Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можно про диод на 1А подробнее?
    Или с диодом ток заряда 8А, а с контроллером 9А?
    А в ваттах это сколько?
    Марка?
    Через 2-3 года расскажете стоимость эксплуатации, с правильными ударениями во фразе "ПлачУ и плАчу" :)
    Контроллеры заряда не учтены?
    Сколько ватт ном. мощности СБ в итоге получилось, с потерями на бой?
  2. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Это ячейки для солнечных концентраторов (они так и звучат
    в пресс-релизе)... В панели не ставятся почему-то...
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ставятся, только это не панели, а сложные механические конструкции с линзами и ячейками, на которые фокусируется свет. Понятно, что такая система должна еще и позиционироваться на солнце... Более простые варианты делаются с концентраторами на пленочной линзе френеля.
  4. Галчена
    Галчена
    Лентяйка
    Галчена
    Лентяйка
    Чехов
    Да, с диодом ток заряда 8А, а с контроллером 9А. Диод 10 А
    Аккамулятор Фаербол. Мечтаю урвать тяговый аккумулятор от погрузчика )
    Работают 2 батареи, и еще в двух нужно заменить 5 элементов для их рабочего состояния. Сейчас (2 батареи) мощность 252 Вата (при 14 Вольтах две вместе выдают 18 ампер)
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это был нормально открытый (прямовключенный) диод вместо контроллера? Чем тогда перенапряжение ограничивали?
    У меня в клеммной коробке заводских СБ стоят 2 диода марки 10А10 (на 80Вт панель). На схеме - D1 и D2. Они при нормальной работе закрыты.
    Служат для защиты затенённой части элементов от прожога освещёнными. Убирать их нежелательно.
    Контроллер содержит функции диода D3 (схему-эквивалент диода на 2х полевых транзисторах), но не D1, D2.
    Так что удешевляйте осторожно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/65093/page-10#post-2394726
  6. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    Для Варшавсой. Хочу поделиться опытом по эксплуатации соднечной панели. Электричества у нас на даче нет. Купила панель в июле 2011года, на 90 ват. Мне хватает на небольшой телевизор и 4 лампочки
    энергосберегающие. Все идет через автомобильный аккумулятор, заряжает панель аккумулятор даже когда нет солнца, но в светлое время суток. Зарядила даже почти дохлый аккумулятор. Теперь хочу узнать про маломощные холодильники. не 12 вольтовые (они очень дорогие), а обычные, так как у меня есть инвертор. но нигде не пишут об этом. Форумчане, помогите советом если вы знаете.
  7. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Обчный холодильник класса энергопотребления A+
    например двухкамерный Liebherr CUP 2901 на 250 литров холодильник потребляет всего 500 втч/сут
    а однокамерный Liebherr KTPesf 1554 на 150 литров 350втч/сут
    Для сравнения автомобильный холодильник литров на 40 и без морозилки запросто потратит больше 1квч/сут.
    Ну конечно есть огромный шанс что 1 батарея на 90 ват и дохлый акумулятор не осилят холодильник
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Цены и КПД надо сравнивать с учётом инвертора и коэфф-та мощности. Надёжность холодильника переменного тока с лишним ящиком (инвертором) явно меньше будет из-за пусковых токов.
    https://www.alibaba.com/product-gs/525822183/solar_supermarket_freezer.html
    160Вт панель, 138 л холодильник, 72 Вт, питание DC 12/24В.
    automatically turn off at low voltage
    А этот аж для Африки:
    http://www.alibaba.com/product-gs/524811195/2012_Newest_design_DC_12V_175L.html
    Где-то в ветке "зачем нам 220В в быту" были и цены на "белую сборку". Хоть с нержавеющим корпусом в морском исполнении.
  10. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Ну агрегат стоит взять на заметку, инетересно 72 вт это среднечасовое потребление или максимальная мощность.
    И сколько его цена интерено у нас будет. У нас же продавцы такие не возят, а самому холодильник из китая приташить это задачка однако :)
  11. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Не надо ставить холодильник ставить в автономную систему.
    Холодильник весь аккумулятор высосет: и сам вырубится и других потребителей без эл-ва оставит.
    Надо ставить холодильники работающие без электричества, тогда и не надо мощных солнечных модулей и бесперебойность получите:
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чует спекуль свои убытки:) Пропан - невозобновляемый источник. Требует расходов на доставку. Солнце само прилетает.
    Не надо на холодильную СБ вешать других потребителей. Контроллер холодильника достаточно умный, чтоб не допустить глубокого разряда.
  13. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Меня трудно упрекнуть в необъективности, солнечные батареи я тоже продаю, и контроллеры.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну это где как. Очень часто привезти пропан гораздо дешевле, чем купить столько СБ и АБ, чтобы хватало на холодильник.
    А какая разница? При "дроблении" системы коэффициент использования мощности СБ уменьшается. Это как разбить жесткий диск в компьютере на несколько разделов - останутся несколько "хвостов", в сумме вроде место есть, а использовать его нельзя.
    Тот холодильник отличается только тем, что у него компрессор приводится двигателем постоянного тока, а не переменного. Цена, ввиду немассовости производства, выше чем у такого же, но с обычным асинхронником. Надежность - еще нужно посмотреть, какой DC двигатель там стоит - с щетками или без.
    72 Вт - это мощность, потребление измеряется в кВт*ч/период. О суточном потреблении китайцы, как обычно, умалчивают.
    Ну и еще - solar к контексте холодильников обычно означает улучшенную теплоизоляцию. Она в том девайсе есть? Без доп. изоляции потребление будет такое же, как и у обычного холодильника. Выиграете только на отсутствии инвертора, который должен выдавать пусковые токи - т. е. можно будет обойтись маленьким инвертором для остальной нагрузки. Только будет ли разница в цене этих 2 вариантов - с обычным холодильником и с DC? Если большой инвертор в системе уже есть - никакого выигрыша не будет. Только доп. изоляция позволит снизить потребление и будет польза карману при автономном электропитании.
    Контроллер на фото вроде обычный дешевый PWM - только зачем там 2 входа для СБ?
  15. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Подключаемые СБ дробятся, для снижения нагрузки на контакты, внутри контакты соединяются.
