1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Сносим старое, делаем новое
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ProgC, 28.03.10.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Натуральный камень дорого. А искусственный можно и самому приноровиться делать.
  2. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    :hello: Текущее положение дел.
    Что делаю:
    1. Делаю крышу
    2. Веду электричество в дом (3 фазы)
    3. Веду воду в дом
    4. Делаю металлическую дверь
    5. Жду окна на цокольный этаж
    6. Обустраиваю кессон скважины
    Что сделано:
    1. Часть стропильной системы крыши
    2. Внутр стены в цоколе
    3. Сварил внешнюю дверь в котельную
    4. Кованные решетки на окна цоколя
    5. Пробурил скважину
    Теперь подробнее:
    Скважину пробурить удалось с 5-ой попытке. То машина не могла ровно встать, при попытке пробурить переносной установкой наткнулись на плавун и не смогли опустить обсадную трубу. Но все же удалось сделать скважину - 28 метров глубина. Вода хорошая.
    Дожди мешают очень сильно. Дерево от высокой влажности покрывается плесенью. С июня делаю крышу сам. Местные кровельщики берут дорого за крышу. 800 руб/кв.м. Лучше не спеша сам сделаю.
    Подробности и фотки позже скину. :)
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    по пункту 2. как отделывали стены? листы/штукатурка?
    Кованые решетки на окна - круто! Сколько запросили? Я сам сделал, не кованые, конечно, за то изнутри и будут открываться на 180 градусов. Тоже дверь варил из профтрубы 50мм + лист 2мм. Главное с петлями попасть в соосность, а то это оказалось самое сложное.
    Скважина на песок или на известняк?
  4. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Стены в цоколе отделал частично. Начал штукатурку. А сделал - это всмысле поставил внутр стены. :) Штукатурка КРЕПС цементная. Мне очень нравится - крепкая! Продают еще какую-то очень дешевую "Бравый Бригадир", но я х.з. на счет ее качества. Если кто пользовался напишите пожалуйста отзывы.
    За решетки отдал 3 т.р. (2 шт * 1,5 т.р.)
    Дверь у меня тоже из листа 2 мм :) + уголок 50 + проф турба 50*50 и 50*25 С петлями у меня уже был опыт, но все равно чуток накосячил, когда варил дверь ночью. Потом переварил и все стало на место.
  5. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Не знаю ) . У нас нет понятий песок/известняк при бурении скважин. Везде скала :)] . В основном гранит.
    У меня 7 метров суглинок, потом скала. Скала с большим количеством кварца в породе.
    На одном из фото видно как жижа фонтанирует из одной дырки в земле рядом с буровой после неудачной попытки пробурить скважину )
    Пробурить получилось только с помощью нормальной УРБ (Установка разведывательного бурения)
  6. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Еще фото бурения
  7. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    А это уже обустройство скважины.
    Глубина траншеи была 2,2 метра, но после дождей стенки обвалились и теперь надо будет вручную копать под трубы.
  8. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Ну и просто красивые фото :)
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Поздравляю со скважиной))
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Покажите, плиз фото стропильной системы? Очень интересует. Продолжайте повествование стройки, зрители ждут.:hello:
  11. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Пока чуток некогда. Стропилку делаю медленно, т.к. крыша сложной формы с разными углами скатов и с большими свесами. Свежие фотки постараюсь сегодня выложить.
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Медленно у меня получается крышу делать. 2 выходных в неделю + кроткие вечера по будням. Стараюсь все успеть - крыша, коммуникации, огород..
    Надо столбики уже ставить под газовую трубу до дома. Монтаж газопровода до дома и внутри дома обещали сделать до 15 октября. А я все с кессоном вожусь. Целый день потратил только на то чтобы сделать 2 небольшие дырки в плите фундамента для ввода воды в дом. Начал делать дыру под трубу канализации, наткнулся на арматуру и теперь ломаю голову - как спилить арматуру D12 внутри дырки диаметром 130 мм? Болгаркой туда не подлезть. Может неплавким электродом с помощью сварочного аппарата?
    Крыша... Крыша - это мое больное место. И уже скоро хронически больное. Вот фотографии начала изготовления крыши.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вполне можно. 3мм электрод, ток, - ампер 200-250 и должно срезаться. Можно и плавким электродом. Я пробовал так пластину 10мм толщиной резать. Тяжко, но идет. С арматурой по проще будет. С не плавящимся электродом попроще, наверно будет, а то с обычным он раскаляется до красна, а если взять 2мм электрод и дать ему 250А - так он вообще быстро сосиской виснет :)
  14. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Теперь подробнее. Как я делаю крышу:
    1. Снимаю все мерки с помощью рулетки и нивелира.
    2. В программе SketchUp делаю расчеты стропильных ферм. Получаю размеры с точностью до 1 мм.
    3. Пилю элементы стропильных ферм.
    4. Собираю фермы на земле.
    5. Подписываю каждую часть фермы и разбираю их
    6. Поднимаю части на крышу где и произвожу сборку фермы в лежачем состоянии
    7. Поднимаю ферму с помощью веревки. (см. 2 последних фото). Один конец веревки цепляю за конек, другой конец тяну через анкер кольцо закрепленное на фронтонах. И стропилка поднимается.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я так прикидываю.. когда до крыши доберусь, сам не возьмусь делать :no: , найму крышников..
