Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Всем - добрый вечер! Солнечный Краснодар на связи.
    Кто подскажет решение по такому вопросу:
    - есть 6 панелей СБ по 150Вт каждая номиналом 24В, вот такие:
    https://invertory.ru/product/solnechnaja-batareja-exmork-150-vatt-24v/
    - есть контроллер 50А 48В, вот такой:
    http://invertory.ru/product/kontroller-cq4850/
    - инвертор МАП на 6КВт 48В
    - аккумуляторы Троян 105RE - последовательная сборка из 8 штук по 6В (на 48В).
    СБ сейчас закрыты пенопластом для уменьшения генерации вхолостую, но на выводах уже присутствуют 36-38В (видимо, ласковое краснодарское солнышко неплохо-таки пробивает белые листы пенопласта).
    Собственно, вопросы:
    - поскольку у всех СБ фактическое напряжение на выводах примерно в полтора раза выше номинала, возникает вопрос - а каков предел напряжения на входе у таких контроллеров?
    Как-то не хочется, чтобы контроллер сгорел при увеличении номинала в сборке до 48В (а фактического напряжения - до 72-80В).
    - каким образом лучше подключить такую сборку - двумя группами по три штуки в каждой (три штуки - параллельно на номинал 24В, затем две группы - последовательно на номинал 48В) или тремя группами по две штуки в каждой (каждая пара - последовательно на номинал 48В, затем три группы - параллельно)?
    Готов выслушать любые замечания по-существу вопроса.
    Буду очень признателен за аргументированные ответы.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-Factory-supply-2400w-solar-panel-regulator-charge-controller-48v-50a/512427005.html
    Заявлено, что автоматически отключается при превышении напряжения.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Означает ли это, что никакие СБ на 24 В в принципе нельзя собирать в сборку номиналом на 48В для подключения к контроллеру на 48?
    А вот продавец уверенно заявляет, что можно.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Nickd55
    По опыту ! Советую соединыть последовательно расположенные рядом батареи парами.
    А потом уже паралельно на контроллер.
    Провода нужны от 10 до 16 квадрат для исключения потерь в проводах.
    Токи очень большие. Напряжение при подключенни с нагрузкой достигнет номинала.
    Контроллер расчитан на такой режим работы.
  5. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    МАП зачем купили?
    Есть намного дешевле и мощнее инвертор:
    https://invertory.ru/product/powerstar-w7-5kw48v/
    у нашего продолжительная мощность 5 кВт у МАПа 6 кВт - продолжительная 4 кВт,
    наш стоит 39 тыс руб, мап 6 кВт (на самом деле 4 кВт) - 51 000 руб,
    вам деньги девать некуда что-ли? 11 000 руб - это весьма приличная сумма.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А какое потребление у китайца в режиме генерации без нагрузки?
    МАП конечно подкупает своими развитыми сервисными функциями. Конечно для инвертора это не самое главное, но это есть факт. А так конечно встречаются старые сообщения о качестве сборки от недовольных владельцев. Конечно указывать пиковую мощьность в наименовании модели - такой мохровый китайский подход... тогда мой триплайт 12 кВт:|:, ок, 9 кВт в крайнем случае:aga:.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Jabber
    Паспортные данные МАП не соответствуют действительным, тем более при пусках нагрузок.
    Кроме того качество ранее купленных желает быть лучшим.
    Из 5 шт вышел из строя один. Отослал на замену. Пришлось ждать 45 дней.
    Эксперты, заключения и только потом замена.
  8. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    А почему контроллер PWM, а не MPPT? MPPT конечно дороже, но вроде как на такие системы он лучше: отслеживает максимальный ток зарядки, да и стыковать панели с акб проще...
  9. x534
    x534
    x534
    Краснодар
    Коля, а ты чего контроллер такой взял? Тут бы мппт нужен и очень - иначе много теряешь.
  10. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    А сколько инвертор реально может поглащать за сутки при выключенной кнопке? Ведь когда его подключаешь, то он искрит при выключенном выключателе, значит и утечка вполне может быть ощутимой? У меня подобная ситуация с SIM - 2000Р, но я не придавал этому значения, греша на АКБ.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Только если кнопка абсолютно механическая, тогда потреблять не станет. Вы амперметр в разрыв питания инвертора (В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДО 20 АМПЕР) воткните и измеряйте - с выключеной кнопкой и включеной, но без нагрузки по 220В. Заодно можно сравнить с тем что на китайском сайте написано. У APC Smart 1400 когда "выключен" 0,3 А показывает, включен - 1 А. И это в 24В системе. Немало. Но бесплатность устройства и качество работы пока перекрывают этот недостаток:)].
  12. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    А что означает - абсолютно механическая кнопка. Если честно, то я вообще не видел на подобных устройствах сенсорных или других кнопок включения. На подобных инверторах (типа "СОЮЗ"), которые используются в маломощных солнечных системах всегда стоят кнопки вкл. - выкл. типа тумблер. Вот у такого СОЮЗА какая кнопка? :)
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Кнопка на входе первичных цепей. А провода искрят т. к. заряжается цепь входных конденсаторов, саморазряд очень маленький, не стоит заморачиваться. Потреблять в выкл состоянии может только в случае наличия схем дежурной электроники.
  14. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Значит утечка может происходить на АКБ при выравнивании потенциалов между батареями (их у меня 4 шт. по 100 Ач)? Обратку на СБ через контроллер я исключаю.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
