Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я это все прекрасно понимаю, раз вы установили много систем, то скажите все таки порядок, для данной ситуации сколько процентов от своей мощности выдаст батарея? 5? 10? 20?
    Да Leo2 и если не трудно, в Питере есть у вас дилеры?
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Выдавала 22 вольта, ток замерить не удалось... Намного меньше ампера.
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  4. PvR
    PvR
    PvR
    Цена тоже будет космическая. И учтите условия за границей атмосферы - ни облачности, ни туманов, ориентация всегда перпендикулярно лучам и т.д.
  5. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Маленьнько добавлю к сообщению PvR ...
    Да и ваще - ТАМ, за "бугром" - Солнце ещё ни когда не заходило ...
    А если серьёзно - СБ на земной поверхности - это источник питания, только для дежурных электрических устройств. Даже их 100% КПД - не обеспечит окупаемости затрат в течении десятков лет ...
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Серьёзное заявление. Надеюсь, что вы можете привести и цифры, подтверждающие это заявление.
    Цена СБ, КПД, количество солнечной энергии в год - этого вполне достаточно.
    Из этого уже любой сможет посчитать, за сколько СБ окупятся относительно сети или любого другого источника ЭЭ.
    Пока-что СБ 15% КПД окупаются лет за 15 относительно электросети, без учёта подключения.
    СБ 100% КПД, согласно математике - за 3 года. Что на порядок отличается от заявленных вами "десятков лет".
    Заходит, и довольно часто. Это зависит от высоты орбиты и её направления. Есть наверно и сочетания высоты и направления орбиты, где солнце никогда не заходит, вероятно геостационарные к таким относятся, но низкие орбиты наблюдают закаты не один раз за сутки.
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Согласен, в случае увеличения цены на энергоносители, я думаю обычная система окупиться за пять лет.Это в порядке обсуждения.
    А теперь просьба к форумчанам : если у вас есть графики или таблицы зависимости выходной мощности СБ от освещенности киньте, плиз.
    Если она будет привязана к конкретному образцу было бы здорово.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хорошо, что Вы понимаете, что "без учёта подключения" считать совершено не серьезно, ибо это был бы не расчет, а подтасовка.
    Считать надо исключительно с учетом всех затрат...
    Если я правильно понял, то речь - о полностью засыпанных снегом СБ.
    Я не установил ни одной системы (причины этого - чуть выше). Однако я умею считать и разбираться в ранее неизвестных мне вопросах. Разобрался и в этом.
    Известно, что при сильно пасмурной (снежной, дождливой) погоде количество получаемой энергии от СБ падает примерно в 30 раз, т.е. составляет 3,3% по сравнения с ясной погодой (а даже не с паспортным значением СБ).
    А теперь ответ на вопрос сколько же энергии можно получить от полностью засыпанной снегом СБ каждому придется прикидывать самому.
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    За ссылку спасибо , интересные результаты, а насчет падения 30 раз я так честно не заметил. Буду искать параметры что дают производители.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Внимательно смотрите хотя бы 9,14 и 23 ноября, а также 6 декабря (названо по ошибке 2010 годом).
    И Вы поверите производителям?:)]
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не учили всяческие отражалки и наводилки для СБ. А где анализ эффективности дворников и подогрева стекла (от автомобилей и снега)? :)
    "50 человек для чистоты эксперимента взяли частично поцарапанные и загрязненные плоские бронзовые листы размером метр на полтора и направили солнечные «зайчики» от них на макет римской триеры, расположенной в сорока метрах от них (приблизительно такое расстояние могло быть от крепостных стен до реальных римских кораблей). Время эксперимента и день выбрали так, чтобы поток солнечных лучей был средним, а не максимальным. Несмотря на это, не прошло и двух минут, как под возгласы удивленной публики макет триеры загорелся. Саккас считает, что при более сильном солнце и большем числе «щитов» лодка могла бы загореться и буквально за несколько секунд, а значит, таким образом можно было бы быстро сжечь несколько рядом стоящих кораблей. Получается, что легенда об Архимеде скорее всего — быль, и не требует хитроумных и больших зеркал."
    А если линзы ставить (водно-стеклянные например)?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Линзы не увеличивают энергию, а концентрируют её...
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Конечно, особенно ребятам с запада. В принципе нашел что искал
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Предлагаю мысленный эксперимент.
    Прозрачная (ледяная допустим) линза площадью 10 кв.м концентрирует солнечный свет на фотопанель площадью 1 кв.м.
    Как изменится её выдача электроэнергии?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Энергия останется соответствующей десяти квадратным метрам:)]:)]:)].
    За вычетом потерь в линзе, конечно.
