Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Рамки СБ соединены между собой и металлической трубой (Dу 32), забитой в землю на глубину немногим более 2-х метров, медным многожильным проводом в изоляции с площадью сечения порядка 6 мм. кв. (может и больше, делал в прошлом году, точно не вспомню).
    Полноценным заземлением это считать нельзя конечно, но надеюсь что стекание статического заряда обеспечит.
    Да и пик высоковольтной наводки от близкого разряда молнии срежет.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Дополню.
    Провода, идущие от СБ к контроллеру, через разрядники грозозащиты соединены с заземлением из трех отрезков швеллера по 2.5 м, закопанных на глубину более 2-х метров (там земля всегда влажная из-за расположенного рядом водоема).
  3. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Самое смешное, что в инверторе такой стоит! Но зачем рекомендуют ставить не знаю, похоже на разводилово. :)
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    На 27В есть отличные "тепловозные" или "танковые" автоматы.
    АЗС от 2 до 50А. Стоят 25грн (100руб).
  5. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Установил на место 6 модулей по 250 Вт, 8А, 37В хх двумя цепочками по 3 штуки. Возник вопрос с подводом к контроллеру Ксантрекс МРРТ, поскольку растояние от СБ до него 25 м. Как лучше подвести провода к контроллеру? Закоммутировать на контроллере сразу каждый провод или можно коммутировать у СБ и подводить только общий "+" и "-". Какое сечение провода, в разумных пределах, можно использовать в каждом случае?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Соединяйте рядом с панелями, например в клемной коробке. От коробки к контроллеру одной парой проводов. В текущей конфигурации ток 16А. С учетом возможностей контроллера, и желания наращивания мощьности СБ в будущем, наверное есть смысл сразу сделать правильную проводку. Подозреваю, без расчетов, что 25 квадрат будет самое то - это если по богатому. Можно расчитать, стараются уложиться в 2% потерь.
  7. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Сопротивление медного провода 1мм*2 - 27 ом на 1 км.
    Имеем 2 сборки по 3 панели с макс током 8А соединенные параллельно. Суммарный максимальный ток ТЕОРЕТИЧЕСКИ 16А.
    Если эти панели соединить с контроллером проводом длиной 25м сечением 25мм2, то сопротивление провода будет 27*0.025км/25мм2 = 0.027ом.
    Потеря напряжения в этом случае (U = I*R) - 16А*0.027ом = 0.43Вольт
    Потеря мощности в проводах (I*2*R) - 16А*16А*0.027 = 6.9 Ватт
    Считая, что максимальная мощность сборки - 250*6 = 1500Вт получаем 0.46% потерь (замечательно)
    конечно это справедливо для максимального тока 16А
    Теперь идем в магазин и покупаем что-нибудь типа ПВ-3 25мм2 100-120р/м, т. е 50метров обойдется в 5тыс. руб (дополнительно подумать о соединении 25мм2 - купить наконечники, клеммы, болты ...)
    Если мы хотим добиться действительно 2% потерь, то допустимые потери 30Ватт.
    Тогда это провод порядка 6мм2, что на мой взгляд дешевле раз в 5.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А потом покупаем еще панелей и бежим за новым проводом - тоже вариант:aga:.
  9. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Иными словами, как я понял, Вы рекомендуете коммутировать цепочки у батарей и тянуть к контроллеру два провода по 6 мм2?
    Глупый вопрос. Нигде не могу найти инфу по ВА характеристикам простых коммутационных шин. В магазинах полное непонимание, а в интернете эта информация не предоставляется. Порекомендуйте плиз хорошие шинки. :)
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да! Вы правильно поняли ! Провода разделить на + и - в клемные колодки (использую от заземлений для проводов в щитах освещения) От клемных коробках при схеме 24 вольта использую 10 квадрат, при схеме 12 вольт 16 квадрат.
  11. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Я посмотрел инструкцию по эксплуатации контроллера XW-MPPT60-150, так там приведена таблица сечений в зависимости от длины проводов, где току от СБ в 16 А подбирается сечение в зависимости от расстояния и напряжения. Таблица приведена для 12 В варианта, а для 24, 48, соответственно нужно множить на 2, 4. Так подбирается провод с сечением и длинной. Не понятно лишь мне одно, если у меня цепь собрана с подключением батарей на 111В, то какое напряжение можно брать в этой таблице для подбора сечения кабеля для имеющейся длины? Ведь если для стандартного модуля 24 В Uxx = 42-44В, то получается, что в моём случае табличную длину можно смело множить на 3?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Расчёт по напряжению 111 вольт.
  13. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Для 24В и 48В нужно делить на 2 и 4 соответственно.
    Вообще, грубо, 1мм2 на 3-5 ампер. Нельзя на 1мм2 10А - будет греться.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Всем доброго времени суток!
    Могу предложить рассмотреть возможность расчета длинны и сечения кабеля при помощи программы для смартфонов на Андроиде. Называется "ЕлектроДроид" (есть в Маркете - бесплатно). Там все очень просто и очно. Можно подобрать любой параметр, который интересует в данный момент.
  15. PvR
    PvR
    PvR
    Я бы сказал так: все программы хорошо, в том числе и ElectroDroid, но в солнечной энергетике принято так: на каждый мм2 сечения проводов к аккумуляторам ток 2-4 А не более, а при расчётах сечения проводов от модулей потери не должны превышать 1% на всей длине.
