроллер испльзую MS SS-20L-24V. Когда покупал, то честно предупредили, что в пасмурную погоду с низковольтовой батареей ССМ 230 может не работать! Но решил проверить сам, но руки не дошли, поскольку использовал 120 ватт - ую батарею, а после сразу установил сиситему из 4 ТСМ - 230 и МРРТ контроллер.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    8 ламп по 4 Вт за 15 часов "слопают" 8*4*15=480 Вт*ч. Это без учета потерь.
    Так как предполагается работа АКБ, то накинем еще 30%. Получим 480*1,3=624 Вт*ч.
    Это минимальное количество электроэнергии, которое надо получить от СБ для решения поставленной Вами задачи.
    Зимой на 1 кв. м. наклонной поверхности (угол 74 градуса) приходится (кВт*ч в сутки):
    - октябрь 2,12
    - ноябрь 1,46
    -декабрь 0,86
    - январь 1,13
    - февраль 2,29
    Пусть КПД ваших СБ составляет 18%, тогда для решения задачи потребуется СБ площадью не менее:
    - в октябре 0,624/(2,12*0,18)= 1,64 м. кв.
    - в ноябре 0,624/(1,46*0,18)= 2,37 м. кв.
    - в декабре 0,624/(0,86*0,18)= 4,03 м. кв.
    - в январе 0,624/(1,13*0,18)= 3,07 м. кв.
    - в феврале 0,624/(2,29*0,18)= 1,51 м. кв.
    Таким образом одна СБ площадью 1.6 м. кв, обладающая КПД 18%, установленная в Ленинградской области в направлении на юг под углом 74 градуса обеспечит Вам освещение в лучшем случае до первой половины октября. Далее до февраля генерация электроэнергии будет недостаточна.
    Потери из-за особенностей работы ШИМ контроллера не учтены.
  10. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Спасибо Weis за расчёт, я, признаться, на более позитивную выработку расчитывал за счёт накопления энергии в солнечные дни. Я тут попробывал этот комплект с обычными лампами и инвертором. Столкнулся с другой проблемой. Нашёл у себя два старых АКБ по 60 Ач и последовательно без контроллера попытался восстановить их в течении почти всего дня. Достиг заряда в 26 В. Затем подключил контроллер и старый инвертор "Союз" 1200 ватт. Дал нагрузку в 400 ватт и через 10 секунд инвертор отключился, переодически включаясь. Я снял нагузку и напряжение на АКБ восстановилось до 25 В. Было ли данные отлючение и мигание связаны с остаточной ёмкостью АКБ или они были окончательно подпорчены прямым подключением СБ?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Вы не рассчитывали, Вы надеялись:)]
    Это как?
    Наверное речь идет о том, что в процессе заряда напряжение достигло этой величины?
    Всего-то 13 В на одну АКБ. Чего же Вы от аккумулятора хотите?
    Мало того что он старый (вероятно с сульфатацией), так еще и Вы не зарядив даете ему разряд до отключения инвертора. Верный путь убить АКБ до конца. Для верности надо бы еще оставить ее разряженной на недельку, другую. ;)
    Ну а если серьезно, то напряжение на клеммах кислотных АКБ при заряде на начальном этапе поднимается быстро и не может служить критерием оценки степени заряженности АКБ. Для достоверной оценки степени заряда надо измерять плотность электролита. Ну или по меньшей мере заряжать АКБ ну никак не менее 5-6 часов после достижения напряжения на клеммах более 14.4 В, ток заряда при этом должен уменьшаться, что бы не допускать чрезмерного роста напряжения и бурного "кипения" АКБ.
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Купил светодиодную лампочку Navigator NLL-MR16-5-12-5K-GU5.3
    Запитал от контроллера СБ, потребление лампочки 0.3 А,
    светит заметнее ярче, чем ЛН-40 ватт, которая потребляет 3.3 А
    Аккумулятор заряжен на 100%, на нем 13.9 вольт и на клеммах нагрузки контроллера такое же напряжение. Это не опасно для лампочки?
  13. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Я нашёл коробку с мануалкой для моего контроллера MS, и к своему изумлению, не обнаружил вообще никаких данных по варианту на 24 В. Непонятно одно, откуда продавцы ставят тогда 400 Вт подключаемую мощность! Прилагаю фотку мануалки.
  14. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Остаётся вопрос: можно ли на данный контроллер подлючить параллелно батарею 230 Вт 24В и две последовательно соединённые батареи на 40 Вт 12 В, чтобы получить суммарную мощность в 310 Вт?
  15. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Если у вас действительно ss20L на 24в то можно (на мой взгляд:|:). О! вспомнил - у меня ведь 2х150вт и на 24 вольта на 10 амперный контроллер работают уже больше 2х лет. Обязуюсь:pioner: там фото батарей сейчас разместить - сегодня сфотал (а то ведь не все поверят еще) :)]
