Покупка инвертора
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Besik, 27.03.10.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ром, ты вроде читаешь, отвечаешь, а потом переспрашиваешь меня, про то, что ты читаешь и на что отвечаешь -
    Кишки я видел, если что интересно - могу рассказать.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @dashnik, Ну я то думал что речь идёт о родных диодах..поэтому переспросил.
    А про дроссель, не понятно. на вид простой, может заморочки с перемоткой какие, ХЗ
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Кишок там уже нет)
    Пока что прикидываю, ставить ли диод (Ы) на вторичке, или вообще не заморачиваться и оставить его просто на подстраховку на переменке.
    Правда поджиг конечно-ужас, да и брызг столько, что весь в них.)
    Ну после постоянки оно и понятно)
    Просто почитал отзывы, говорят, что если к диодам не монтировать ещё и контур поджига и кондёры, то смысла в доделке особого нет. А если полностью восстанавливать "Дугу", то это выйдет на те же 5-т.р.
    Тогда смысл?
    Оставить просто в виде переменки, на случай выхода из строя инвентора, или для работы под дождём.
    Как мнение? Ставить просто один диод? Смысл есть?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не знаю про смысл. :)]Но если оставлять как переменник, то надо делать какой нибудь балластник. Тогда будет что то похожее на сварку. И не дорого совсем получится.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Смысл весь в дросселе. именно он убирает "штыковую" характеристику..(оттуда плохой поджиг и брызги)
    1 диод ставить, это бред... нужен полный мост..4 или 6..Дроссель намотать не проблема, сгоревший транс найти можно.
    Балласт даст конечно улучшение (на постоянке),то не так как дроссель+ кондёры..(переменка и балласт ничего не даст) Имхо.
    Главный расходник по деньгам это диоды..у меня как раз валяются 4 шт на 200А с радиаторами, были бы вы поближе, уступил бы за бесценок.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Короче говоря, если уж что то и улучшать, то по любому 4-6 т. р вынь. Так ?
    Ну насколько я помню, в 80-е ,90-е предки варили просто трансом, без наворотов...Так что наверно оставлю пока так...Как говорится, если под дождём придётся варить.
    Было и такое, каждые 40 минут менял одежду и варил часов пять без перерыва).
    Ещё вопрос.
    Вычитал о тоннельном обдуве в некоторых моделях. Стоит ли орентироваться на это?
    И ещё, если напруга ниже 200 не бывает, стоит искать с диапазоном 160-240 ?
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    1. Если брать б. у диоды, кондёры,самому мотать дроссель, то думаю будет дешевле чем 4т.р,а так да..придётся "раскошелится"
    2. Трансы тоже с разными характеристиками бывают. Мой самодельный (из 2х малых) варил достаточно мягко, а покупной был "жесткач" по самое не хочу. Электроды тоже по разному себя вели.
    3. Как правило Тоннельный обдув стоит не на "бюджетных" инверторах за 5-10 т. р, а на "топовых" 100т.р и выше.
    4. Напруга дело такое, сёдня она есть-завтра нет. больший разброс питающего напряжения даст больший "запас" по току.
    Зы. Фото "мамонтов":)]
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не знаю, насколько сделали верный выбор.
    Короче говоря к 5 вечера моя "башка уже не варила":flag: и я отдал право выбора жене.):um:
    Купили
    https://www.brima.ru/catalog/reverser/arc200/
    Продавец, он же сервисмен, предложил аппарат за 8400. :hndshk:
    Варианты аналогичных аппаратов по городу были в пределах 8-9 т. р. но отечественных марок. Каждый хвалил свою, так что скорее всего выбрали потому, что вроде как известная марка.
    По ощущению при пробе вроде ничего. Как поведёт себя в деле посмотрим послезавтра.
    ЗЫ.
    "Мамонты", что надо...Вполне бы влезли в пустой корпус "Дуги":aga:
    Кстати продавец подтвердил, что восстановление "Дуги" вылезло бы в 4-5 т. р.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Прошло пол-года. Пока вопросов к аппарату никаких. (тьфу 3 раза) Максимально продолжительные режимы работы были по 6-8 часов в день. Особенно в сезон.
    Немного чувствуется зависимость стабильности тока от перепадов напряжения в сети. Но это я знал и в принципе был готов лишний раз скорректировать значение тока при падении напряжения в сети.
    Конечно супер разницы качества дуги по сравнению с выпрямителем нет, как уверяют в рекламах. Но удобства очевидны и неоспоримы. Выбор аппарата с запасом по току считаю оправданым. Варю в основном на режимах от80 до 90, или от 100 до 120. Так что в запасе ещё 80 А. Но зато нервы по поводу ПН в порядке)
