Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Последовательно - параллельно.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Для начала проверьте АКБ, зарядите обе цепочки по отдельности и дайте постоять, затем измерьте напряжение и сравните.
    В идеале - измерить реальную емкость используемых батарей и скомпоновать оптимальным образом.
  3. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    А что означает скомпановать оптимальным образом? Я до сих пор не знаю реальной ёмкости батарей для моего контроллера. У меня такой: http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_59_62&products_id=1004 с монитором. Только я не знаю как он воспринимает при установке ёмкость для 24 В. Я для своих 4 - х по 100 Ач выставил 200 Ач.
  4. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Это значит, что в идеале надо проверить батареи 20часовы тестом по отдельности и получить данные. Затем компоновать цепочки так, что бы в обоих цепочках емкости батарей совпали. Более сильныебатареи ставить "по краям", более слабые - "в центр" цепочек.
  5. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Т. е. если у меня, например, оказалось два чемпиона, то они должны оказаться условно первым и условно последним в цепочке?
  6. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Ну да, на аккум. батареях наибольшую нагрузку несут крайние банки. Так же и в цепочках батарей. Но это моё мнение.
  7. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Хочу посоветоваться, насколько целесообразно "вешать" на один контроллер одинаковые СБ, но с разным углом наклона к горизонту? Ведь если часть солнечных батарей будет иметь более выигрышный угол, то другая часть будет попросту "жерать" их. Но в итоге же производительность системы повысится! Можно ли что-то придумать для уменьшения потерь энергии в данном случае?
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    К сожалению на практике все это не подтверждается. Все очень сильно зависит от внутреннего сопротивления самого АКБ. Кстати все эти вопросы были очень не плохо рассмотрены в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/76219/, там и про последовательное включение подробности есть.
  9. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Доброго Всем времени суток. Подскажите: есть сб-235вт (мультикристал),контроллер Steca prs 15-15.Какую и какой мощности панель можно добавить к этой системке ?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Найдите в документации на СБ ток СБ и температурный коэффициент. Рассчитайте с учетом вероятного диапазона температур максимально возможный ток, который может выдать эта СБ.
    Ограничение по току для контроллера 15А. Из этой величины вычтите рассчитанное значение тока и подбирайте СБ из той же серии что и имеющаяся так, что бы сумма токов двух СБ (опять же с учетом температурного коэффициента) не превышала 15 А.
    СБ включать параллельно.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    мультикристалл 235Вт скорее всего нужно включать через MPPT контроллер. Как выбирать солнечный контроллер - ссылку давал неоднократно.
  12. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Мне нужно подобрать панель к уже имеющемуся контроллеру. Стоит панель 235вт. 8 А .
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Указаная панель для этого контроллера не подходит. Если АБ у вас на 24В, то вам нужен модуль на 24В (MPP 34В, xx около 42-44В)
    Если на 12В - то нужна панель на 12В (напряжения MPP и хх - в 2 раза меньше).
    Кстати, за консультацией и модулями можете обратиться к нашему дилеру в Сочи
  14. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Кстати, за консультацией и модулями можете обратиться к нашему дилеру в Сочи[/quote]
    Спасибо! Имел горький опыт! на...ли по полной!
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    по этому поводу пожалуйста поподробнее в личку
