Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Практический совет.
    Используйте АБ ёмкостью равной генерирующей мощности (На 1 Вт СБ нужно 1 Ah АБ). Например, у меня стоит 4 панели по 230 В и 4 АБ по 200 Ah. Это позволяет полностью заряжать батареи за день. :)
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А можно от сб заряжать 2 акб разной емкости? Например у меня гелевый акб на 20 и 7 Ач? Или они не равномерно заряжаться будут?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Ваши 4 АКБ, будучи полностью заряженными, могут отдать при разряде на 100% 4*200*12/1000=9,6 кВт*ч.
    Ваши СБ с июне, на широте Ростова способны выдать (ориентировочно, так как не нашел указанного Вами типа СБ ССМ 230. Экзотика?) в среднем за день:
    4,18*2*1,6*0,2=2.68 кВт*ч.
    То есть на собственные нужды можеье использовать всего 2,68*0,7=1,88 кВт*ч в 1,88 кВт*ч в сутки, при этом есть надежда (обратите внимание: всего лишь надежда) что на следующий день расход энергии будет восполнен за счет СБ.
    Вам достаточно 1,88 кВт* в сутки?
    Для полного заряда после полного разряда потребуется 9,6/2,68=3,58 суток.
    При разряде на 50% на заряд потребуется 4,8/2,68=1,79 суток.
    Вывод:
    -для поддержания АКБ в заряженном состоянии достаточно и одной СБ ватт этак на 20. :)
    - для "дачного" режима (приезд на дачу на выходные), может хватить двух СБ по 230 Вт, при умеренном расходе электроэнергии,
    - для постоянного проживания двух СБ хватит только при очень сильном ограничении в энергопотреблении.
    К примеру насос септика в 60 Вт за сутки возьмет 60*24/1000=1,44 кВт*ч.
    И все это в июне на широте Ростова. ;)
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Переключил контроллер обратно в режим SOC, у меня инвертор с цифровым дисплеем, на нем я вижу тоже напряжение на аккумуляторе, что и контроллер. А в режиме SOC дисплей контроллера ориентировочно показывает разряд/заряд аккумулятора в % .
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    это для 2х панелей, а для 4х поболе будет. :)
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Ну да, в два раза. :)
    В расчете я не учел собственное потребление системы (инвертор и проч.) и потери на контроллере заряда.
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Небольшой тест АКБ. :)
    Результат отличный, почти 15 часов на нагрузку в среднем 25 ватт и разряд только 15%, правда подпитка от СБ шла все время и сейчас заряд идет. С двумя ФЭ модулями планирую переход на круглосуточную автономку для моноблока, светодиодного света, КВ радиоприемника и другой мелочевки.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Объясните какой смысл пользоваться автономкой при наличии внешней сети? Посчитайте цену за кВт энергии в вашем случае - уверяю, дешевле покупать у "Чубайса".
    Установите лучше СИ, от него будет реальная польза - глядишь, когда-нибудь и окупятся вложения... :)
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Подготовка к блэкауту, проверка работоспособности системы, отработка мобильности всей системы и ее компонентов, работа в легком режиме, чтобы не простаивала. Простой без консервации вреден для аппаратуры.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Для какой аппаратуры?
    СБ? Не вреден.
    Контроллер заряда? Не вреден.
    Инвертор? Не вреден.
    АКБ? С периодическим подзарядом так еще и целее будут. :)
    И вообще, не создать ли вам свой топик? Там ваши отчеты уместнее будут. ;)
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Weis
    Вы абсолютно правы. :love:
  12. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Господа, хочу посоветоваться. Я подключил низковольтовый модуль 230 Вт в параллель с двумя последовательно подключёнными 40 Вт-ками на 12 В. Всё это закоммутировано на ШИМ контроллере. Получилась довольно интересная штука. Моя 24 Вольтовая АБ теперь заряжается не хуже чем через МРРТ!
    Есть ли в этой схеме какие-либо скрытые камни? :)
    Признаюсь, что сперва немного цифра 2,68 кВт*ч для 4 СБ озадачила, поскольку собственный опыт говорит о другом, а когда Вы дали пояснение, что это только для 2 СБ всё укладывается в неё:). Даже не на широте Ростова, а у нас в Питере 5 кВт*ч вполне реально, что подтверждает практика.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Черт попутал:aga: Виноват.
  14. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Weis
    Вопрос по СБ. В чем разница один модуль полосатый, один целый? Который лучше?
    В магазине на фото полосатый. По моим тестам разницы никакой.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Вероятно по разному расположены токосъемные проводники на пластинах.
