Щели в углах
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dimma_, 27.03.10.
  1. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Калибровка ПЛОХАЯ! и после этого совсем не ястно кто виноват, строители или производители калибровки?
  2. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Строители и производители это одна контора
    Подписал, только накладную. Акт выполненых работ не подписывал. Деньги еще примерно 27000р. не отдал.
    Подрядчик сказал в четверг позвонит, и скажет, что и как можно исправить...
    Но у меня такое желаение сказать ему пусть его чудо "бригада ух" просто купит у меня то что они построили... там в принципе не много выйдет примерно по 35000р. с человека их 4-ро строило
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Технология укладки межвенцового утеплителя для сруба из джута
    Количество слоев межвенцового утеплителя для сруба из джута и его толщина
    Количество слоев утеплителя и его толщина зависят от качества строительного материала:
    для деревянного дома из обычного бруса или оцилиндрованного бревна используется утеплитель толщиной 8-10 мм;
    для дома из рубленого бревна применяется утеплитель из джута толщиной 15 мм;
    для деревянного дома из клееного бруса рекомендуется использовать утеплитель толщиной 5 мм.
    Способы укладки межвенцового утеплителя из джута
    Утеплитель для сруба из джута можно укладывать в паз бруса или бревна тремя способами:
    укладка утеплителя без загибов;
    укладка утеплителя с односторонним загибом;
    укладка утеплителя с двусторонним загибом.
    После укладки утеплителя ленту необходимо закрепить строительным степлером.
  4. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    а по поводу того что на фотографиях, что можете сказать?
    это вооще реально исправить или лучше отказаться?
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Качество оцилиндровки плохое. Исправить конечно можно. Я так понимаю, что сруб только собрали и соответственно он ещё не усел. После усадки щели будут меньше, но в углах щели меньше не станут.
    ИМХО если есть возможность (прописано в договоре) надо отказываться.
  6. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Откажись, если естьхот малейшая возможность, чтоб потом не кусать локти всю жизнь.
    А сколько предоплаты ты им отдал?
    Да ниче не сядет, если пазы изначально плотно не прилегают, значит на чашках зависает.
    Судя по фото, чашки делали большей фрезой чем сам диаметр бревна, и фрезернули не маленькую глубину, вот и получилось что чашка шире бревна.
    Отказыватся однозначно, этого не исправить никак, просто брак.
    Пусть себе поставят
  7. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    практически все отдал. осталось примерно 27000р.
    Сегодня поеду к экспертам с договором
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Удачи! !
  9. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Спасибо всем откликнувшимся.
  10. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    - Калибровка - шляпная,
    - с нагелями намудили парни (вообще нагеля нужно лепить только там где они действительно нужны а не дырявить весь сруб через 1.5 метра),
    - ну и джут там или еще что надо обязательно ложить - это как дважды два
    PS наверно цена сладкая вас купила?
  11. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    нагиля как точно стоят сейчас уже не определишь наверное... Как говорит бабушка которая смотрела что их ставили толлько на углах.
    Цена у них в пределах общих цен в орловской и брянских областях
    Был у юристов, в четверг поедем с юристом и представителем другой конторы которая тоже занимаются изготовлением и сборкой домов. И если все плохо, то сначало претензию, со сроками по устранению недостатков, если не прокатит то суд с расторжением договора.
  12. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ух тыыы...
    Бревно то серое уже, плохо окоренное местами, ну а про сборку и все остальное - я даже не знаю что и сказать...
    Если это все переделывать, то надо полностью разбирать.
    Я бы предложил Вам отказаться от такого, если есть возможность такая.
  13. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Ой а можно по подробнее про серое и окорелое бревно?
    он говорит, что те что серые, это с прошлого года у него лежат уже обработанные, а те что светлые это свежие.
    Может мне еще и на качества бревен стоит давить?
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну!
    Тут оказывается как все запущено, если с прошлого года лежат, так их наверняка крутануло по спирали, вот и не садятся они, подсунули тебе брачек, а перед сборкой они его сугусом обработали чтоб синевы небыло.
  15. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну на фотках есть места, где бревно уж серое - обычно все стараются покрыть дом чем-нить ДО появление серости. Потому что потом надо будет ее отбеливать. А это тоже занятие малоприятное. Это может быть и плесень.
    НА паре фоток видны бревна с неснятой корой (немного) - такого тоже на ОЦ допускать как бы нельзя. То, что бревна лежат уже давно (где лежали, как лежали?) говорит о том, что их могло уже повести от усушки.
    Естессно, Вам надо давить на:
    1. Качество бревна.
    2. Качество изготовления ОЦБ.
    3. Качество сборки.
    Можно просто задать им в лоб вопрос - как они продолжали дальше собирать, видя, что у них получается такая херня?? Любой зрячий это увидит.
    А раз они видели и продолжали это делать, то впороть им вообще мошенничество! В крупных размерах! :|:
