Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Альтермолог - если конкретные цифры то нужно посчитать. Отключают не очень часто, и примерно на 1 день. Основные потребители - холодильник, телевизор, комп, освещение. Не понял что значит "автономка с постоянной заменой аккумуляторов". Хочу как резерв, но когда отключений нет - то можно и часть постоянной нагрузки (например освещение) на резервную систему завести... Продавцам еще никому не звонил, на следующей неделе позвоню - помучаю.
    bricks20 - Спасибо, почитаю. Но я действительно хотел пойти по простому (для себя) пути - выбрать примерный комплект, а потом уже на основании него вносить изменения. Где покупать (повторюсь) - вопрос второй, где будет в наличии и цена меня устроит - там наверное и куплю.
  2. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    В дургой теме не ответил, тут напишу.
    Два аккумулятора емкостью 55 А*ч и напряжением 12 В способны запасти около 1300 Вт электрической энергии, которой при пасмурной погоде хватит для работы в течение 24 часов следующих электроприборов:
    Холодильник с потреблением 850 Вт/сутки — 850 Вт
    Энергосберегающие лампы освещения (3 шт по 20 Вт по 3 часа/сутки) — 180 Вт
    Телевизор 21" (50 Вт, 3 часа в сутки) — 150 Вт
    Зарядное устройство мобильного телефона (5 Вт, 3 часа) — 15 Вт
    Дрель (600 Вт, работает 10 минут или 0,167 часа) — 100 Вт
    Итого: 1295 Вт/сутки.
    Эти цифры надо делить минимум на два, аккумуляторы разряжают максимум на 80%, помимо нагрузки данный инвертор съест 20-25% емкости в сутки в холостом режиме от данных аккумуляторов. И главное мало шансов что 600 ватный инвертор запустит компрессорный холодильник.
    Срок жизни сайта 7 месяцев у этой конторы.
    В поисковой выдаче яндекса его не найти, проиндексированы всего 11 страниц, как вы вобше вышл на них ? И странная заинтересованность именно этим ресурсом когда вокруг полно с контор которые давно работают на рынке и описание у них нормальное и цены приемлемее ;)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У многих продавцов на сайте описан способ вычисления энергопотребления. Вижу считать Вам лень, тогда купите вот этот прибор, повесьте на него нагрузки (в Вашем случае на сутки), он покажет Ваше суточное энергопотребление. Можно и дольше тестить, только незабудьте разделить на количество дней теста. Будут цифры подберём оборудование.
    По поводу автономки с заменой аккумуляторов, так это статистика. В резервных системах аккумуляторы служат в разы больше, а Вы счастливый обладатель "сети" ведётесь на автономку. Если хотите в резервную систему засунуть СБ, то ещё раз Вам скажу - нужен гибридный ББП, они не дешовые, хотите резерв с солнцем прочитайте хотябы тему SA.
    Походу это реклама сайта на форуме, яндекс их незнает, а если знает то они в самой жопе... и то если запрашивать Вт/сутки:)].
  4. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Спасибо за рекомендации, я еще про системы с СБ не все прочитал. В процессе так сказать. Сижу изучаю. Может когда все прочту у меня изменится тип вопросов.
    Ну меня конкретно этот сайт не интересует. Как его нашел - дал один знакомый, он там солнечную батарею покупал. Привел готовый набор просто как пример (могу ссылку на какой-то другой сайт вставить если хотите). И ведь я уже написал, что где покупать - это вопрос второй, когда будет понимание состава, тогда буду по сайтам искать. Не хочу резерв с генератором. Может стоить попробовать просто акб с зарядкой из сети. Понятно что это будет дешевле. Но хочется с солнечной батареей.
    Скоро поеду на дачу, там у меня список показаний счетчика. Если тупо взять показания за какой-то период и поделить на количество дней, то на эту цифру можно опираться при выборе оборудования?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Конечно.
    Только не забывать для какого именно периода получено энергопотребление.
    В течении года оно будет меняться.
  6. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Подскажите, если автономка будет на 24 вольта, то и СБ нужно брать на 24В вместе с контроллером? 2 батареи по 12 вольт будут в сумме давать 24.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    АКБ у вас какие, для начала?
  8. beer2me
    beer2me
    beer2me
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, две АКБ соединённых последовательно получим 24В.
    Контроллер тоже должен быть на 24В.
    СБ можно и на 12В и 24В, смотря как их соединить, необходимо учесть параметры контроллера.
  10. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А есть контроллеры которые используя 12в СБ, преобразуют в 24? или лучше сразу брать СБ на 24в и не фантазировать?
  11. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Нет, есть только наоборот.
    Чем больше идет напряжение от сб, тем меньше потерь.
    Можно брать не отдну панель на 24 а две по 12и подключать последовательно. Если взять хороший контролер MPPT То можно последовательно подключать СБ до 60-240в в зависимосте от контролера, при напряжении системы 12,24 или 48в.
  12. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Потери меньше на кабеле, но увеличиваются при преобразовании в MPPT контроллере,
    если напряжение ТММ на СБ сильно выше, чем на АКБ.
    Т. е. надо повышать без фанатизма :)
    Есть. Тот что у меня, преобразует в 12 (24) В начиная от 5В входного. Т. е. повышающе-понижающий
    MPPT контроллер. Точнее "два-в-одном", т. к. на плате отдельно распаян понижающий
    и отдельно распаян повышающий, а микроконтроллер выбирает "когда и с кем" :)
    Изврат, в общем.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Еще какой "изврат". :)]
    Мне не понятна практическая польза от такого довеска (преобразование вверх).
    Напряжение СБ всегда растет намного быстрее (раньше, если считать с восхода Солнца) чем их мощность. Мои СБ напряжение 5 В выдают в глубоких сумерках, снять сколь-нибудь ощутимый ток в таких условиях невозможно.
    Зачем такой режим? :faq:
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если абстрагироваться от КПД преобразователя, то "в сумерках" какие-то десятки миллиампер можно снять, при напряжении 5 вольт - толку с них действительно никакого, а вот если поднять напряжение до необходимого (14-17 вольт) - то, пусть даже с мизерным током, но пойдет зарядка батарей...
  15. Weis
    Weis
    Weis
    А может дело в возможности (не в сумерках) использовать низковольтные СБ?
    Например АКБ 24 В, а СБ 12 В.
    Но ведь АКБ можно переключить на 12 В и заряжать обычным контроллером.
    Никак не могу придумать ситуацию, когда эта опция стала бы реально полезной. :faq:
