Можно ли заменить ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ValeraS, 28.03.10.
  1. kostawka
    kostawka
    kostawka
    Где-то выше но и то вскользь промелькнуло такое немаловажное словечко - проект... :)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт не вижу где её сломало:|: Так, погнуло слегка:)]
    А из ФБС делать подвал на пучинистом грунте, и оставлять без отопление на зиму - очень опасно
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    но тем не менее 2/3 домов сделаны на ФБС и стоят как-то.вопреки..
    Делать надо по ПРОЕКТУ. только и всего
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, трещины стянут, замажут и живут, а куда деваться:(
    Проект должен быть привязан к грунтовым условиям
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У меня, у соседа и еще у 10 домов только на моей улице (короче все дома) фундаменты из ФБС. И чета никто ничего не замазывает. Может это чудо какое-то? Или мы все построили не правильно, т.к. если сделать "правильно", то полюбому должны быть трещины?
    Грунты у нас среднепучинистые -суглинок и глина с 1,5м. УГВ правда низко, только верховодки много. Подушек никто вроде не делал. У меня ФБСы прямо на грунте лежат без всякой подготовки и монолита.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундамент из ФБС и подвал из ФБС, не одно и тоже Потом, многое зависит от самого дома и грунта, режима эксплуатации. Например, срубу на ФБС нифига не будет, даже на сильнопучинистом грунте.
    Если у Вас суглинок с 1,5м, а глубина промерзание 1,5м, то грунт у Вас непучинистый Т.е. не потому что фундаменты из ФБС - супер, а потому что пучения нет, вот и стоят, а куда деваться.:)]
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Приколитесь, но во всех домах есть подвалы во весь фундамент!
    Если даже допустить что у меня подошва фундамента ниже промерзания, то куда же ваше боковое пучение девается?
    И уж сразу добавлю что дом мой из газосиликата 1-ый этаж + мансарда, перекрытия все плитами, под плитами по газосиликату армопояса нет, только 3 ряда кирпича с кладочной сеткой.
    Можете не поверить, но газосиликат не треснул.
    Еще уж дожму: ФБС всего 2 ряда + 1м фундамента кирпичем краснум б/у + цоколь 1,5м из силикатного кирпича. Кирпичная кладка без армирования.
    Кладка стен правда заармирована через каждые 3 ряда.
    У меня низина -вода с поля сейчас идет рекой.
    Какие еще нюансы найдете чтобы объяснить сие "чудо"?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Органические грунты в неводонасыщенном состоянии не пучит
    Нарисуйте подробную схему вашего подвала, мне правда интересно?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не совсем понял.
    ОК, нарисую, но тока завтра.
    Я не говорю что у меня фундамент правильно сделан -сейчас бы сделал по другому, но факт есть факт.
  10. Oбывaтeль
    Oбывaтeль
    Oбывaтeль
    По поводу спора:"Что дороже, а что дешевле" в соседней теме есть расчёт.
    Такс. бум значит считать.
    Итого. ФБС 24-3-6 эт у нас Длина: 2.38 м. Ширина: 0.3 м. Высота: 0.58 м.
    Это у нас условно говоря 0,41 куба =
    цена у нас
    http://www.dvs.ru/i_shop/r30878/r30901/r30902/?rid=30902&fname=/view.asp&NewWin=0&nm=94937
    1953 за штук
    http://www.ingsbyt.ru/novosti/prais-listy/fundamentnye-bloki.html
    2301 за штук
    http://www.standart-stroy.ru/?gbi&id=14 - 1850 за штук.
    Зная не понаслышке какие "цены" вешают на сайтах - я думаю можно принять 2100 за куб с доставкой на обьект.
    2100 за 0,41 куба - куб 5125 .. бетон у нас в среднем 4300 с доставками. Уже 1000 рублей переплата.
    Далее 1. У вас на участке есть место для одновременного размещения:
    1. Котлована под цоколь
    2. Фуры с блоками.
    3. Крана с разложенными лапами.
    4. Места для складирования блоков, ибо сразу с машины ставить в цоколь - можно только если тупо ставить друг на друга, без армирования, без раствора. А без этого всего даже просто фундамент нельзя, не то что цоколь.
    Если хватает - идем дальше.
    1. Котлован рыть и в том и другом случае.
    2. Внизу у нас очень надеюсь в любом случае запланирована монолитная плита?
    3. Промазывать раствором и прокладывать арматуру ОБЯЗАТЕЛЬНО. Реально арматуры туда уйдет не меньше чем в монолитный бетонный цоколь.
    4. Считаем кубы. У вас цоколь 6Х6, перемычка тут не нужна, достаточно квадрата по 6 метров = 6*4*2,4*0,3 = 17,28 куба (кстати до ОПТА тут еще ОЧЕНЬ далеко) = * 5125 = 88 560 руб.
    Бетонного цоколя для той же прочности (да и большей честно говоря) более чем достаточно 6*4*2,4 * 0,2 = 49536
    4. Опалубка. Считаем. 6*8*1,7 = 81,6 квадрата опалубки, из 25 той доски = это 2,04 куба * 5200 = 10400 + еще 1 куб бруса на крепеж = 15600. + 49536 = 65136
    5. Крепеж на опалубку и смесь-раствор для крепежа блоков выйдут одинаково по цене. Около 5-6 тыс руб.
    6. Кран. По личному опыту разгрузка и установка блоков в котлован на фундамент такого размера выйдет полных 2 смены крана, последний раз я кран брал около 7000 за смету. Бетононасос на заливку бетонного цоколя выйдет в 16000 рублей. Тут блоки дешевле на 2 тыс руб.
    Вроде ничего не забыл. Итого на цоколь из блоков 108560 а из бетона 87136...
    Еще вопросы есть? Кстати даже если делать 0,3 метра - то 111904 - фактически те же деньги, при ОЧЕНЬ гораздо большей прочности, надежности и меньшими проблемами по гидроизоляции.
    Да и вообще зачем подвал для дома 6Х6?
  11. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    В этом споре все забыли что боковому морозному пучению противостоит сила давящая на фундамент! Возьмем средний вес дома 10*10 из керамики с облицовкой перекрыты плитами в районе 450-500 тонн (без ветровой и снеговой нагрузке). Максимальная сила бокового морозного пучения 5 тонн на м2, при закладке фундамента из ФБС на глубину промерзания 1,6 площадь подверженная такому воздействию 10+10+10+10*1,6= 64 м2 таким образом получаем силу равную в 300 тонн и это максимальное значение!
    Как видим на цифрах сила давящая сверху на блоки почти в 2 раза больше того самого пучения, будь оно не ладно.
    Вывод если фундамент нагрузить до зимы то все будет очень доже хорошо и без отопления. Мои выводы применимы только к тяжелым каменным домам. Монолит под блоками как основа и армированный пояс сверху ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
  12. ahito1
    ahito1
    ahito1
    Вологда
    Блоки фбс это такая хрень дурацкая. только под этажки пойдет. дом в 2 этажа не делайте, если грунт пучит, все равно выдавит через годы...
    лейте монолит колонны
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    При таком классе бетона стройтесь. только помните, что материал пористый, надо озаботится в последствии о гидроизоляции...
