Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    В пункте 2 вы сами себе уже ответили:)]
    Мощность, которую может "принять контроллер" есть величина постоянная (может дополнительно ограничиваться при высоких температурах, но в данном случае мы этого не видим) и превышать ее крайне не желательно.
    А мощность СБ? Всегда ли она равна (не превышает) данные, указанные в документации?
    Нет. И разброс весьма ощутимый как в сторону занижения, так и завышения.
    На мой взгляд продавец просто подстраховался от неизбежных неприятностей, которые возникнут укажи он максимальную мощность подключаемых СБ при температуре 25 градусов и стандартной инсоляции.
    И правильно сделал;)
    Запас должен быть.
  2. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Weis
    Насколько могут реально отличаться мощности от заявленных у низковольтовых СБ ТСМ 200 - 250? Есть ли по ним какая - нибудь информация?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Я такие СБ не эксплуатировал. Информацией не владею.
  4. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Weis
    Я здесь http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_59_62&products_id=1004 увидел новинку, посмотрел её характеристики. Заинтересовали реальные возможности данного контроллера. Сможет ли он потянуть 3 последовательно соединённых низковольтовых модулей по 230 Вт. Там заявлено: Ток на входе от СБ до 150 В, а сила тока до 14 А. Получаем 37В * 3 = 111 В, и А для трёх последовательно подключённых модулей = 7,7. Значит мы может подключить 690 Вт и с запасом! Однако там обозначена мощность подклячаемых СБ до 520 Вт.
    Прокатит ли описанный вариант с 3 батареями?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Ну и что? Следуя подобной логике можно перемножить 150 на 14 и попытаться подключить СБ мощностью 2100 Вт. ;)
    Почему не смотрите на ограничение еще и выходного (зарядного) тока?
    Там что написано?
    Всего 20 А. Наверное есть для того причина?
    Вот и посчитайте сколько и каких СБ можно подключить.
    Не, мы не можем, а Вы попробуйте если так неймется. :)
    Сгоревший контроллер хорошо стимулирует мозговую деятельность, а общение с продавцом при попытке поменять контроллер на исправный научит читать мануалы и не превышать ограничений (а лучше к ним вообще не приближаться) указанных там.
    У этого контроллера (если не сработает защита) при превышении допустимой мощности выгорят выходные цепи. Именно там находится "узкое место".
  6. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Перемножить 150 * 14 реально нельзя, поскольку есть здравый смысл и СБ со своими ВА характеристиками. ;) А по поводу тока заряда проконсультируйте плз дилетанта:).
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я для такого контроллера поставил вентилятор на "продувку" 12 вольтовый от старого комка.
    Решил все вопросы.
  8. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Вы имеете ввиду EPSolar 2215RN?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Ток заряда АКБ и нагрузки ограничен величиной 20 А. АКБ на 24 В.
    При напряжении АКБ 25,22 В и зарядном токе 20 А получим мощность 504 Вт, что соответствует мощности на входе СБ 504/0,97 (КПД контроллера)= 520 Вт.
    Все, дальше увеличивать нельзя.
    Почему? Да потому что так заявил изготовитель контроллера, есть у него на то причины (например характеристки мосфетов выходных каскадов).
    Тут надо понять главное: в альтернативной энергетике существует разумный баланс между мощностью источников заряда и емкостью АКБ.
    Какой емкости АКБ целесообразно подключать к данному контроллеру в автономных системах?
    Например если использовать кислотные АКБ с жидким электролитом, то исходя из величины зарядного тока есть смысл подключить емкостью 200 А*ч. При этом имеем право надеяться на то, что при хорошей погоде поздней весной, летом и ранней осенью генерируемой энергии будет достаточно для подзаряда АКБ.
    Подключим меньшей емкости - получим быстрый заряд током более рекомендованного (0.1С) со всеми вытекающими последствиями и последующее подавление генерации контроллером заряда (конечно если нет дополнительной нагрузки).
    Подключим бОльшей емкости - высок риск хронического недозаряда даже при приличных погодных условиях (конечно если есть расход электроэнергии на питание потребителей).
    А потому при проектировании подобных систем изначально определяется величина энергопотребления, которое необходимо обеспечить, после этого - емкость АКБ, и только в конце осуществляется выбор мощности СБ и типа контроллера заряда.
    Кстати на мощности контролера заряда лучше не экономить, высока вероятность что эту мощность очень скоро захочется увеличить. :)
  10. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Маленький вопросик:). Откуда берётся напряжение АКБ 25,22? Ведь нормальный заряд такой батареи находится в районе 28 В.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Обратный расчет: мощность СБ 520 Вт, от которой на выходе контроллера останется 520*0,97=504 Вт.
    При токе в 20 А получаем напряжение 504/20=25,22 В.
    При дальнейшем росте напряжения АКБ контроллер начнет ограничивать зарядный ток.
    Заряд конечно же продолжится в соответствии с выбранными настройками, вот таблица из описания контроллера:
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Фотон2
    Да из серии такого же класса.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Неоднократно давал ссылку с ответом на такой вопрос. Даю еще раз.
    Weis в основном все правильно написал (за исключением "обратного расчета" - здесь производитель может руководствоваться аргументами, которые мы точно не знаем, а можем только предполагать).
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Я так сделал для наглядности:)
    Основная мысль была: ограничения, установленные разработчиком, не превышать. А лучше оставить запас процентов на 20.
  15. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    В ссылке действительно содержится необходимая информация, но для данного контроллера МРРТ нет инфомации у продавца о диапазоне его работы. Максимальная мощность подключаемых батарей возможно дана для стандартных токов, но в случае с низковольтными батареями ситуация может быть иной. При нормальных условиях диапазон работы МРРТ контроллеров составляет до 112 вольт, а для этой модели я не нашёл информации. Следуя общей логике работы МРРТ и характеристик данного контроллера на него подключается 3 батареи по 230 Вт. Возникает вопрос - справится ли он или нет?
