Хочу такой пирог стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maxim1302, 28.03.10.
  1. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    В кирпич несущая нормально, армопояс не забудьте, а сетку обязательно оцинкованную.
  2. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    где ж ее оцинкованную взять?у нас только черная.
    но утеплить тоже теперь как то надо.может сделать широкую отмостку а под нее 20 см эппс?а дренаж надо под отмосткой делать?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утеплять отмостку эт хорошо, но 20см много, смотрите CTO 36554501-012-2008
  4. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
  5. путен
    путен
    путен
    Suomi
    А откуда там влага возьмётся?Максим хотел пенопласт в стену-пенопласт паронепроницаем.ЭППС в 1,5-2 раза лучше теплоизолятор.Ещё лучше ППУ.
    Можно и вату использовать.На первой картинке штырь не достаточно длинный,он должен загибаться на 90´,чтобы где-то 50мм было в кладке.
  6. путен
    путен
    путен
    Suomi
    Эта картинка не совсем в тему,зазор 30мм(он желателен) и крепёж к деревянному каркасу.
  7. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    В городе Иваново, откуда пишет автор топика, влага в ограждающих конструкциях появляется из помещений.
    Вы верно заметили, что силикатный кирпич боится влаги. Тогда зачем вы его предлагаете утеплить полностью паронепроницаемым материалом - ЭППС, тем самым "заперев" влагу в кирпиче.
    Так же незачем в вашем пироге вентилировать ЭППС, который итак будет сухой. Влага вся осталась в кирпиче.
  8. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    после различных обсуждений буду делать псб-25,наверно с зазором.
  9. путен
    путен
    путен
    Suomi
    И пусть она там запирается на здоровье. Проведите эксперимент-внесите кирпич в дом. Кирпич будет боятся,но отразится ли на его судьбе повышенная влажность? Точка росы находится посередине утеплителя или чуть ближе к внутренней стене. Конденсат не образуется. Не из чего ему там взятся.
    Вентилировать ЭППС не надо. Вентилировать надо кирпич,который моментально мокнет под дождём. Его он боится.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почитал, многие высказывания немного развесилили..
    При установке ЭППС невозможно обеспечить полную пароизоляцию, тёплый воздух, насыщенный паром всё равно пройдёт сквозь щели и места крепления наружной и облицовочной кладок, на внутренней поверхности облицовочной кладки будет конденсироваться излишний пар -он самая холодная поверхность, дополнительно конденсат выпадает на дюбелях теплоизоляции, на связях кладок...
    Чтобы предотвратить чрезмерное увлажнение необходимо обеспечить проветривание, минимальный воздушный зазор 50 мм, сделать продухи сверху, сделать продухи снизу... Всё очень просто!
  11. путен
    путен
    путен
    Suomi
    минимальный воздушный зазор 30 мм. Сверху ничего делать не надо. Они (он) сами получатся.
  12. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    все щели буду обязательно заделывать монтажной пеной.
