Печь на даче вся потрескалась. Что делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем kaluganka, 27.03.10.
  1. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    У меня тоже вопрос по печке. Извиняюсь, если спрошу глупость. Далека я от печных дел. Итак, в избе имеется русская печка. Она обложена плиткой (лет сто назад, наверно). Плитка эта вся обваливается. Хотим всю плитку оббить и печку заново оштукатурить и побелить. Какие материалы для этого использовать? Чтобы потом, если будем топить, не обваливалось бы всё кусками
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тема про печки-ужастики...
    И зачем было вопрос такой задавать? Если и так все понятно. Мертвому припарки не помогут...
    Про оштукатуривание здесь последний раз писали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/11426/page-17
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Володя, это мы знаем, а человек видно приличные деньги отдал за эту печку. Углы закругленные, полочки и пр. украшения. Архитектор. Руки бы оторвать тому печнику. Я и портрет его нашел. Четыре ряда слева выше дверки без перевязки, это что то. Да и с перевязкой бы разорвало. Дверка то поставлена на раствор. Видно как возле задвижки расперло.Там тоже все плотненько сделано. Ну и перетоп тоже присутствует. Как поперло кирпичи по углам. Не футерована.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    :)] Я так понял, что это и был создатель этого крематория... А заказчики, наверное, только в рот ему и смотрели...
    Сори, за смех, но он через слезы, честное слово...
  5. bazhil
    bazhil
    bazhil
    Ярославль
    Суровский, мне эту печь предстоит переложить (в следующем году курсы печника буду проходить), объясните пожалуйста:
    - Что значит не футерована?
    - Как нужно было (будет) правильно двецу установить?
    Про перевязку вроде бы понял.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Непросто это сделать... хотя и говорят часто - нет секретов у печников. В любой работе есть свои ньюансы. Я после того, как себе печь сложил, еще полтора год уже учусь. Форумов уже штук 7 прочитал.
    Футеровка - установка в топке шамотных кирпичей на ребро для предотвращения перегрева стенок из красного кирпича.
    Дверку устанавливают на кляммеры, которые закладываются в кладку, или применяют нержавейку, для защиты красного кирпича от перегрева.
    Загляните ко мне в альбом по печкам. Там есть азы.
  7. bazhil
    bazhil
    bazhil
    Ярославль
    BobSol, шамотный кирпич есть там. Альбомы смотрю ваши, спасибо, очень интересно, дом в котором стоит эта бедовая печь тоже рубленый и я активно помогал со строительством, сравниваю))
    Не могли бы вы форумы подсказать на печную тематику?
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Владимир уже все рассказал. Добавлю только что при установке печных приборов нужно оставлять зазор на тепловое расширение и заполнять его негорючим материалом типа асбеста или базальтового картона, чтобы металл при расширении не раздвинул кладку.
  9. bazhil
    bazhil
    bazhil
    Ярославль
    Суровский, таким образом, если зазор между дверцей и кирпичом заполнен глиной, а не асбестом - жди (уже дождались) трещин?
    BobSol, спасибо за ссылки, сохранил.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Там две проблемы сразу. Дверка без температурного зазора и ряды без перевязки в самом напряженном месте. Как нарочно.
  11. Шаки
    Шаки
    Шаки
    Королев
    Что такое перекладка печи в жилом помещении знаю не понаслышке. Сажа покрывает все: и стены, и потолок, и мебель.: Может быть с тех пор, как я сталкивалась с этим что-нибуть придумали?
    Посоветуйте, пожалуйста, как защититься от сажи?[/QUOTE]
    Здравствуйте! Может мой опыт Вам поможет. В том году перекладывали нам печь на даче. Как обычно-нет ничего хуже ,чем переделывать за другими "мастерами". Нам вывешивали трубу на втором этаже и полностью разбирали печь на первом.
    Так вот о саже... Печники нам посоветовали купить обычной пленки,как на теплицу. И строительным степлером крепили пленку к потолку и по стенам у печи прям до пола с захлестом . Не всю комнату, а только вокруг печи и от нее по метру в стороны для прохода и размещения инструментов и материала.Прям лаборатория из кино получилась, такая комната в комнате) Оставили только проход распашной от двери и тоже с захлестом. Еще на пол положили щиты мебельные старые, чтобы линолеум не продавился от тяжелого кирпича. В итоге все было аккуратно и ЧИСТО! Даже в этом "тепличном бункере" у меня стены из вагонки не были в саже. А из самой комнаты вообще вещи не переносили и ни чем не накрывали. Потом пленку сняли , пол вымыли и все.
  12. bazhil
    bazhil
    bazhil
    Ярославль
    Наткнулся на такую фотографию - армирование. Какие у него плюсы, минусы и стоит ли его применять в ранее описанном мною случае? Какие необходимо соблюдать правила при выполнении и на что обращать внимание?
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В представленной на рисунке конструкции такое армирование считаю излишним и не нужным
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Почитайте здесь:
  15. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    От такова армирования больше вреда. Проволока или лента должны быть натянутыми, как струна, а по углам скреплены методом засверливания.
