Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Видно не там искали.
    Вот ссылка на страницу, где можно скачать руководство:
    http://epsolarpv.com/en/index.php/Technical/dowmload
    Скачайте, прочтите его наконец.
    Там все написано.
    И гадать уже не придется. ;)
    Внизу одна из страниц руководства.
    А точнее?
    Как он называется?
    Кто производитель?
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Подскажите за 8 часовой летний день солнечная панель на 50Вт 2.57А 12В сможет зарядить АКБ на 200Ач? Или больше 100 ей не понятнуть при условие что АКБ буду разряжать на 40-60%.
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    И мне подсказка нужна:) У меня хороший модуль?
    Тест ТСМ-90F за окном! на улице!
    Примерно 11 часов, поймал модулем за окном "чистое Солнце" - КЗ 5.14А при напряжении 20 вольт
    (21 вольт "выжать" никак не получилось)
    Подключив модуль к контроллеру при "чистом Солнце" получил на дисплее Стеки 5.7А
    при напряжении на клеммах контроллера "СБ" 14 вольт,
    при этом заряжается аккумулятор гелевый 120 а/ч, по дисплею Стеки на 11 часов - 84% заряда и аккумулятор берет от контроллера по дисплею 2.5А
    На сейчас 93% заряд аккумулятора.
  4. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Кстаи я прочитал всю инструкцию и там нигде нет диапазона работы контроллера. Как раз только на той странице, которую Вы азместили есть под звёздачками пометка о недопустимости превышения входного напряжения, но ничего не сказано о недопустимости превышения заявленной мощности батарей!
  5. Weis
    Weis
    Weis
    А сколько раз в руководстве надо написать? Одного не достаточно?
    На этой странице (в руководстве которое вы читали, но ничего к нем не нашли) указаны максимальный ток заряда АКБ, максимальный ток нагрузки, максимально допустимое напряжение на входе контроллера для СБ (150 В) и максимальная мощность на входе контроллера для СБ (520 ВТ).
    А что тогда по вашему означает "Max. PV Input Power"?
    Это максимальная мощность на входе СБ, больше нельзя, она максимальная!.
    И об этом написано в руководстве.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На 30 амперный вешаю только 4 по 120 и в самый пик активности солнца ток около 30 ампер.
    Правда, ставлю вентилятор на охлаждение радиатора. В противном случае вылетает ошибка Е5 и начинает мигать табло.
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Подскажите по какой формуле расчитывается мощность солнечной панели для заряда АКБ?
  8. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Это значит, что у Вас всего подключено 480 Вт. А подключали последовательно?
    Это такой контроллер у Вас?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Как это нет? Вы же сами давали ссылку на описание этого контроллера в сообщении №318
    Большей информации производитель не дает. Про 112В - вы это откуда взяли? Для каждого контроллера есть свой диапазон MPPT. Я спрашивал производителя по поводу Tracer xx10/xx15- уверяют что диапазон MPPT соответственно до 100 или 150В. Сомневаюсь, но таков был ответ.
    Если работать при напряжении 24В, то максимальная мощность, которую вы сможете получить от вашего контроллера - 20*14,5=490Вт. С учетом КПД, наверное, производитель дает 520Вт. Но я бы не рекомендовал превышать 480 Вт.
    Поэтому, ответ на ваш вопрос - 2 модуля для АБ на 24В, 1 модуль для АБ на 12В.
  10. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Спасибо большое!
    Я всё это время хотел спросить именно про данный диапазон!
    Просто получается, что данный диапазон работы, по аналогии с другими МРРТ контроллерами, позволяет подключить более чем 2 модуля исходя из В оц в 150 В устройстве. Вы тоже засомневались, когда Вам ответили. Просто немного странные цыфры. Но если 520 Вт предел, то не стоит его нарушать. Кроме того, я ранее писал про MS, в котором на сайте продавца заявлялась предельная мощность СБ, а по факту производитель не давал по этому вопросу никакой информации.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Тут правильнее будет говорить не о мощности, а об энергии, которую можно получить от СБ в данной местности.
    Это начальная точка. Какую часть этой энергии удастся использовать на заряд АКБ зависит от типа контроллера заряда (ШИМ, МРРТ) и ряда второстепенных факторов.
    Количество энергии, которое можно получить от СБ посчитать не сложно.
    Надо найти данные по среднемесячным значениям солнечной радиации на наклонную поверхность с учетом атмосферных явлений, выраженную в кВт*ч/м2/день для конкретной местности и угла наклона СБ к горизонту. Найти можно например здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/48792/
    Полученное число умножьте на площадь (в метрах квадратных) имеющихся (планируемых к приобретению) и еще раз умножьте на КПД выбранных СБ.
    В итоге получите прогнозируемую выработку конкретных СБ, в конкретной точке установки, направленных на юг, без трекера, для выбранного месяца (кВт*ч в сутки).
    А вот после можно будет прикинуть сколько и каких АКБ удастся зарядить.
  12. beer2me
    beer2me
    beer2me
    О как, я думал там простая формула с 2-3 переменными.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Простая конечно. Всего-то три числа перемножить.
    Для конкретной системы переменная всего одна - значение солнечной радиации.
    Для себя я сделал таблицу (в Exell).
    Она в приложении.
    Введите значения в ячейки с зеленой заливкой, получите результат.
    Вам все время про него и отвечали.
    Эти числа говорят о том, что контроллеру можно спокойно подключить до 6-ти СБ с напряжением открытой цепи 21 В (150/21=7,14).
    Учитывая ограничение по мощности, мощность каждой СБ при таком (6 шт. последовательно) подключении должна быть не более: 520/6=86,67 Вт.
    Округляем до 80 Вт. В итоге будет подключено 80*6=480 Вт.
    Что в точности совпадает с рекомендацией от Leo2:)
    Вот и вся арифметика.
  14. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Подключил постоянно инвертор, в выключенном состоянии его собственное потребление 10 мА, собственное потребление во включенном состоянии 0.8А, согласно инструкции перевел контроллер в режим контроля напряжения. Система пока без предохранителя по DC. Сейчас выложу фото.
    Насколько он нужен, мне без него страшно?
    https://www.solarhome.ru/forum/index.php?topic=2426.45
    Занятный спорщик :) неужели не понимает, что у инвертора есть собственный ток потребления.
    Hindi: Инвертор потребляет при работе 0.8А (12 Вольт Х 0.8 Ампер = примерно 10 Ватт в час или 240 ватт в сутки)
    Его ответ: Вы далеки от электротехники, не правильно считаете и вместо того, что бы спорить, лучше бы прислушивались к советам других. Наивный, 0.8А... Инвертор никогда не потребляет постоянной мощности (кроме тока ХХ). Все зависит от подключаемой нагрузки. Подключите нагрузку 220в и свои 100вт и измерьте ток, который инвертор будет кушать от акб. Вы наверное удивитесь, но это будет далеко не 0.8А.
    Провода 4 мм, никаких скруток, все пропаяно, облужено, клемы, термоусадка.
    Осталось решить вопрос с кабелем и фирменными разъемами для ФЭ модулей.
    Такую коробку хочу, но где купить?
    9d8f4b60cac04b48707135a746a9332e.jpg 367fac44388d1ad7d760474cd68c6cc9.jpg новый вариант.jpg
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Первый тест:
    Моноблок Apple iMac 21.5 с Йота модемом LTE потребляет 30-40 ватт (яркость экрана 3 палки, при средней яркости 7 палок - 50 ватт) :love: плюс 10 ватт сам инвертор, итого: 40-50 ватт.
    Яркость 3 палки - это моя штатная яркость, если больше, то очень ярко.
