Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Leo2
    После волного высыхания герметика. Батарею опускаю в воду на 1 час.
    Вынимаю и проверяю герметична ли батарея.
    Пока все прошли испытания. Клиетны знают, что они собственного производства.
    Сами убедились как они собираются и готовятся. Пока недовольных не было.
  2. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Начал апгрейд своей солнечной электростанции. С мощности 1 кВт поднимаю до 1,5 кВт, буду ставить гибрид с ветряком на 1 кВт. Хочу поинтересоваться о подключени СБ на контроллер. Имею контроллер MPPT XW-MPPT60-150 и 6 СБ 230 Вт. Система имеет инвертор и 6 АКБ по 190 Ач с параллено - последовательным соединением на 24 Вольта. Как лучше соединить СБ между собой и на контроллере для максимальной эффективности системы?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное две цепочки СБ, по три штуки в цепочке. Главное 150 вольт не превышать напряжением открытой цепи у СБ. Давайте все параметры СБ в студию.
  4. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Вот СБ SV60P-240 (+3%)
    Макс мощность - 240
    Vxx - 37,6
    Vmax - 30,4
    Ik - 8,37
    Imax - 7,9
    Всего таких 6 штук. :)
    Первоначально предполагал сделать 3 цепочки, но зародились сомнения, поскольку система АКБ 24-х Вольтовая.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если контроллер МРРТ, напряжение СБ может быть заметно выше напряжения сборки АКБ. И если строите взрослую систему подумайте о переходе на 48В - снижение токов благотворно скажется на общем КПД, и на сечении проводов.
    Vxx - 37,6 х 3 = 112,8 < 150 - нормально.
    А где такие СБ купили, если не секрет? Дорогие?
  6. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Покупаю с рук, человек продаёт их сам в Питере. Могу дать координаты. Стоят 20 т. р.
  7. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Кстати, подскажите, какие автоматы переменного тока можно использовать для подключения такой системы из двух цепочек по три батареи?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вопрос по использования автоматов переменки для постоянки достаточно интересный... пока не изучал:). Автоматы постоянного тока у нас встречаются просто по космическим ценам.
  9. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    ВО, ВО!
    Только реально не понятна необходимость в них. Единственный момент: на сайте Легранда обозначно, что переменные автоматы могут быть использованы для постоянки но только до 80 В для многополюсных. Но что же делать, если у меня цепь уже получается 112 В? Какой автомат выбрать? Хочется использовать такие автоматы, поскольку они кроме того и прекрасно коммутируют систему.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Что и от чего защищать собираетесь? :faq:
    СБ при КЗ дадут ток КЗ и не более, если контроллер "гавкнется" и напряжение АКБ окажется приложенным к СБ тоже беда не велика.
    Ставьте просто размыкатель цепи (лучше двухполюсный).
    А вот о грозозащите (от наведенных высоковольтных импульсов) подумать (и сделать) надо.
  11. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    На самом деле здесь речь идёт о банальном режиме вкл - выкл, но хочется подобрать и с возможностью защиты контроллера. Например, в инструкции последнего написано, что автомат - выключатель для цепи СБ должен быть 60 А. Ну а в моём случае, думаю, что можно и намного меньше (20А).
    Кроме того в фирме мне пореомендовали за 9000 рублей автомат Аутбэк 175 А для инвертора 24 В 4 Квт на провод от АКБ. Зачем такой? Неужели нельзя чем-то заменить?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хороший наверное автомат, раз за такие деньги... Установите плавкую вставку, даже не могу подсчитать во сколько раз дешевле... вместе с держателем рублей 400 наверное максимум...
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Автомат на 20 А в вашем случае не сработает никогда.;)
    Ток КЗ двух цепочек по три СБ, включенных параллельно, не может превысить 7,9*2=15,8 А.
    Ну и зачем там автомат?
    Вот если бы существовала теоретическая возможность превысить максимально допустимый входной ток контроллера, тогда конечно стоит озаботиться защитой.
    Можно.
    Плавким предохранителем.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Между панелями и контроллером можно поставить выключатель на постоянный ток (они отличаются от выключателей на переменный и дороже, т. к. там есть дугогаситель).
    На АБ можно поставить предохранитель, как рекомендует Weis, а можно автомат DC подешевле - у нас есть на 180А по цене раза в 2 дешевле.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Каким проводом у вас сделано заземление СБ, что порекомендуете?
