Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Малечки, запутанная история. Интересно будет узнать дальнейшие результаты испытания этого контроллера. У меня есть контроллер этой фирмы, я остался недоволен. Как-то он работает, но не стоит ожидать многого от китайского контроллера.
  2. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Hindi - я читаю Вашу тему постоянно, но не припомню инфы по tracer... где можно про опыт прочитать? :)
    я б не купил его если бы нашел отзывы плохие, а так на собственной шкурке придется испытывать :) может в след выхи, если погода позволит ...
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Малечки,
    Эта же тема, начиная со стр. 12.
    https://www.forumhouse.ru/threads/59324/page-12
    https://www.forumhouse.ru/threads/59324/page-15
    Контроллер у меня не tracer, а такой
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_59_61&products_id=504
    их одна фирма делает.
  4. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Не-е-е-е, ну эти продукты сравнивать некорректно :)
    могу сказать что мой епсолар напряги прально измерял, а ток я не проверил...
    вот тока хочу проверить как он реально ток увеличивает, ибо по напряжениям я вижу что с панели 17В идет, а на аккум 13.5, но вот может вся разница в тепло идет :) в общем мерить нуна и делать вывод...
    Кстати читая тему понял что Вы денег не экономите - почему сразу Steca Solarix MPPT не прикупить? :) правда он убогий - ничего посмотреть нельзя (удивляюсь: единственная MPPT модель и ничего нельзя посмотреть)
  5. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Может акк заряжен? Вот он и не заряжает его больше, ограничивая ток зарядки. Кстати ограничение по напряжению около 14,4В.
    У меня три епсолара 2215 МРРТ и один монитор. Была стека - через год сдохла и больше я с ними не связываюсь.
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Kolhoz,
    Как работает то? Результаты?
  7. Малечки
    Малечки
    Малечки
    в принципе заряжен был (до этого заряжал автомобильным зарядником но не до конца), но ток брал аккум, и контроллер почему то показывал 70% зарядки (хотя правильно он никогда не покажет, имхо).
    я то с дуру подумал что добивает он до 15.5В (есть такой порог в инструкции), я еще удивился что слишком большое напряжение, но видимо это не то и действительно ток упирался в ограничение, ибо временами я видел 14.4В (вообще обновляет показания медленно, не знаю почему)
    в общем надо будет нормально потестить с нагрузкой на аккум в виде лампы H4 на 60Вт, тогда уж точно в ограничение по току не уйдет :)
    много раз тут встречал упоминание про ваттметры, но что-то нигде не смог ссылочки найти.
    поделитесь плиз :)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Вот спасибо! Заказал пару "синеньких":super:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я только не понял что там с доставкой
  11. Weis
    Weis
    Weis
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Понял, в моей версии фришипинг по немецки указан:)
  13. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Не заострял внимание. Нормально работает. На мониторе указывается потребленное количество кВт/ч, на ночное освещение, + все текущие показатели - вольты/амперы с СБ, вольты/амперы после зарядки, SOC, и ещё что-то. Там же указывается объем батареи.
    Сейчас все хозяйство поставил на автодом.
  14. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    1 монитор - 1 контроллер? Нет возможности переключения между контроллерами? Или только кабель перетыкать? А его можно перетыкать на горячую?
  15. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    1 монитор - один контроллер. На горячую можно.
    Я его взял больше поиграться, ну и как вольтметр, хотя стрелочные, которые у меня стоят, нравятся мне гораздо больше,- проще и понятней. Все что мне нужно, померял в первые несколько дней после установки, а потом даже не гляжу в сторону автономки - работает и работает себе. Только в пасмурные дни поглядываю, опять же на стрелочные ампер- и вольтметр.
