Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Yarchevskaya, 27.03.10.
  1. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Помогите плз! Я надумал установить в доме тепловой насос. Для этих целей хочу самостоятельно повысить генерирующую мощность своей электростанции с 1 до 5-6 кВт на основе 230 ватт-х модулей. Анализируя систему понял что мне необходиморную сделать 2-х контурную систему с 2 МРРТ контроллерами по 60А. Подскажите, какие контроллеры для этого взять и как они могут быть закоммутированы (нужно что-нибудь дополнительно ставить перед инвертором). Предполагаю установку 24 АКБ по 200 Ач для запаса энергии. Будут ли контроллеры нормально заряжать данное количество батарей?
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Что-то вообще ничего не понятно. Вы хотите тепловой насос питать от солнечных батарей? Зачем :faq:
    Ваша электростанция на 1 кВт - что из себя представляет? Бензогенератор? Или центральная сеть?
    И что такое "двухконтурная система с 2 MPPT"? Чем отличается от "одноконтурной"?
  3. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    1. У меня 4 СБ по 230 ватт.
    2. Я смотрел имеющиеся предложения по контроллерам заряда. Получаеся, что один модуль 24 вольта на 230 ватт имеет силу в 7.7 А, при подключении 26 модулей последовательно-паралельно на 48 воль А= 100 А.
    Имеющиеся МРРТ контроллеры максимум дут на 60 - 80 А. Значит для системы необходимо 2 контроллера. Следовательно и систему неодходимо разделить на две разных генерирующих части по 50А, которые будут работать на один блок АКБ и инвертор.
    Вопрос в том, что мне толком не говорят, можно ли банально на выходе с контроллеров запараллелить "+" и "-" для зарядки АКБ!
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Можно.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я так и делаю. В таком случае брал 3 шт по 30 ампер и на 3 аккумулятора по 200ач.
    В степи работает производственная ферма. В паралель на аккумуляторы установил 2 ветряка вертикальных по 3 квт каждый и для резерва 3 квт бензогенератор переведённый на пропан бутан с запасом баллонов 2 шт.
    Работает уже 2 год. В этом году планируется установка солнечных модулей 3 шт и боллер на 500 литров для олучения воды и отопления.
  6. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    А какие контроллеры лучше использовать для этих целей и есть ли какие необходимые ещё коммутационные девайсы?
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Параллельно можно соединять выходы любых контроллеров (главное, входы не соединяйте). Только вы не ответили на мой вопрос - ЗАЧЕМ вам питать тепловой насос от солнечных батарей?
  8. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Обычно на просьбу посчитать солнечную электростанцию для тепловых насосов - я говорю что стоимость примерно 10 миллионов, может чуть дешевле.
    Дальше мне не приходиться спорить, убеждать и так далее,
    раздаётся милое "спасибо, я подумаю" и досвидос.
  9. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Так если ничего больше нет, а это единственный возможный источник (дизеля я вообще не рассматриваю). А что предложили бы Вы? :)
    10 млн. - выглядит как реальное разводилово! У меня на руках смета для дома на 150 метров так там сумма в 10 раз меньше! :)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Например пеллетный котел. По затратам на установку и эксплуатации куда как побюджетнее будет (чем СБ+тепловой насос).
  11. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Я полную автономию хочу сделать.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Фотон2
    Это правильный подход к решению этой проблемы.
    Это солнечные батареи, солнечные модули на отопление и ветрогенератор.
    Для резерва бензогенератор для работе на пропане.
    В таком случае это полная автономия.
  13. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Задача ставится на полную автономию системы. В эту зиму планирую войти с 5-6 кВт генерации от СБ и с дизельком в запасе. Если буду подключать дизель, то сделаю анализ потребления и при необходимости добавлю СБ. На последующую зиму точно откажусь от дизелька. Кстати, сосед поставил ветряк. на 1 кВт, так ему и этого девайса достаточно (штука крутая, только шумноватая мне кажется), даёт около 150 - 200 кВт в месяц у нас в под Питером. Сам бы тоже поставил, только места маловато, поскольку близко ставить опасаюсь - вращается с бешенной скоростью на лёгком ветерке (страшно).
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Правильное решение. Солнечные батреи решение проблемы только в солнечные дни.
    Когда солнца нет проблема решается ветряком. Это оптимальный вариант для Вас.
    Дизель в резерве.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Для получения тепла от солнечной энергии тепловой насос и солнечные батареи не нужны. Для этого есть солнечные коллекторы, тепло хранить в водяном баке. Только для отопления вас это все равно не спасет. Прислушайтесь к совету Weis-а - пеллетный котел, можно котел на дровах, солярке и т. п.
    Если хотите по максимуму использовать солнечную энергию для обогрева - то вам нужно строить специально сконструированный для этого дом. Поищите по словам "пассивное солнечное отопление", "стена Тромба", "солнечные дома". Даже на этом форуме в соответствующем разделе есть темы про это.
    А вы посчитайте, какое количество энергии вам нужно для отопления, сколько будет вырабатывать зимой ваша солнечная батарея и сколько будет стоить ваше оборудование. Примерно столько и получится. Поэтому я вас сразу и спросил - ЗАЧЕМ вам эти навороты? Теоретически это сделать возможно, но практически - выйдет гораздо дороже вашего дома. И под яблоки на участке места не останется.
    Мне, кстати, в "Топливной независимости" попадалась интересная идея по тепловому аккумулятору, использующему фазовый переход лед-вода - размер бака в несколько раз меньше получается. Но тепловой насос нужен.
