Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. Галчена
    Галчена
    Лентяйка
    Галчена
    Лентяйка
    Чехов
    В комплекте с элементами было 2 контроллера, припой, шины, кучка диодов серии 10А и даже резиновые перчатки. Отказаться пришлось от D3. По началу обе батареи были подключены к одному контроллеру, в нем ключ на полевике на 55в 110а, после удаления диодов пришлось ставить по контроллеру на батарею.
    Еще пару наблюдений. Продавцы указывают теоретическую мощность, видимо рассчитав из характеристик элемента - напряжения ХХ и тока КЗ, но напряжение холостого хода существенно отличается от рабочего. Так в моем случае из заявленных 0,5 КВт фактически получилось 0,25. ХХ = 28в, а рабочее напряжение равно напряжению аккумулятора = 12-14в. Ток КЗ обоих батарей = 18а, и как ни странно, ток зарядки при рабочем напряжении тоже 18а.
    Опыт зимней эксплуатации наверно тоже будет интересен: снег с батарей стоящих под 45 градусов сползает только при температуре около 0, при минусе все примерзает. Зарядка в солнце и при 5 см снега хуже чем в самую облачную погоду. Решение - автомобильные размораживатели, антиобледенители для стекол + силиконовая смазка. Залез, побрызгал, чисто даже после снегопада.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Графики цен на кВт*ч углеводородов и СБ за последние 10 лет нарисуйте для интереса. С наложенной средней зарплатой - ещё понятнее станет.
    "столько СБ" - всего 160 Вт и 100А*ч АКБ
    Ещё бы оно без акка запускалось от пары банок ионисторов...
    Надежность выше, провода короче.
    а кто-то просто в подвал ставит, самые экономные открученный задний охладитель холодильника в сырой песок горизонтально закапывают для пущего КПД :)
    ну значит батареи получились не стандартные на 12В (у них где-то 17В точка макс. мощности, <22В хх). Нужен MPPT зарядник.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мощность действительно может быть и в 1,5 раза ниже паспортной. Много раз уже писалось про это. Основные факторы уменьшения мощности у реально работающей батареи:
    - 15%-20% из-за повышения температуры модуля (падает рабочее напряжение, поэтому MPPT не всегда поможет - см. темы про контроллеры, там все расписано про то, когда MPPT имеют преимущества, а когда нет)
    - в среднем 20% за счет того, что реальная радиация летом в среднем около 800 Вт/м2, а не 1000 Вт/м2.
    - пыль, грязь, снег на модулях
    Из-за тех же факторов зимой на солнце мощность может быть на 20% выше паспортной, чему есть подтверждения форумчан.
    Написал и нашел, что очень хорошо и со ссылками про это написано здесь https://www.forumhouse.ru/threads/93904/page-76#post-3614348
    Судя по хх на модулях, у Галчены неправильно подобраны модули (насколько я помню, они самодельные). Для 12В АБ напряжение хх модулей должно быть 21В. Соответственно, работа очень далеко от рабочей точки, и действительно, в ее конкретном случае лучше применять MPPT контроллеры.
  4. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    Кто спрашивает о диллерах в Питере? Есть, РА Энерго. Вам туда. Я купила в 2011 году. Я тоже из Питера. Пока довольна. Свет, 2-3 энергосберегающие лампочки, телевизор. Хочу купить холдильник на 12 вольт, но они у нас не выпускаются, а финские Helkama дорогие. Может кто знает производят ли у нас в России холодильники на 12в.,подскажите. Только не сумки-холодильники.
  5. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    лучше вот это вариант:
    https://invertory.ru/product/holodilnik-na-propane-gazovyj-absorbcionnyj-exmork-c-50/
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это не наши дилеры, и за их работу мы не отвечаем. Оборудование мы им никогда не продавали.
  7. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Добрый день. Прочитал на одном сайте, что солнечные батареи могут вырабатывать больше своего номинала за счёт обратной стороны (которая белая). Так ли это или липа?
  8. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Больше номинала они вырабатывают за счет характерных свойств p-n перехода, коим
    являются отдельные кристаллы солнечного модуля.
    Эти свойства известны примерно с 1940 года, а до сих пор спрашивают почему то :)
  9. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Не понял. Если у меня батарея на 230 ватт, то какую максимальную мощность с неё я могу снять если она будет находиться на открытой местности?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У нас в галактике одно солнце, а так Вам двухсторонние модули нужны, например MSW, только отражатель нужен будет и узбек, который зайчика на модуль направлять будет.
    Да кстати у двухсторонних тыльная сторона даёт до 50%плюсом, только она ламинирована прозрачной плёнкой, а никак не белой.
  11. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Добрый день. Хочу приобрести на дачу, в качестве резерва на случай отключения электроэнергии готовый "набор". Потребители, как и у большинства на даче: свет, телевизор, холодильник и плюс по мелочи. Нашел вот такое: https://www.solnechnye.ru/gotovye-resheniya/sonechnaya-elektrostanciya-dlya-dachy.htm
    Отключения могут быть часов на 20-35. Может кто что посоветует по составу... а то я в этом деле не очень...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У них в конце есть такая фраза: Если Вы заметили какие-то неточности в этом описании, сообщите нам, пожалуйста, используя эту форму.
    Ребята в школе не учились намекните им, что энергия измеряется в других единицах.
    Зачем в резерве солнечные батареи, Вам нужен ББП+АБ или инвертор+зарядка+реле+АБ. Если добавите СБ, то в первом случае можно, но с ограничениями (ББП нужен гибридный), во втором случае при наличии сети для красоты, при отсутствии сети для продления времени резерва.
    Ну и в конце концов контора юная и неопытная, цены на СБ да здравые-китайские, только СБ служат (должны) долго, где уверенность что они завтра китайской бижутерией не захотят заниматься, а у Вас батарейка забарахлила. Гарантийный срок службы СБ 5 лет. И почему именно китай, китая на ибее дофига и дешевле, в России своих батареек хватает.
    Не поленитесь, помониторьте рынок, лучше поездите, посмотрите на продавцов, фирм много, много интересного узнаете. Только в рекламе тоже молодняк, поосторожней, дорогу молодым;), у них один клик 0,3-1,5$ ненужно их грабить пусть висят.
  13. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Для чего в резерве солнечные батареи - подумал, что заодно можно запитать "удаленные" объекты с малой нагрузкой (сарай, беседка, хоз. блок, туалет...). А если все нормально пойдет - то можно и часть нагрузки из сети (из дома) перевести на постоянную основу.
    Ну то что контора юная меня не смущает. У них на странице о компании написано что они уже давно работают, правда в радиосвязи. На китайскую бижутерию бывает переходят и монстры...
    По поводу цены - конечно нужно мониторить, тут я привел как пример готового набора. Сам за бугром закупать ничего не буду (не пробовал никогда, вопрос о гарантии вообще отпадает, да и собрать и наладить надо). А по поводу отечественных производителей - не доверяю я. Весь мир китайским пользуется и радуется, да и цены наверное будут не дешевле (но надо конечно проверить). Тем более производитель, которого они предлагают - полного цикла, даже кристалы сами выращивают. А наши в Китае все купят, а потом соберут кое как...
    Цены это второй этап. Мне бы сейчас с составом определиться.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пишите список потребителей и количество часов использования по каждому потребителю во время отсутствия сети. Это для резерва.
    Если резерв с солнцем, то там сложнее. Как хотите использовать солнце, подмешивать или как автономка с постоянной заменой аккумуляторов (имею ввиду выбранный Вами комплект).
    Кстати что говорит Вам продавец, что советует?
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Даже если отключения достаточно часты и их продолжительность - сутки, солнечные батареи - это не решение в качестве резервного источника. При самых сложных отключениях у Вас всегда будет достаточно времени и энергии для зарядки резервных батарей от сети. Поэтому не теряйте времени и смотрите либо в сторону обычного резервного питания с батареями и соответствующими инвертором и зарядным устройством, либо - на генератор, пусть даже с автозапуском. Каждое их этих решений имеет свои за и против, но решение по выбору лучше принимать самому. И уж точно не следует ориентироваться на советы малограмотных продавцов типа тех, ссылку на которых Вы дали.
    Есть, конечно, и другой достаточно типичный подход. Вы можете вообще ни о чем не думать и сказать, что я хочу просто получить готовое решение, но тогда будьте готовы, что как раз в самый "интересный" момент такое готовое решение, за которое Вы заплатите не совсем малые деньги, работать не будет. Тут выбор простой: или Вы думаете о проблеме и находите её решение с помощью специалистов, понимая ограничения, с которыми столкнетесь, или полностью полагаетесь на то, что Вам кто-то предложит.
    Судя по тому, что такого "кто-то" Вы выбираете случайно, у Вас будет самое неправильное решение.
    Если хотите помощи от форума, то для начала посмотрите те решения, которые предлагает Адрей А. А. У него есть достаточно подробные описания своих подходов. Найти несложно - поиском по нику.
