Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Считаю необходимым уточнить. 2 А/мм2 - это для проводов от АБ до инвертора.
    Если считать потери в проводах от модулей до 1% - провод будет толщиной в палец, или даже в руку - смотря какая длина. Поэтому потери напряжения в реальных низковольтных (12В) системах обычно могут доходить до 5% (от модуля 16-18В, на АБ-15В). Поэтому и солнечные модули на 12В напряжение в ТММ имеют 17-18В. Конечно, лучше повышать напряжение, чтобы снизить потери.
  2. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Да, но при этом нельзя забывать о длине провода от СБ к аккумуляторам!
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет таких проводов:)]:aga: в правильной схеме.
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Если не трудно, дайте ссылку на документ, где прописаны такие, оказывается, уже принятые в солнечной энергетике подходы к расчетам. Интересно понять, на чем они основаны, кем приняты и как регламентировано их применение.
  5. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Поставьте прямо на опоре (на снижении, вводном щите) ограничители импульсных перенапряжений типа ОПН. Бывают в исполнении на DIN рейку (форм фактор автоматического выключателя) и для монтажа на траверсу опоры. Принцип варистора. При перенапряжении снижает сопротивление и пробой на землю. Очень эффективная штука. На дин рейку дороже (и функциональнее) на опору дешевле. Класс защиты брать УЗИП-1 - для вводных коммутационных устройств (характеристика В).
  6. Weis
    Weis
    Weis
    :faq:
    Речь шла о заземлении рамок СБ. Зачем там ограничители импульсных перенапряжений?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    PvR
    Да ! Это правильный подход к расчёту провода.
  8. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    :) Может и не нужны. Но при ударе молнии при напряжении в млн. вольт и сопротивлении земли 4Ом (например) интересные расчеты получаются. Я у себя защитил ОПНами вообще все линии имеющие хоть какую-то протяженность + искровые разрядники в точках ухода. Причем шина земли максимально приближена к объекту защиты (наверху стоит и от нее уже снижение). А для статики вы правы, достаточно связать рамки и на землю. Да и статика не так убийственна для современной электроники. Хорошее оборудование все что надо для борьбы с нежелательными явлениями уже на своем борту имеет.
    А еще молния (как и статика) не обязательно может появиться с рамок батарей...
    Ну и наблюдение. Я сейчас как раз подключаюсь к сетям. Местные энергетики требуют ОПНов как в щите так и на опоре. Даже типовые схемы подключения родили. А 3 года назад все это было не обязательно. Особенно радуют межфазные разрядники. Получается что каждый подключающийся за свои деньги обеспечивает защиту Чубайсовской линии.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Молниезащита это уже другой уровень. Я писал о том, как снизить "привлекательность" для молнии и свести к минимум последствия близкого разряда.
    Там в следующем посте есть и про разрядники. ;)
  10. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Ехидничать не стоит, кому надо, тот поймёт, что контроллер имел ввиду:)
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Ну знаете, другой раз люди такое пишут, что фиг догадаешься.
    Да и зачем?
    Проще проигнорировать не корректное выражение. Пусть наступает на грабли. Правда? ;)
    Кстати Вы в курсе что провод от СБ до контроллера и от контроллера к АКБ совсем не обязательно должен быть одного сечения, а в ряде случаев просто обязан быть разным?
  12. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Знаю, что обвязка АКБ - целая наука!
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Я имел в виду, что в случае использования МРРТ контроллера ток до и после контроллера может значительно отличаться. Соответственно и площадь сечения провода. :)
  14. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Хочу поделится опытом использования низковольтовых СБ без МРРТ контроллера. Довольно неплохо получается если к одной СБ на 230 Вт (тяговую) параллельно подключить батарею в 3-4 раза меньшей мощностью (для дозарядки АКБ). АКБ заряжаются полностью, что благотворно влияет на их продолжительность жизни. При этом электростанция стоит дешевле за счёт экономии на СБ и МРРТ контроллере! Если ориентитировать маленькую батарею на юго-восток или восток, то за утренние часы, до пика собственного потребления, я имею на клемах АКБ около 29 В, т. е. полностью заряженные батареи:).
  15. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Так НЕ СТОИТ делать. В 99% случаев напряжения, которые они дают - разные.
