Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Если у Вас 2 по 150 Вт по 24 В, то скорее всего их ток кк около 8 А. Поэтому данного контроллера на 10А вполне достаточно.
  2. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Так тогда для ваших 320 а то и 400 вт ваших 20 а в вашем контроллере тоже должно хватить!
    А фотку уже разместил ;):)]
  3. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Только я не знаю, как будут вести себя совместно столь разнотоковые панели. :(
  4. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Думаю что нормально будут вести - включайте и замерьте! :victory::super:
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Странная у вас "мануалка":), но и на приведенном фото видно упоминание 24 В.
    Прочтите здесь (на русском языке, описание не полное, отсутствует раздел пользовательских настроек):
    https://www.solarhome.ru/downloads/morningstar/SS-MPPT-rus.pdf
    или здесь (полная версия на английском языке):
    https://www.morningstarcorp.com/en/support/library/SSMPPT.IOM.EN.02.pdf
    Подключить можно.
    Возможно будет небольшая неоптимальность в работе МРРТ алгоритма, которую Вы не заметите:aga:
    Ничего страшного, ведь они будут работать параллельно на общую нагрузку. Каждая из СБ отдаст сколько сможет и всего делов.
  6. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Да, но это ШИМ контроллер.
  7. Weis
    Weis
    Weis
  8. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Ух ты! Промашка вышла:|:
    Прочитал руководство на SS20L-24V (теперь не ошибся?).
    Смело подключайте СБ так как планировали (две 12 В последовательно, и эту цепочку параллельно с СБ на 24 В соединяйте на входных клеммах контроллера).
    Руководство это позволяет.
    Вот ограничения:
    5.1 RATINGS AND LIMITS
    • The SunSaver is rated for 12 volt (or 24 volt) PV systems. Do
    not connect to a PV array with open circuit voltage (Voc)
    greater than 25 (or 44) volts.
    • Maximum array short circuit current rating:
    SUNSAVER-6 8.1 amps
    SUNSAVER-10 12.5 amps
    SUNSAVER-20 25.0 amps
    Напряжение открытой цепи не более 44 В и ток короткого замыкания не более 25 А.
    Для спокойствия можете замерить и то и другое (соединяете между собой СБ и в солнечный день измеряете напряжение, получаете напряжение открытой цепи, затем закорачиваете выводы СБ через амперметр, позволяющий измерять ток до 30 А и измеряете ток КЗ).
    У большинства имеющихся продаже комбинированных измерительных приборов ток не превышает 10 А, поэтому можно ток КЗ измерить по отдельности у каждой из СБ. Он будет заведомо меньше 10-ти А.
    При этом суммарный ток КЗ ваших 12 В СБ будет равен меньшему из полученных для них значений тока КЗ.
    Сумма тока КЗ СБ 24 В и СБ 12 В даст итоговый ток КЗ, который не должен (и не будет:)) превышать 25 А.
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Кто может прокомментировать, что за ерунда?
    Совет Vadix как измерять?
    https://www.solarhome.ru/forum/index.php?topic=2426.15
    vladomir Почему мощность СБ, гораздо ниже заявленной (паспортной). « Ответ #28: 13/06/2012, 14:53 »
    В наличии панель 40 вт и панель 150 вт параллельно. Аккумулятор 12 вольт 200А*ч, контроллер МРРТ. Итак 13.06.2012, время 09:15. Зарегистрированная максимальная мощность на контроллере: Напряжение на входе: 17.3 вольт. Ток заряда: 12.2А. Итого: 211 ватт (!). И это не на стенде, а под солнцем.
    Vadix
    Не надо перемножать напряжение на ВХОДЕ с током на ВЫХОДЕ! На выходе у тебя 12 В и ток 12,2 А. Итого мощность 12*12,2=146,4 Вт, которая близка к заявленной производителем: 150 Вт. Как видишь и тут хоть чуточку но меньше заявленного. Никаких 211 Вт у данной солнечной батареи нет и в помине.
    Что за ерунда? У меня гибкий ТСМ-90F по паспорту 5.49А, если умножить 12 В на 5.49 А = 65 ватт (а по паспорту 91 ватт)
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    ТСМ-90F по паспорту:
    мощность модуля 91 Ватт,
    сила тока 5.49 Ампер,
    рабочее напряжение 16.6 Вольт
    5.49 х 16.6 = 91 Ватт. Все правильно :) Замеры тестером это подтверждают.
    Разумеется КПД модуля не 100%
    Но при расчете эффективности 91 Ватт (который пришел на вход от солнца) мы должны принять за 100%
    В солнечный пик по дисплею контроллера Стека у меня было максимум 4.7 Ампер, заряд аккумулятора и нагрузка 12 вольт.
    12 х 4.7 = 56 ватт (чистая энергия после преобразований). Что КПД установки более 50% ?
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    В реальности вы никогда не увидите одновременно максимальное рабочее напряжение и максимальный рабочий ток. Посмотрите на ВАХ модуля и все станет понятно. :)
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    HouzeR
    Я свидетель паритета. :)
    На холостом ходу СБ по тестеру видел 18.4 Вольт при КЗ 5 ампер 18.4 х 5 = 92 Ватт
    Доставили мне из "Ваш Солнечный дом" аккумулятор гелевый 120 А DG
    очень красивый: низ серый, верх черный. Как на картинке на сайте.
    Все наклейки, значки, стикеры, печати китайского ОТК на месте!
  14. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Дли примерной оценки мощности СБ умножайте еще на 0.8
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Это всё "виртуальные" цифры, а я говорил про реальные (рабочие). :)
